Pagina 189 di 844 primaprima ... 89139179187188189190191199239289689 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #1881
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Ragazzi:
    per l'S3SW non c'è alcun aggiornamento per ora. Quello del 24 è riferito all'S3S, versione cinese senza gapps
    potete flashare a mano la versione S2S del 24 e poi installare da voi le gapps, oppure potete aspettare gli aggiornamenti per l'S3SW e se non arrivano tornare alla prima opzione!
    Aspetto tranquillamente, il cellulare per quel poco che l'ho usato va benissimo....a parte l'audio pessimo.....da quello che ho capito quando uscira' l'aggiornamento lo si potra' applicare attraverso la procedura stock senza sbattersi ad installare twrp.
    Jul 2014
    S3W 20150325-102656
    Ringraziato 51 volte in 38 Posts
    Che bello nel tentativo di installare la Twrp mi sono ritrovato l'omino android giu per terra con un bel simbolo rosso. Dai lascio stare. A 185 euro chi vuole ne ho due.
  4. #1883
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da woo65 Visualizza il messaggio
    Salve, s3a con rom 1302 stock, installato xposed e gravity box e più o meno tutto perfetto, unico problema quando ricevo una chiamata schermata nera con solo il cerchio per rispondere swipando, capita ad altri? Poi, la tempered glass a voi va perfetta? Io dopo 6000 tentativi ho ancora i due angoli in alto dove non poggia...
    sul difetto riguardo le chiamate non so ... prova a disattivare completamente l'NFC (pare che interferisca in alcuni casi, problema risolto con l'ultima rom del 24 che però non ha le gapps)
    sulla tempered glass, stesso problema pure io, ma la colpa è mia che l'ho piegata quando la mettevo, causa due granellini maledetti di polvere che ho dovuto rimuovere dopo l'applicazione sollevando di nuovo la tempered glass.
  5. #1884
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da squack Visualizza il messaggio
    Metrino, io non ce l'ho 'verifica recovery' in quel menu.
    Ho il S3A e ROM S3S 20150324- 194940.
    Devo fare dei passaggi prima?
    Grazie per i msg privati.
    veramente sono andato a memoria perché nemmeno io lo trovo più ... da qualche parte c'era un'opzione per andare in recovery a verificare quale fosse, mi spiace non trovo più la voce, credo sia sparita una volta che ha trovato quel che cercava.
  6. #1885
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    L nfc non lo attivo mai, quindi Se capita solo a me presumo che sia xposed/gravity a far casino...
  7. #1886
    Jan 2014
    in effetti non e' facile impedire che ci si attacchi qualcosa dopo che le togli la pellicola
  8. #1887
    La tempered la potete lavare sotto il rubinetto anche sul lato adesivo e si ripulisce bene, solo che probabilmente come dice metrino a toglierla si piega leggermente e addio...
  9. #1888
    Jan 2014
    non ho provato ma se la polvere si attacca per via dell'adesivo anche mettendola sotto l'acqua non credo si stacchi
  10. #1889
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da eroios Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.Cortesemente qualcuno sa come configurare la SIM NOITEL per la connessione(ho cercato in tutte le impostazioni ma nulla)! e magari mi consiglia un app per trovare lo jiayu qualora mi dovesse scappare:-)
    saremmo decisamente OT perché qua si parla di jiayu s3 mentre la questione è generica android, ma mi sento buono e approfitto che il sergente @bovirus è girato dall'altra parte
    1) inserire un nuovo apn a mano
    impostazioni - wireless e reti - reti mobili - servizio 4g/3g - abilita 4G/3G - "scheda noitel"
    impostazioni - wireless e reti - reti mobili - servizio 4g/3g - tipo di rete preferito - 3G
    impostazioni - wireless e reti - reti mobili - nomi punti d'accesso - "scheda noitel" - premi il tasto sinistro (opzioni) del telefono - nuovo APN:
    APN: web.noitel.it
    NOME UTENTE: lasciare Vuoto
    PASSWORD: lasciare Vuoto
    MCC: 222
    MNC: 07
    premi il tasto sinistro (opzioni) del telefono - salva
    in teoria se hai tempo dovresti mettere anche quello per gli mms anche se non si usano più:
    APN: mms.noitel.it
    Tipo APN: mms
    Proxy: non impostato
    Porta: non impostato
    Nome Utent: non impostato
    Password: non impostato
    Server: non impostato
    MMSC: http://mms.noitel.it/
    Proxy MMS: 10.248.1.12
    Porta MMS: 80
    MCC: 222
    MNC: 07
    Tipo Autenticazione: non impostato
    Protocollo APN: IPv4
    Protocollo roaming APN: IPv4
    Attivazione/disattivazione: APN attivo
    Bearer: non specificato
    2) attivare i dati sul roaming
    2a) impostazioni - gestione sim - roaming - roaming dati - connetti ai servizi dati in roaming
    2b) impostazioni - gestione sim - roaming - mostra promemoria roaming - mai
  11. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    eroios (28-03-15)
  12. #1890
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    La tempered glass e' ok se non fosse che la prima volta l'ho installata in modo per me non perfetto, l'ho tolta e da quel momento in poi non sono piu' riuscito a rimetterla pulita nel senso che una volta staccata ci si appiciccava sopra pulviscolo, peletti e altro. Ne ho acquistata un altra.
    la prossima volta tieniti a portata di mano dello scotch, quello normalissimo.
    se ti si appiccica il pulviscolo solleva poco poco, infila lo scotch in mezzo con il lato appiccicoso in alto e preleva il pulviscolo appoggiando leggermente lo scotch
    (ma quante ne so?)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    asingularity (13-04-15)
