Pagina 68 di 282 primaprima ... 1858666768697078118168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #671
    salve fatto anche io aggiornamento ultima rom presa da jiayu.es. sembra che migliori un po tutto. solo che mi rimane l impossibilita di usare i widget. avro un terminale fallato. succede solo a me ??possibili soluzioni??
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordgrave Visualizza il messaggio
    Ma con tutte le rom o solo con questo aggiornamento?
    mi sembra strano sicuro di farlo bene?
  4. #673
    salve alfareo. il cell ha questo problema da quando lo preso. ho cambiato varie rom sia da needrom che da jiayu, e mi da sempre uguale. ora ho la lewa ancora niente.
  5. #674
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Ciao. Io sono sempre fermo alla 618... In questi giorni anche il mio ha fatto qualche bizza: scheda wind che non teneva il segnale. Rimossa, rimessa, ora rifunziona. Batteria che va un po' su e giù, soprattutto quando la tolgo e la rimetto... Terminale che si spegne a caso (o quando lo appoggio non proprio delicatamente... Ora sembra funzionare tutto bene. Mi sa che proverò l'ultima rom... grazie a voi!
  6. #675
    Sono problemi in genere causati dalle rom ogni volta che cambi andrebbe fatto un ripristino dati di fabbrica, i widget installati da te potrebbero non essere adatti ma quelli originali deve funzionare
    oltre al ripristino prova anche ad andare sul numero build della rom e cliccaci sopra fino all'uscita della scritta ora sei uno sviluppatore riavvia e fammi sapere
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Tieni presente che le rom originali cacciate dalla jiayu per il basic sono 4: 502-515-609-620 le altre che girano sono modifiche o prove di aggiornamento fatte da esperti smanettatori
    che si sbizzarriscono a modificare rom gia' esistenti e installate su altri terminali, ho provato direi tutte quelle che girano per trovarne una che facesse accendere i pulsanti touch ma non c'e
    le ho tenute per un po e poi sono cominciati i vari problemini, la linea il wifi il gps il touch che non risponde piu' la batteria che scende velocemente i widget che mi sparivano misteriosamente
    e ritorno nuovamente alla 620 che poi e' quella che era installata sull'ultimo g4 che ho ricevuto ne ho presi 3- 1 l'ho venduto 1 lo ha preso mio figlio e l'altro lo tengo in negozio.
    Prova tutte le rom che vuoi se trovi dei bug o difetti ritorna alla 620 che funziona sempre e non mi ha dato nessunissimo problema
    Ultima modifica di wlf; 09-08-13 alle 14:44 - Motivo: Unione post multipli
  7. #676
    giusto.solo che ora mi si e impallato su scritta jiayu senza farmi entrare. come lo riporto indietro.
  8. #677
    Se facevi un ripristino di fabbrica vuol dire che non e' andato a buon fine c'e qualcosa che non va nella rom che hai
    togli la batteria aspetta 5 secondi rimettila e riaccendi ti torna con gli stessi difetti di prima
  9. #678
    Grazie.sono riuscito a far ripristino e sembra che si sia ripreso. rimane il problema dei widget ma fa niente.
  10. #679
    firenze
    Sto andando di 620, la sto scaricando direttamente dal telefono, ma quelle altre che ho sulla sd, le devo togliere o le posso lasciare? Scusate l'ignoranza....
  11. #680
    Prova una rom originale 515 oppure 620 questa dei widget non mi e' mai capitato
