Pagina 793 di 844 primaprima ... 293693743783791792793794795803843 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,921 a 7,930 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #7921
    @FDM75
    Lo abbiamo detto più volte che l'aggiornamento del telefono non funziona.
    Al limite cerca un amico con un pò più esperienza della tua. Le operazioni da fare non sono difficili e sono (mi ripeto) spiegate chiaramente neil thread Driver Mediatek.
    Bisogna avere però un minimo d esperienza nel PC.
    Se non trovi un negozio in zona e non ne vieni fuori posso aiutarti solo se mi fai avere il telefono.
    Nov 2013
    @FDM75
    Ok grazie, appena riesco cercherò di prendermi una giornata per fare le cose con calma e spero di venirne a capo..
    Per ora ti ringrazio, sicuramente posterò qui eventuali problemi o se non riuscissi in nessun modo a fare tutto da solo.
    A presto, ciao!
  4. #7923
    Feb 2014
    Allora, la prima cosa da fare è installare i driver USB preloader.
    Scarico lo zip "Driver USB preloader (per Flashtool) (jiayu.es)" e dentro trovo diverse cartelle:
    - android usb
    - CDC Serial
    - SPDriver
    - USB VCOM Driver
    - usbser.sys
    Ora, ci sono diversi file con diverse estensioni. COme installo i driver?
  5. #7924
    @hatelove
    Leggi per favore con attenzione il thread "Driver e tool Mediatek".
    E' suggerita la versione dei driver con installer.
    Per favore non postare qui richieste in merito ai driver in quanto esiste un thread specifico (che non è questo).
    Ultima modifica di bovirus; 15-02-16 alle 14:53
  6. #7925
    Feb 2014
    Ho letto per l'ennesima volta la guida e ne ho cercate altre in rete.
    Installo i preloader (se spengo il cellulare e lo collego si sente il suono di periferica collegata con SPflashtool avviato).
    Ho scaricato la rom dell'8/13 e l'ho estratta.
    Apro SPflashtool, carico il file scatter, seleziono download only, clicco su download.
    Ora, collego il cellulare senza batteria, non succede niente. Inserisco la batteria e si sente il suono di periferica collegata e dopo qualche secondo quella di periferica scollegata.
    Subito dopo comprare sullo schermo l'immagine di cellulare in carica.
    Il flash della rom non viene avviato.
    (jiayu S3 advanced S3SW 20150213-171816)
  7. #7926
    @hatelove
    Prima di arrivare a Flashtool devi verificare che i driver USB preloader siano installati e riconsociuti.
    E' spiegato nel thread Dtiver e tooL mediatek.
    Installa i driver USB preloader.
    Telefono sepnto. Estrai la batteria.
    Collega il telefono al PC via USB (senza battaria).
    Vedi se dopo qualche secondo compare Mediatek USB preloader e rimane per 4/5 secondi.
    Se non compare dopo qualche secondo lascia collegato il teelfono e isneirsci la batteria e vedi se compare il riconsocimento del teelfono.
    Se non passi questa parte è inutile provare Flashtool.
  8. #7927
    Feb 2014
    @hatelove
    Ho capito che c'è scritto tutto, ma probabilmente sono un po' stupido e non riesco a capire qualche passaggio. Se sto chiedendo qui è perchè davvero non ne riesco a venire a capo.
    Ho installato i driver USB preloader. Spento il telefono estratto la batteria.
    Se lo collego senza batteria al pc non succede niente.
    Se lo collego con la batteria al pc (sempre a cellulare spento) si sente il suono di periferica connessa e poi disconnessa.
    Dove dovrei vedere comparire "mediatek usb preloader per 4-5 secondi? Su flashtool?
    Se non passo questa fase come posso installare la rom?
  9. #7928
    Ulefone Power 3S
    Faccio un aggiornamento al problema del mio telefono, mandato in assistenza neanche loro ci hanno cavato i piedi e hanno dovuto ordinare una nuova motherboard! Il telefono lo rivedrò forse tra due mesi... Avessi preso subito il P8 lite........
  10. #7929
    Feb 2014
    Non posso crederci, ho fatto svariati tentativi e fino alla fine ce l'ho fatta. Non chiedetemi come però. Devo ringraziare magicreal ( @magicreal ).
    Tra i primi problemi riscontro:
    - non riesco più connettermi ad internet con la mia connessione dati.
    - la luminosità dello schermo vibra, soprattutto quando ci sono avvisi
    - c'è un'applicazione la cui icona è una impronta di cane con dentro scritto DU, cosa è?
    - quando l'accendo compare la scritta "app permission management is running". Che roba è?
    Ultima modifica di hatelove; 15-02-16 alle 20:28
  11. #7930
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Quelle sono app cinesi che puoi tranquillamente disinstallare, almeno io ho sempre fatto così, o al limite le congeli tramite app tipo link2sd (ma per questo ti servono i permessi di root, perciò dovrai prima installare la versione più aggiornata di SuperSU). Se non lo avessi giá fatto ti consiglio inoltre di installare la recovery kk (quella di freedgt), molto comoda per operazioni come: nandroid backup e advanced wipe (e non solo). Per quanto riguarda la vibrazione della luminositá non saprei proprio dirti da cosa dipenda.
