Pagina 69 di 282 primaprima ... 1959676869707179119169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #681
    ho contattato il rivenditore anche v lui e nuova la storia dei widget. ma. cmq ora vado con la 620 e vedo che succede.
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Sto andando di 620, la sto scaricando direttamente dal telefono, ma quelle altre che ho sulla sd, le devo togliere o le posso lasciare? Scusate l'ignoranza....
    Non serve togliere niente l'importante e' che scegli quella giusta quanto installi
    ma poi perche' le tieni sul telefono?
    io ho una cartella sul pc con 14 rom diverse e carico quella che voglio mettere
    ti occupano spazio e rallentano la lettura della sd
    Quote Originariamente inviato da lordgrave Visualizza il messaggio
    Se fai in recovery ti consiglio di togliere tutto dalla sd e lasciare solo i file necessari per installare la rom
    io dopo tutte le prove con le varie rom e aggiornamenti torno alla 620 formatto la sd e installo a telefono spento senza batteria
    con SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150 salvati quello che ti interessa e formatta sempre la sd ci sono delle rom che creano sottocartelle che finiscono nelle cartelle della sd
    Ultima modifica di wlf; 09-08-13 alle 14:47 - Motivo: Unione post multipli
  4. #683
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Ehm... non volevo mostrare proprio tutta la mia ignoranza, ma non sono ancora riuscito a collegare il tel al pc (xp), nel senso che ci ho provato una sola volta, non è successo niente e non ho più riprovato. Ora non avevo voglia di togliere la batteria, la microsd e rimettere tutto.... Però devo riuscirci prima o poi...
  5. #684
    Prova con Moborobo cerca la versione per xp ti riconosce il telefono appena lo colleghi
    http://moborobo.softonic.it/
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    autop (30-07-13)
  7. #685
    firenze
    Moborobo - Download
    Grazie. La 620 c'è... Sto scaricando moborobo, ma... ormai che ci sono: il tel come lo attacco? acceso, spento, senza batteria....
  8. #686
    ritornato alla 620. formattata scheda sd. grazie di tutto. ma volendo metterci su una rom paranoid o cyano, giusto x veder se tornan attivi widget??
  9. #687
    Solo con la 620 i widget devono essere attivi altrimenti puoi mettere quello che vuoi non funzioneranno mai
  10. #688
    firenze
    Se vai sulla sdcard ti si e' creato un file col nome gps cancellalo, fai un ripristino di fabbrica
    installa un navifatore sygic anche dal market va bene e niente programma per fix non serve o funziona o no
    togli la connessione dati attiva il gps togli il coperchio batteria attiva il sygic mettiti all'aperto vai su impostazioni poi su impostazioni hardware poi su satelliti gps
    e lascialo fare quanto ti aggancia i satelliti il segnale diventa blu torni indietro e esci ti salvera' il file sulla sd.
    prova e se non ti soddisfa e hai la rom G4H-20130620 ti spiego come mettere il fix modificato nella cartella system del telefono.
    Dunque. Ho messo la 620, ho anche collegato il tel al pc con successo, così ho seguito questa procedura. Ho cancellato i file gps... ma sygic non mi si installa (con connessione wifi), nel senso che quando lo vado ad aprire dice che l'istallazione dal play non è riuscita. Disinstallato e reinstallato due volte... nulla. Ora riprovo.
  11. #689
    Qui Download Sygic: GPS Navigation 13.1 BETA v2 per Android
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    autop (30-07-13)
  13. #690
    firenze
    Grazie. Ma i vari dati epo, agps vanno fatti fare oppure no? Cioè, con la 620 pulita, prima faccio scaricare i dati gps (con wifi: agps, epo) e poi seguo la guida o no?
