Pagina 148 di 238 primaprima ... 4898138146147148149150158198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1471
    Quote Originariamente inviato da pitrai Visualizza il messaggio
    Fatto.. Ma quando inserisco il cellulare mi dice che il cellulare è presente.. Ma nelle risorse di sistema non compare nessuna memoria inserita, cosa che invece prima accadeva. Quindi secondo me il programma non sa da dove pescare il percorso dei file...
    ho usato questa rom hxxp://www.needrom.com/mobile/jiayu-g4-miui-official
    Dunque, in risorse del computer o di sistema, il tel si vede se quando lo colleghi attivi (sul tel) la modalità di trasferimento file (archivio usb).
    Inoltre, molto importsnte, per quel che ne so e come ti ha già suggerito precedentemente INTELINSIDE (leggi con attenzione i precedenti posto), la rom da flashare DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE STOCK , ovvero una rom ufficiale (Jiayu, in questo caso). Non si può installare una rom creata per essere flashata tramite RECOVERY (Cwmr o altre). Sicuramente è per quello che SpFlash ti da errore
    Quote Originariamente inviato da bibo964 Visualizza il messaggio
    io la stock rom l ho scaricata da jiayu.es ma come faccio a selezionarla per caricare quella?
  4. #1473
    non sono sicuro che sia la stock rom anzi perchè non c'è scritto stock rom ma rom official...
    ho riletto bene i post precedenti, ma non capisco da che percorso si selezioni la stock rom da inserire,
    questa è una stock rom? hxxp://www.needrom.com/mobile/jiayu-g4hgw-official/
    Ultima modifica di pitrai; 03-03-14 alle 16:22
  5. #1474
    A questo link la trovi
    hxxp://www.jiayu.es/software.php?soft&jiayu=G4A
    Il percorso sul pc dove trovare la rom, lo crei tu a seconda della cartella che hai scelto quando la scarichi.
  6. #1475
    allora questa gia l ho scaricata.. ma anche seguendo alla lettera la guida non mi legge la memoria del telefono ma solo la memory card. e se estraggo la memory card mi dice che il cellulare è connesso ma non mi dà alcuna memoria. però stranamente quando vado in modalita recovery vedo la memoria del telefono. in che modo potrei accedere alla memoria del telefono dal pc?
  7. #1476
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ciao ragazzi sto usando la versione 2.61b con baseband zopo. Utilizzo la connessione dati con la sim 2, volevo chiedere a voi come va la navigazione, perché a me alle volte va a rilento e sembra ci metta un po' a caricare le pagine. Devo capire quanto è dovuto alla wind in base a dove mi trovo e quanto alla baseband della zopo. Premetto che ho messo in sim due il plmn wind da solo cancellando gli altri ed è andato un po' meglio. La baseband del g5 come va?
  8. #1477
    Davo per scontato che la rom tu l'avessi sul pc perchè è lì che deve stare, se no come fa SpFlash a trovarla? Ecco perchè ti da errore e tutti icampi restano come vuoti… sul tel la rom ti serve se la installi da recovery…
    Per far vedere al pc il la memoria del tel, come ti ho già detto prima, una volta collegato devi attivare l'archivio usb e, se già non è stato fatto, devi attivare anche il debug usb che si trova in IMPOSTAZIONI - OPZIONI SVILUPPATORE (o simile)
  9. #1478
    certo che ho fatto il debug e provato a reinstallare i driver del telefono ma non la legge lo stesso, anche dal telefono non riesco ad accedere alla memoria del telefono, nemmeno con root explorer
  10. #1479
    Ma scusa, perchè non lasci perdere 'sta storia della memoria? Se non riesci a vederla vuol dire che il tel ha bisogno di una nuova rom.
    Se il pc e Spflash ti riconoscono il tel almeno come terminale, scarica la rom sul pc e installala come da procedura. Una volta fatto questo sei a posto
  11. #1480
    sono riuscito a fare il flash , ma quando lo riaccendo il cellulare è uguale. come mai? quando vado a fare il flash quello che vedo è questo
    clicco download e mi esce questa scritta
    clicco si . la procedura si conclude e poi nn succede nulla, il telefono è come prima. dove ho sbagliato?
