Pagina 164 di 866 primaprima ... 64114154162163164165166174214264664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1631
    Ringraziato 38 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Io uso lo shake, se invece non vuoi fare assolutamente nulla, puoi usare il plug Auto Activity che ti dice quando sei in macchina. Io non lo uso perché preferisco tenere i servizi di localizzazione spenti, per risparmiare anche un pA però può essere utile.
    Ah ora provo.
    Scusa se ti disturbo ancora ma non trovo lo stato bluetooth disconnesso ma solo connesso...
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    un utente qui aveva scritto che usava secure setting acquistato e lo usava per spegnere il telefono quindi lui mi saprebbe rispondere...cmq scusami pensavo che il telefono doveva trovarsi acceso per funzionare mentre invece come adesso dici si accende da solo per qualche secondo..mi sembra una buona idea ..cmq ho seguito la tua guida per creare il task ma non trovo la voce power menu dopo aver selezionato execute shortcut...dove trovo questa voce?
    quanto si apre il menù per scegliere la scorciatoia devi scorrere fino a trovare le opzioni della rom. dove, se supportate, appaiano le scorciatoie che permettono di fare varie cose come accendere la torcia, aprire il power menù, riavviare in recovery ecc ecc
  4. #1633
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolo1983 Visualizza il messaggio
    Ah ora provo.
    Si infatti, devi mettere "invert". Oppure puoi creare un task d'uscita se hai un profilo del tipo "bt connected" con il tuo dispositivo bt in macchina.
  5. #1634
    Senior Droid L'avatar di crazychester
    Aug 2013
    HTC One
    Ringraziato 93 volte in 83 Posts
    Allora ho appena messo una ROM miui e non posso installare nessun modulo Xposed!
    Ora voglio chiedervi se esiste un modo per poter fare lo switch 2g/3g tramite tasker!
    Qualcuno può aiutarmi???
    Device: Oneplus X
    Rom: Purity Rom (06-03)
    Recovery: Twrp 3.0.0-1
    Kernel: Blu_Spark r104
    [I]Pebble Smartwatch
  6. #1635
    Androidiano L'avatar di GBobaz
    SGMini, SGSII, Makooo!
    Quote Originariamente inviato da crazychester Visualizza il messaggio
    In generale, per fare lo switch tra 2G/3G si può tranquillamente fare, basta fare un task basato sulla voce "Net" e poi "Mobile Data 2G/3G" in cui puoi scegliere se mantenere solo 2G, solo 3G o preferire 3G su 2G.
    A questo task poi puoi aggiungere un Profilo trigger, banalmente lo schemo acceso per 3G e 2G per quando lo schermo è spento, un pò come l'app "Intelli3G" praticamente; o aggiungere anche che in determinate situazioni (wifi di casa o celle telefoniche particolari), all'accensione dello schermo, il telefono si attacchi al wifi piuttosto che attivare il 3G ecc ecc
    Le vie di tasker sono misteriose ed infinite ahahah
    Ultima modifica di GBobaz; 15-05-14 alle 01:50
    Sent from N4 or N7
    "Salva spesso, salva adesso".
  7. Il seguente Utente ha ringraziato GBobaz per il post:
    crazychester (15-05-14)
  8. #1636
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    purtroppo tra le varie scorciatoie non c'è il power menu ci sono altre voci ma questa non c'è... mi interessava fare un task per spegnerlo ma non sembra cosi semplice...ma tasker che fa tutto dovrebbe poterlo fare..a fare un task per spegnerlo ci siamo riusciti ma intendo che si spegnesse come se fossi io a spegnerlo facendo comparire il logo della marca che compare per alcuni secondi prima che lo schermo diventi nero... e non invece come quel comando shutdown-h che lo fa spegnere di botto.
    Ultima modifica di fabulas; 15-05-14 alle 01:55
  9. #1637
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Salve ragazzi, che voi sappiate è possibile creare un task che legga TUTTE le notifiche attualmente attive?
    Motorola Moto X
    Stock - Root - Xposed
  10. #1638
    Androidiano L'avatar di maggiko
    Ciao ragazzi buongiorno....posso creare un profilo che quando attivo il wi-fi mi metta in "off" un'altro profilo?
    Grazie!
  11. #1639
    Quote Originariamente inviato da maggiko Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Ok.... trovato :-)
  12. #1640
    Quote Originariamente inviato da Pont Visualizza il messaggio
    Tutte le notifiche che vuol dire? Un task notifica "multi-app"?
