Pagina 70 di 282 primaprima ... 2060686970717280120170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #691
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    No niente dati e niente wifi attivi solo gps
    vai su impostazioni accesso alla posizione attivi e togli lo slesh su posizione wi-fi e rete mobile
    e dopo apri il sygic all'aperto e aspetti il fix dei satelliti puo variare da 0 a 20 minuti secondo la zona
    ma non uscire dal sygic finche' non trova i satelliti
    Quote Originariamente inviato da lordgrave Visualizza il messaggio
    ritornato alla 620. formattata scheda sd. grazie di tutto. ma volendo metterci su una rom paranoid o cyano, giusto x veder se tornan attivi widget??
    Facci sapere se funziona lo spostamento dei widget
    Ultima modifica di wlf; 09-08-13 alle 14:50 - Motivo: Unione post multipli
    Secondo voi si riuscirà ad avere una cyano per il G4?
  4. #693
    Uscira'!! Cyanogenmod 10.1 To Lenovo A820 / A830 (Mtk 6589)
    io cerco di capirci con questa e se ci riesco vi faccio sapere Cyanogenmod 10.1 On Zopo Zp810
    Ultima modifica di alfareo; 30-07-13 alle 23:27
  5. #694
    Io sto riscontrando una serie di problemi costruttivi praticamente si sta aprendo : schermo che si rialza, cover spanciata di lato, vernice nera vicino allo schermo che si scosta... Domani se riesco vi posto le foto e poi le invio a grosso e sento che dicono. Insomma buono il software, buona la batteria ma per il resto delusione totale......
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  6. #695
    Huawei Mate10Pro Titanium Grey
    Io invece ho il problema opposto per ora.... non riscontro problemi hardware ma solo software: il tel non tiene il segnale 3g... ovvero il segnale cade improvvisamente nonostante sia a palla. Provate varie rom (ufficiali e non) ma il problema persiste.... sono costretto a switchare a 2g oppure a togliere la scheda/schede ed inserirle nuovamente per poi rifare la stessa operazione dopo un po'. Ieri sera mi sono armato di pazienza ed ho reinstallato versione 620 con spflashtools, senza batteria e formattato sd come consigliato da alfareo.... vi dico come va... ma non nutro buone speranze. Qualcuno ha ulteriori consigli???
  7. #696
    Quote Originariamente inviato da grouchos3 Visualizza il messaggio
    Ti dico come lo tengo impostato
    scheda slot 1 per h3g impostata solo in Wcdma per tutto il giorno
    anche se vedi la linea scendere o sparire ti assicuro che mi funziona lo stesso
    poi si e' vero ogni tanto mi perde il segnale ma lo riprende abbastanza velocemente
    lo uso per videochiamate e una volta agganciata non la perde per circa 10-15 minuti va benissimo (ho una promozione per le videochiamate)
    ripeto impostato solo in WCDMA e mi rimane sempre in H in automatico invece scegliera' sempre la linea piu' potente
    uso la rom 620
  8. #697
    Sì la ricezione del segnale non è che sia il massimo... Per ricevere meglio il 3g puoi impostare solo wcdma ma poi hai sbalzi sulla ricezione classica del telefono...
  9. #698
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Non so che dirvi a me tim slot 1 solo wcdma connessione dati attiva tutto il giorno in H e non perde quasi mai il segnale l'altra scheda vodafone slot 2 in gsm (automatica)
    sempre linea piena mai perso il segnale.
    Puo essere la zona? non so cosa dire se non che non mi posso lamentare.
  10. #699
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    probabilmente dipende più dall'operatore usato che dal telefono queste cose....
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  11. #700
    Quote Originariamente inviato da alfareo
    Sicuramente dipende anche dalla zona. Vero è che se si imposta solo wcdma il segnale dati è migliore ma peggiora la ricezione classica questo vale anche per il contrario...
