Pagina 143 di 866 primaprima ... 4393133141142143144145153193243643 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1421
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Ciao, dato che uso l n7 sia in macchina che in casa, e di conseguenza profili ad hoc, c'è un modo per far si che tasker mi chieda allo spegnimento dell auto se disabilitare o meno gli altri profili? Questo per risparmiare batteria in quanto se lo lascio in auto, ovviamente poi mi partono i profili non legati all auto..
    Ringraziato 38 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere tutto maisculo %VOICE. Quando giochi con le variabili è preferibile usare il menu con la lista delle descrizioni poi ci pensa tasker a tradurre la descrizione con il nome "%var" così non ti sbagli
    Si si metto tutto maiuscolo ma ho quel problema. Tra l'altro passa all'azione successiva mentre è ancora presente il microfono in ascolto. Come mai?
  4. #1423
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolo1983 Visualizza il messaggio
    Hai impostato il timeout sull'azione getVoice?
    In un task d'uscita ti fai chiedere se vuoi disabilitare tutto e poi con "profile status" puoi disabilitare i profili che non ti interessano.
    Ultima modifica di greywolf82; 26-04-14 alle 13:22
  5. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    furious84 (26-04-14)
  6. #1424
    Ah ecco. Si ho abbassato a 1 secondo e funziona!!
    Ma per farmi leggere un SMS chiedendomi conferma ho problemi a schermo spento? Devo prima farlo accendere e sbloccare il telefono?
    (mi sto creando un profilo auto)
  7. #1425
    Si per quello puoi tranquillamente usare secure settings come plug-in. Deve essere acceso e senza lockscreen (pin o swipe che sia).
  8. #1426
    Androidiano L'avatar di maggiko
    Ciao ragazzi io vorrei registrare delle telefonate... stavo provando con questo task ma non riesco a configurarlo...Ho un N5!
  9. #1427
    Scusate mi sono perso subita cosa banale.
    Voglio creare un profilo automobile che attivandolo mi attivi il bluetooth, il GPS e che mi legga gli SMS o le notifiche in entrata. Ho fatto i task uno per la lettura degli SMS ed uno per attivare e disattivare bluetooth e GPS. Non mi è chiaro però come li metto in un unico profilo, e qual'è l'evento scatenante del profilo...
  10. #1428
    Beh l'evento scatenante è "sono in macchina", ora questo evento può essere legato a varie cose. Qualche giorno fa uno sviluppatore italiano ha fatto questo plug-in, c'è pure il tutorial, forse fa al caso tuo:
    https://play.google.com/store/apps/d...activity&hl=it
    In alternativa puoi usare ad esempio lo "shake" prima di salire in macchina che attiva tutto. Qualcuno se non sbaglio aveva addirittura comprato dei tag NFC da mettere sul cruscutto in modo tale da usare quello come trigger
    Per quello che riguarda i task forse è meglio farli tutti insieme per GPS e bluetooth. Per la lettura SMS, devi mettere come profilo "Received Text" in AND con "sono in macchina", ad esempio io uso "BT connected" cioè bluetooth connesso con il mio auricolare.
    Ultima modifica di greywolf82; 27-04-14 alle 09:57
  11. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    N1m0Y (27-04-14)
  12. #1429
    Quindi scusa se ho capito bene devo fare 2 profili, uno che attiva i task di bluetoth e GPS e l'altro invece con evento scatenante SMS ricevuto. Entrambi i profili li devo attivare in qualche modo in comune ad esempio con lo shake? Ma si può fare un icona che li attiva tutti e 2?
  13. #1430
    Si, due profili uno che attiva GPS e bluetooth e uno con l'evento SMS ricevuto. Puoi attivare con lo shake il primo, il secondo l'evento è già SMS received. Giusto per essere più chiari:
    Profilo 1:
    Trigger Shake --> Task "Attiva tutto" (qui attivi GPS e bluetooth)
    Profilo 2:
    SMS ricevuto AND "sono in macchina" -> leggi SMS
    Lo shake può essere sostiutio ad esempio dalla pressione di un widget che crei legato al task "Attiva tutto", io ti proponevo lo shake perché con il widget devi fare un azione sul telefono ovviamente. Come ti dicevo per "sono in macchina" puoi usare "BT connected".
    Inoltre puoi pure mettere un task d'uscita da qualche parte che poi ti spegne tutto, ad esempio alla disconnessione del dispositivo bluetooth.
