www. tvstreamingdiretta. it dimmi se ti dice che ti manca il flash player
saluti
Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
ciao a tutti oggi ho ricevuto il mio nuovo jiayu s3advanced, e voorei chiedere il vostro aiuto perchè dopo aver letto ormai un centinaio di pagine mi trovo ancora fermo con qualche problema, le google apps continuano a crashare e non riesco a sincronizzare l'account google, ho fatto un wipe cache ma non è servito a nulla, tra l'altro ho notato che la recovery è "strana" ci si muove solo con vol up e si comferma con vol down mentre se schiaccio il tasto power mi esce il robottino con sotto scritto nessun comando, android system recovery <3e> s3s 20150324-194940. ora sto pensando ad un factory reset ma prima volevo avere un vostro consiglio.
niente ho fatto anche il factory reset ma mi dà sempre lo stesso messaggio, L'applicazione Google Play Services si è bloccata in modo anomalo.
Ultima modifica di kittto; 11-04-15 alle 01:36
Gravity box matteggia un po'.... Avevo impostato con launcher Google un numero maggiore di icone disponibili su display.... E ora mi mantiene quelle standard.... Qualche soluzione????
Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
Ciao
....yatta è ciò che dicono i giapponesi per "ce l'ho fatta" o "evvai " o, se preferisci, "ma vieni !!"
Per il tethering, riferito al wifi (usb non l'ho mai usato), è che alcuni operatori, sicuramente wind, vogliono dei soldi per usare la connessione , già pagata, dello smatphone con un pc.
Da un po' di tempo, quando cambio rom, faccio sempre quella procedura (non è una app) per default. tanto è un attimo, avendo un pc con già su adb
Non so se la cosa è applicabile anche al tuo caso, ma mi è appena successa una cosa analoga sul Lenovo p780 flashato decine di volte in passato. Con l'ultima avevo i tuoi stessi problemi.
Ho visto che si sono prima dovuti aggiornare la app google, google play services e il playstore affinché scomparissero i problemi. Il problema è che bisogna aspettare che si aggiornino da soli.
Ho dovuto disinstallare e reinstallare dopo i suddetti aggiornamenti google calendar e gmail che continuavano a non sincronizzarsi (li avevo installati perché non presenti)
Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
Se non ricordo male è la risposta alla pressione tasti della recovery stock, quindi personalmente come peimo step metterei la TWRP o la CWM. Io ho messo la CWM mediante l'app jiayu.es e mi trovo bene, anche se la recovery più nuova è la TWRP che trovi linkata con guida per installarla in prima pagina; io non avendo alcun problema con la mia configurazione attuale non ho sentito l'esigenza di cambiarla, figurati che ho ancora la rom di febbraio che continuo a tenere perchè non riscontro nessuno dei bug discussi in questo thread...
lupetto977 (11-04-15)
