Pagina 542 di 844 primaprima ... 42442492532540541542543544552592642 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,411 a 5,420 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #5411
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @bovirus ho scaricato la rom s3sw del 14/03. volevo sapere come si può installare? solo via flashtool?
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
    Oct 2014
    Honor 6x
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da zermak Visualizza il messaggio
    @alfidom
    Anche altri hanno avuto il tuo stesso problema con il root (parziale o altro) e penso cha il problema sia causato dalla ROM e dalle eventuali modifiche apportate da chi te lo ha venduto.
    Per informazioni, che sono comunque utili ai fini di aiutarti, che ROM/firmware (Impostazioni > Info sul telefono > Numero build) hai adesso?
    La soluzione più semplice a mio parere sarebbe quella di installare manualmente il nuovo firmware/ROM cinese, la recovery modificata e quindi le Google Apps.
    Sembra che tu sia l'unico a conoscenza del problema. Ok, passo passo, come devo fare? devo installare qualche programma sul pc? procurarmi qualche cavo dati particolare, in questo momento sto facendo un backup su scheda sd, con jiayu.es (che mi dice nonostante tutte le alternative possibili superuser on superuser off riavviato o non dopo cambio di stato superuser "Root non disponibile. Alcune opzioni sono disabilitate") Peraltro il backup mi servirebbe solo per un ripristino in caso di brick dello smartphone, ma non ho dati che per me siano importanti.
    Grazie per attenzione
  4. #5413
    Senior Droid L'avatar di hairclub
    JIAYU S3 BASIC
    Ringraziato 92 volte in 77 Posts
    @alfidom
    Se leggi la prima pagina,trovi tutte le info che ti servono a riguardo
    Zenfone2 Z00AD 4G Ram 16G Rom
    Jiayu S3 Basic
    S3 20150430 - 101240
  5. #5414
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    aggiornamenti OTA per chi ha la rom s3w non se ne vedono........
  6. #5415
    JIAYU S3 BASIC
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    Io che avevo la S3W sono passato alla versione cinese S3,ma fidati di me......tieni la S3W che,specie se è quella del 25 marzo,è la migliore!!!!!!!!
    Jiayu S3 Basic
  7. #5416
    Oct 2014
    Honor 6x
    Quote Originariamente inviato da hairclub Visualizza il messaggio
    @alfidom
    E' possibile che sia stata installata male? Potrei reinstallarla?
  8. #5417
    JIAYU S3 BASIC
    certo che puoi reinstallare,ma segui bene la procedura
    Jiayu S3 Basic
  9. #5418
    Jan 2014
    Ho quella di febbraio, devo dire che grossi problemi non ne ho.
  10. #5419
    JIAYU S3 BASIC
    allora lasciala....gli aggiornamenti sono impercettibili
    Jiayu S3 Basic
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hairclub per il post:
    Superkey (24-05-15)
  12. #5420
    Oct 2014
    Honor 6x
    Quello che mi spaventa è leggendo quanto scritto in prima pagina
    >>Jiayu S3 Advanced - Aggiornamento ROM ufficiali
    >>L'aggiornamento si può avviare via OTA o via USB (Flashtool).
    >>Aggiornamento via OTA - Prerequisiti:
    >>- Disattivare il root
    >>- Non avere modifiche ai file di sistema (potrebbe portare a malfunzionamenti, non riguarda le impostazioni audio che saranno con molta probabilità sovrascritte).
    >>- Avere installata una ROM ufficiale
    è la voce disattivare il root in quanto il mio smartphone sembra rimanere sempre nello stesso stato sia se disabilito il root che se lo abilito (provato anche a fare un reboot dopo ogni cambio di stato) ma succede sempre che alcune applicazioni come scrignoidentitel (per homebanking) rilevano i permessi di root e non riesco dunque ad installarle e se avvio lo stesso jiayu.es i permessi di Root dice che non ci sono. Ho naturalmente fatte tutte le prove, ma è così: il root è parziale oppure lo smartphone è "congelato" in una posizione intermedia e anziche cambiare lo stato SuperUser in effetti cambio solo lo stato del bottone. Per questo volevo procedere a reinstallare la ROM.
    MA SE E' OBBLIGATORIO disattivare la ROOT non potendo essere certo che in effeti lo sia, non corro il rischio di brikkare il telefono?
