Pagina 109 di 238 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1081
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Ho messo la rom russa... ma è normale che sia quando ho flashato la rom, che poi l'update 2.5, il telefono si riavvia senza alcuna conferma?
    Mi aspettavo un messaggio del tipo "operazione completata" e quindi dovevo riavviare io... Invece, fa quello che deve fare e si riavvia senza dire niente
    Edit: Aggiungo ad un mio precedente post
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Io ho provato la Rom cinese ufficiale, le due ultime spagnole, tutti i vari trucchetti per MTK etc (che avevano risolto benissimo su un altro chinafonino, il newman N1), ebbene, prendere il segnale GPS è impossibile, ci vuole una vita... Ci ho rinunciato... O meglio, mi resta da provare solo la rom russa
    Oltre al discorso GPS, aggiungo che l'ultima rom con la quale riuscivo a fare il download EPO è stata quella cinese ufficiale di ottobre... Poi, da quando ho messo la spagnola di novembre, la spagnola di dicembre, ed oggi, la russa v2.5, non riesce più a scaricare EPO... Rimane allo 0%, raramente arriva al 25% per poi tornare subito dopo allo 0%, e dopo un po' mi dice "download fallito".
    Questo sia in 3G che in Wi-fi
    Oggi ho provato l'app FasterGPS, che dovrebbe risolvere i problemi GPS dei cinafonini, creando un gps.conf corretto (infatti come luogo ho detto europa-italia), però non è cambiato niente
    Ultima modifica di Tennic; 16-01-14 alle 14:53
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    A me anche con l'ultima stock nn scaricava più l'epo.. Poi un giorno riconfigurando il gps.conf scaricò ed inizia ad usare il gps con buona affidabilità.. Con la spagnola nn ho neanche provato. Adesso con la russa il gps non l'ho ancora provato ma l'epo non lo scarica.. Devo vedere se ho da qualche parte il backup del gps.conf che avevo creato partendo da quello dato da jiayu.es..
  4. #1083
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da kerbero Visualizza il messaggio
    Se serve, posso fornire il GPS.CONF creato da FasterGPS, personalizzato per l'Italia
    Però non funziona, o meglio, ci mette un'eternità a fare il fix, e per l'epo, non scarica comunque, quindi temo che il problema non sia quello
  5. #1084
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    L'epo non c'entra nulla con il gps.conf
    Non riuscite a scaricare l'epo perchè ci sono problemi ai server mediatek.
    Se vi serve l'ultimo epo, eccolo: epo 2014-01-15.zip
    Per la rom russa non toccate il gps.conf originale, va più che bene.
  6. #1085
    Nubia Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Sul gps.conf non sono scritti i server anche x l'epo? Dei problemi server ne ero a conoscenza da parecchio tempo.. Tu hai la russa installata? Se si mi giri il gps originale? Pensavo di averlo backuppato ma nn me lo trovo..
  7. #1086
    Certo di no. Gli NTP server sono dei sincronizzatori temporali, gli XTRA server per il controllo posizionale dei satelliti e i SUPL servono per l'A-GPS.
    L'EPO è una gestione tutta di Mediaket basato su A-GPS.
    Appena posso ti posto il mio GPS.CONF della rom russa originale.
  8. #1087
    Oct 2013
    Che l'EPO non c'entrasse niente, supponevo
    Ma come hai fatto a procurare l'EPO del 15 gennaio, quando è da un mese che provo a scaricarlo e mi da sempre errore?
    C'è qualche posto da dove scaricarli?
    Per il GPS.CONF... Cosa cambia da quello originale russo? Questo è quello creato da FasterGPS, che ho utilizzato perchè tutti la indicavano come la soluzione di tutti i mali dei GP cinesi
    (l'immagine è così lunga perchè ho incollato due screenshot, in uno solo non ci stava tutto )
    P.S.
    ACCURACY_THRES=5000 e INTERMEDIATE_POS=1 li ho impostati io (l'app metteva 0 e 0), perchè leggendo in vari forum, ho letto da molti che il fix sarebbe stato più veloce...
    A rimetterli come impostati dall'app però non ci metto niente
  9. #1088
    Nubia Z7 Mini
    E l'epo.dat dove va posizionato?
    Se nn ricordo male nel gps della russa c'era il prefisso russo però..
  10. #1089
    Allora il file EPO.DAT ed EPO.MD5 va messo in \data\misc sostituendo quello che c'è (occorre riavviare il cell). Poi andando in engineer mode, location service, epo si può vedere la data/ora dell'epo installato.
    Il gps.conf russo invece eccolo:
    NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.ru.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    C2K_HOST=c2k.pde.com
    C2K_PORT=1234
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
  11. #1090
    Oct 2013
    @Intelinside
    Praticamente è identico a quello creato da FasterGPS, cambia solo NTP_SERVER, dove nel file russo ci sono vari server in russia, invece nel file creato da FasterGPS c'è un solo server ed in Italia
    Ammetto che il file russo è molto più ordinato, in quello fatto dall'app non si capisce niente
    Comunque, ho ripristinato il file GPS.CONF "stock", ed è formattato uguale a quello che ho postato prima (quindi "incasinato"), però col server russo ancichè quello italiano... Il file che hai fornito tu, più leggibile ed ordinato, è stato trattato o scaricato altrove?
