Pagina 170 di 282 primaprima ... 70120160168169170171172180220270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1691
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Orbal Visualizza il messaggio
    Boh avevo sentito dite che non andava con il 3g in Italia.cm è un dual SIM? Ma quali frequenze un cellule deve avere per andare bene in ITA con il 3g?
    Le migliori frequenze in italia
    GSM Quadband (850/900/1800/1900 MHz)
    UMTS Quadband (850/900/1900/2100 MHz) il nostro H3G
    WCDMA e' un sistema europeo che in francia spagna germania russia va molto bene
    in italia un po meno
    Xiaomi red rice uscira' per novembre con sistema WCDMA per l'europa con miui italia
    Ultima modifica di alfareo; 21-10-13 alle 10:25
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Non so se sia un caso o meno, ma forse la selezione di una o più frequenze influisce sulla ricezione... Almeno questa è la mia impressione.
  4. #1693
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio
  5. #1694
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Ciao, hai pm
  6. #1695
    Spiegati meglio
    Non ho scritto niente di più di quanto aveva detto alfareo qualche post fa ... Con mobileuncletool puoi selezionare o deselezionare delle frequenze.... È inutile avere attive quelle che non funzionano in Italia o con il proprio operatore
  7. #1696
    io con il G3S ho lo stesso identico problema, ho una sim wind e tutte le rom funzionano bene solo un giorno
  8. #1697
    Sep 2013
    ciao ragazzi, ho appena ricevuto un G4T con una batteria da 1850 mAh, la mia domanda è, avete idea se è possibile applicare la batteria da 3000 mAh nello stesso telefono?
    Il venditore mi ha comunicato che sono 2 telefoni diversi, ma io credevo che bastasse una cover diversa per applicare la batteria allo stesso telefono, è così o mi sbaglio?
  9. #1698
    Ciao ,ho preso il cellulare su mixeshop e ho il noto problema della perdita di segnale dati dopo un uso prolungato che si risolve solo con l estrazione dell SIM , quindi non credo si tratti di un problema di frequenze ma del cellulare quindi hardwer. Qualcuno sa dirmi se posso esercitare e in che modo la garanzia?l ho acquistato a luglio
    Ultima modifica di Orbal; 24-10-13 alle 13:08
  10. #1699
    Quote Originariamente inviato da Santosbs
    ciao,
    alfareo aveva fatto questo test, di provare la batteria e cover da 3000 in un modello slim, se leggi qualche pagina fa mi pare che aveva scritto qui, comunque, diceva che ci andava bene, tra l'altro le cover ci sono anche colorate. L'unica cosa che ha notato è che la lente della fotocamera rimaneva un po all'interno, visto che vi sono 2 mm. di spessore in meno, ma credo che si riesce a fare in qualche maniera un distanziale, che ne so magari un oring o qualche gommino adattato.
    Ultima modifica di cuso100; 24-10-13 alle 13:33
  11. #1700
    Quote Originariamente inviato da cuso100 Visualizza il messaggio
    ciao,
    Esatto c'e uno spessore gommato di 2 mm sotto la fotocamera
