Pagina 177 di 282 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1761
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    si! ho due sim differenti! xchè ha problemi gravi o qualcosa che non va? mi hai spaventato
    Senior Droid L'avatar di umancini
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Il basic dovrebbe essere quello da 1.2
    il basic E' quello da 1.2 ! l'altro è il Turbo
  4. #1763
    Aug 2013
    Se va bene non cambiare la rom, aspetta che magari con qualche carica si sistema. Rischi di non risolvere il problema è di crearne altri.
    caricata ROM su turbo 3000 mah,per ora tutto ok,attendo di vedere se anche qui c'è il calo.
  5. #1764
    Quote Originariamente inviato da felloni Visualizza il messaggio
    Non spaventarti é solo un telefono :-)
    Te lo chiedo perché secondo me se non serve un dual sim c'è altro sul mercato senza incorrere in possibili problemi.
    Il problema gps c'è nella maggioranza dei possessori di questo telefono, dipende da te capire se ti sarà utile o meno. Io non lo uso mai, ma mi é capitato di averne bisogno in ferie e non funzionava, e un po' ti girano...
    Non so darti la motivazione tecnica ma per ragioni costruttive il processore non lavora in condizioni ottimali per ricevere la rete dati, non siamo in pochi ad avere anche questo problema.
    Poi per carità ci sono caratteristiche buone per il prezzo : batteria, schermo, una discreta qualità costruttiva ( se non si considera la vernice nella versione nera che si scosta dalla parte in alluminio che contiene il vetro), il fatto che sia dual sim.....
    Vedi tu potresti pensare ad un s4 mini dual sim in alternativa, anche se per me è caro rispetto a quello che offre..
  6. #1765
    allora innanzi tutto vorrei ringraziarti per le risposte e per l'interessamento! il gps in realtà lo uso poco sul cell preferisco un navigatore dedicato
    per non ricevere bene la rete dati cosa intendi? la rete 3g?in realtà che per il rapporto qualità prezzo non ho trovato niente di meglio e s4 mini dual come dici costa troppo! alla fine mi verrebbe sui 175 spedito
  7. #1766
    Aug 2013
    aggiornamento rom G4h 2013021-17255:consumo piu'elevato rispetto all'originale,il 3G sembra prendere meglio,alcune volte il GSM si sente male,ho notato che quando si settano le bande con MTK Engineering,non compare la banda 2100 poi mi sembra che le altre bande abbiano un nome diverso per l'UMTS: WCDMA-IMT-2000,WCDMA-PCS-1900,WCDMA-CLR-850 E WCDMA-GSM-900,invece sul GSM appare EGSM-900,DCS1800,PCS1900 E GSM850,chiedo a qualcuno che ha ancora la rom originale con cui l'ha acquistato se ci sono le stesse sigle(naturalmente bisogna scaricare l'applicazione MTK Engineering dal market)
    P.S eventualmente sarebbe possibile tornare alla vecchia(originale)prendendola dal backup eseguito con la recovery CWNB4Gnuevo?
  8. #1767
    Si intendo rete 3g...
    Leggiti da pagina 139 in avanti per alcune pagine
    Ultima modifica di nkg83; 30-10-13 alle 23:24
  9. #1768
    Letto tutto grazie tante!
    Insomma va un pò a fortuna xchè ad alcuni funziona tutto ad altri un pò meno! Cmq prima avevo un vowney v5 con frequenze solo wcdma 2100 e con sim wind andava alla grande! Mah!
  10. #1769
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Nuova Rom Oficial 20131023-072636 G4B su jiayu.es ... la provo subito !
    Jiayu.es Official Store
  11. #1770
    Ok faccio sapere. Da che rom arrivi?
