Pagina 188 di 866 primaprima ... 88138178186187188189190198238288688 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,871 a 1,880 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1871
    Androidiano L'avatar di DeuSs
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    od ancora più semplicemente potresti aggiungere la condizione screen off ai profili che hai già
    cosi il task viene eseguito tutte le volte che spegni lo schermo
    Ho fatto.. Domani verifico se va ma penso di si grazie !
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    in che senso trascino? se intendi tappare sul profilo e tenendo sempre premuto trascinare sull'icona in basso del progetto..non funziona ma sicuramente sbaglio qualcosa io.
    devi tappare e tenere premuto nella parte più a destra del profilo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pod per il post:
    fabulas (21-05-14)
  5. #1873
    ah c'era il trucco ..Grazie
  6. #1874
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Niente da fare, non va! Quando chiudo un app e ne apro un altra mi spegne il wifi per poi riattivarlo
    te l'ho creato io.
    ho messo un ritardo di 10 secondi in cui puoi stare senza aprire nessuna altra app
    e come app, per fare una prova, ho usato keep. devi cambiare questi due parametri con quelli che servono a te.
    provalo fammi sapere
    codice:
    <TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.3u4m">
        <Profile sr="prof68" ve="2">
            <cdate>1398442377090</cdate>
            <edate>1400708946756</edate>
            <id>68</id>
            <limit>true</limit>
            <mid0>64</mid0>
            <nme>Spegni_WIFI</nme>
            <App sr="con0" ve="2">
                <cls0>com.google.android.keep.activities.BrowseActivity</cls0>
                <flags>2</flags>
                <label0>Keep</label0>
                <pin>true</pin>
                <pkg0>com.google.android.keep</pkg0>
            </App>
            <State sr="con1" ve="2">
                <code>165</code>
                <ConditionList sr="if">
                    <Condition sr="c0" ve="2">
                        <lhs>%WIFICHECK</lhs>
                        <op>4</op>
                        <rhs>0</rhs>
                    </Condition>
                </ConditionList>
            </State>
        </Profile>
        <Profile sr="prof70" ve="2">
            <cdate>1398446055197</cdate>
            <clp>true</clp>
            <edate>1400708937522</edate>
            <id>70</id>
            <limit>true</limit>
            <mid0>67</mid0>
            <mid1>66</mid1>
            <nme>App_WIFI</nme>
                <flags>2</flags>
            </App>
        </Profile>
        <Profile sr="prof71" ve="2">
            <cdate>1398442180544</cdate>
            <clp>true</clp>
            <edate>1400708928799</edate>
            <id>71</id>
            <mid0>65</mid0>
            <nme>Accendi_WIFI</nme>
                <flags>2</flags>
            </App>
        </Profile>
        <Project sr="proj0">
            <cdate>1400708258799</cdate>
            <name>Wifi</name>
            <pids>70,71,68</pids>
            <tids>66,67,64,65</tids>
            <Img sr="icon" ve="2">
                <nme>hd_device_access_network_wifi</nme>
            </Img>
        </Project>
        <Task sr="task64">
            <cdate>1396050400032</cdate>
            <edate>1400708908414</edate>
            <id>64</id>
            <nme>WIFI_OFF</nme>
            <pri>10</pri>
            <Action sr="act0" ve="5">
                <code>425</code>
                <Int sr="arg0" val="0"/>
            </Action>
            <Action sr="act1" ve="5">
                <code>159</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">Accendi_WIFI</Str>
                <Int sr="arg1" val="1"/>
            </Action>
            <Action sr="act2" ve="5">
                <code>159</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">App_WIFI</Str>
                <Int sr="arg1" val="0"/>
            </Action>
            <Action sr="act3" ve="5">
                <code>159</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">Spegni_WIFI</Str>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task65">
            <edate>1400708817880</edate>
            <id>65</id>
            <nme>WIFI_ON</nme>
            <pri>10</pri>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>425</code>
                <Int sr="arg0" val="1"/>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
            <Action sr="act4" ve="5">
                <code>159</code>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task66">
            <cdate>1398446077818</cdate>
            <edate>1400708855437</edate>
            <id>66</id>
            <nme>Variabile_wifi_0</nme>
            <pri>10</pri>
                <code>30</code>
                <Int sr="arg1" val="10"/>
                <Int sr="arg2" val="0"/>
                <Int sr="arg3" val="0"/>
                <Int sr="arg4" val="0"/>
            </Action>
                <code>547</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">%WIFICHECK</Str>
                <Str sr="arg1" ve="3">0</Str>
                <Int sr="arg2" val="1"/>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task67">
            <edate>1400708842660</edate>
            <id>67</id>
            <nme>Variabile_wifi_1</nme>
            <pri>10</pri>
                <code>547</code>
                <Str sr="arg1" ve="3">1</Str>
            </Action>
        </Task>
    </TaskerData>
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pod per il post:
    ValeD79 (22-05-14)
  8. #1875
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Grazie mille, spero sia la volta buona, domani mattina provo e ti faccio sapere
  9. #1876
    te l'ho creato io.
    codice:
            <id>68</id>
            <limit>true</limit>
            <mid0>64</mid0>
                <flags>2</flags>
                <pin>true</pin>
            </App>
                <code>165</code>
                        <op>4</op>
                        <rhs>0</rhs>
                    </Condition>
                </ConditionList>
            </State>
        </Profile>
            <clp>true</clp>
            <id>70</id>
            <limit>true</limit>
            <mid0>67</mid0>
            <mid1>66</mid1>
            <nme>App_WIFI</nme>
                <flags>2</flags>
            </App>
        </Profile>
            <clp>true</clp>
            <id>71</id>
            <mid0>65</mid0>
                <flags>2</flags>
            </App>
        </Profile>
            <name>Wifi</name>
            </Img>
        </Project>
        <Task sr="task64">
            <id>64</id>
            <nme>WIFI_OFF</nme>
            <pri>10</pri>
                <code>425</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task65">
            <id>65</id>
            <nme>WIFI_ON</nme>
            <pri>10</pri>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>425</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
                <code>159</code>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task66">
            <id>66</id>
            <pri>10</pri>
                <code>30</code>
            </Action>
                <code>547</code>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task67">
            <id>67</id>
            <pri>10</pri>
                <code>547</code>
            </Action>
        </Task>
    </TaskerData>
    Non va, pur rimanendo nell'app il wifi non riesce nemmeno ad attivarsi poichè interviene il task spegni wifi ed è un continuo accendi-spegni, ma a te funziona?
  10. #1877
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Ho appena riprovato e a me funziona. Non è che hai qualche altro profilo che controlla il wifi?
  11. #1878
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    L'ho pensato anch'io e ho eliminato tutti gli altri profili dopodichè ho importato solo il tuo. Ma è normale che 2 profili su 3 sono disattivati? Comunque anche attivandoli il risultato non cambia
  12. #1879
    Samsung Galaxy S3
    2 profili su 3? io te ne ho fatti solo 2 di profili. Non è che ti confondi con pod?
  13. #1880
    Thumbs up
    Hai ragione
    Ormai non ci capisco più un casso!
    Comunque non mi funzionava
