Pagina 264 di 866 primaprima ... 164214254262263264265266274314364764 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,631 a 2,640 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2631
    Androidiani Power User
    Beh ogni applicazione se sta attiva consuma e questa riesce a capire che fai, quindi anche se dice che consuma poco, ha comunque il suo consumo.
    Tra plug-in e applicazione il consumo poi inizia a diventare consistente.
    Tasker mi consuma il 3% se ci aggiungi i plug-in potresti arrivare ad un 5%, che non è neanche poco se pensi che whatsapp mi consuma il 2%
    Senior Droid L'avatar di Ottonto
    Aug 2013
    Nexus 5
    Ringraziato 97 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ottonto Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi!
    Ho sempre sentito parlare di quest'app ma mi è venuta voglia di comprarla per cercare di automatizzare certi passaggi che faccio praticamente quotidianamente.
    Frequento molto spesso aule studio e biblioteche dove è necessario fare il login tramite una pagina web per utilizzare il WiFi.
    Se poi magari mi sposto per andare a prendere un caffè, andare in mensa o quant'altro mi devo sempre riconnettere oppure utilizzare i preziosissimi megabyte dell'operatore.
    Avrei trovato un'applicazione che fa per me: WiFi Web Login
    https://play.google.com/store/apps/d...ifiwebloginapp
    Ho provato la versione gratuita e funziona molto bene ma non mi piacciono due cose :
    1.Quando "automatizza" il login non fa scomparire la notifica che mi avverte che è necessario fare login.
    2.Ha dei permessi che non mi piacciono per nulla:
    - Coarse (network-based) location: Location based playback targeting, and anonymous usage statistics.
    - Full Internet access: Required in order to check for Internet access, and post anonymous usage statistics.
    Non capisco il permesso per la location: Non è sufficiente l'SSID del WiFi?
    Perché deve raccogliere statistiche anonime? Cosa è contenuto in queste statistiche? Non c'è nemmeno l'opzione per disabilitarlo. Magari mi memorizza pure le credenziali o magari pure la password del WiFi di casa. Insomma, ok che Google e Facebook sanno tutto di me però è meglio non sventolare ai quattro venti informazioni "sensibili".
    La mia domanda è la seguente:
    Tasker è in grado di fare il login nella rete WiFi automaticamente in background?
    Tasker è in grado di andare ad eliminare/nascondere certe notifiche?
    Può causare battery drain?
    Grazie mille per le risposte che riceverò!
    Ripeto la domanda
  4. #2633
    Il login alle reti Wi-Fi li puoi fare anche senza tasker, basta memorizzare le credenziali.
    Battery drain? Beh dipende, non lo posso escludere.
    Comunque cerca di essere breve, io ho saltato il post proprio per la sua lunghezza e neanche ora l'ho letto tutto.
  5. #2634
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    In modalità aereo è spento vorrei evitare di spegnerlo! Che plugin?
    Ho provato autolocation ma non so usarlo per secure setting invece ci vuole il root inoltre pensavo che questi plugin scaricassero la batteria
    Confermo quanto detto da shev100. Avevo fatto delle prove anche io ed usando la modalità battery saving (senza GPS) funzionava, il bt veniva acceso quando ero in macchina. Io non ero soddisfatto perché da solo questo tipo di funzionamento non assicura che il bt venga acceso quando sei nella *tua* macchina, o su un autobus ecc. Alla fine mi sono buttato su una cosa più semplice come lo shake, però puoi sempre fare una prova. Poi scusa autolocation se non sbaglio è a pagamento, se l'hai comprato vale la pena usarlo
  6. #2635
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ma power toggles ha tutt'altra funzione, io parlavo di una app che fa le stesse cose (anzi di più) di quella di cui ha parlato @Odysseos
    Beh! Si possono fare i widget e associarli a tasker.... Non mi sembra che sia molto differente dall'app di Odysseos... In più si possono creare anche toggles che non é affatto male.... Poi ognuno é libero di utilizzare l'app che ritiene più utile al suo scopo
    Zooper lo uso con Themer
    Molto valido anche UCCW:thumbup:
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  7. #2636
    Tra minimal text, uccw e zooper widget ritengo più comoda quest'ultima. Non voglio dire, io ho ragione e voi torto, ma provatela, è più completa di minimal text e più semplice da usare di uccw
  8. #2637
    Salve a tutti. Ho creato questo semplice task che mi abbassa la suoneria da lunedi a venerdi ad una determinata ora e successivamente la riporta a livello normale.
    Profile: Mattina (11)
    Day: Mon, Tue, Wed, Thu or Fri
    Time: From 08:30 Till 12:25
    Enter: Profilo1 (18)
    A1: System Volume [ Level:1 Display: off Sound:off ]
    Exit: Normale (2)
    A1: System Volume [ Level:7 Display:off Sound:ff ]
    Mi piacerebbe incrementarlo aggiungendo un suono (Alert) che mi avvisa quando il task si attiva e disattiva e che inoltre mi aggiungesse un simbolo sulla barra (tipo il simbolo che compare quando metto il vibro) che mi facesse capire se il task è in attivo o no senza ogni volta tirare giù il menù a tendina...
    Ultima modifica di Dharan76; 28-09-14 alle 13:19
  9. #2638
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Sotto Alert in Tasker hai tutto.
    Fai 2 prove e vedi cosa è meglio per te.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  10. #2639
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    ho sbagliato non è autolocation ma un plugin di uno sviluppatore italiano non ricordo come si chiama,sai se c'è modo di disattivare il led delle notifiche con tasker?
  11. #2640
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    ...Oppure un task che sincronizza le email ogni ora...
    Ciao. Ho anche io un task che ogni volta che viene lanciato dovrebbe avviare la sincronizzazione, ma non sembra funzionare. Tu come l'hai fatto? Io ho usato Auto Sync ma non va. Dammi qualche dritta se puoi.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
