Pagina 288 di 866 primaprima ... 188238278286287288289290298338388788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,871 a 2,880 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2871
    Xperia Z3
    Ottimo, adesso provo subito!!
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buona sera mi aiutate a creare una istruzione del tipo : aspetta che finisca la chiamata in corso? Di qualsiasi tipo in ingresso e durata
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #2873
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Ciao. Fai un profilo con STATE ---> PHONE--->-PHONE OFF HOOK e poi associ un task con le azioni che ti servono.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  5. #2874
    Grazie x la immediata risposta però forse non mi sono spiegato mi serve da mettere dentro un task fatto in questo modo bluetooth on poi aspetta che termini la telefonata poi bluetooth Off
  6. #2875
    Jul 2014
    Cioé il BT diventa on quando arriva o fai una telefonata e quando la telefonata finisce il BT diventa off?
  7. #2876
    Si proprio così però è ovvio che non si può dare un wait con un tempo determinato a priori
  8. #2877
    Jul 2014
    Allora con profilo phone idle associ un task con azione BT on e come exit task metti un task con azione BT off
  9. #2878
    Ok va bene volevo evitare la proliferazione dei profili né ho già tanti però se questa è la soluzione ok
  10. #2879
    Jul 2014
    Scusa mi sono accorto che ho scritto phone idle invece di phone offhook
  11. #2880
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Bella idea questa di creare un profilo per la rubrica. Penso che lo realizzerò anche io.
    Ho modificato il progetto ed ora faccio a meno di passare dalla rubrica.
    Descrivo di seguito il progetto, in fondo lo allego.
    Requisiti:
    - autovoice;
    - autocontacts.
    - Tasker 4.5u1+.
    Scopo: chiamare un contatto con comandi vocali (nel mio caso tramite auricolare).
    Funzionamento: per un contatto che so avere solo un numero effettuo la chiamata diretta. Per chi, invece ha più di un numero al mio comando cerco il contatto. Viene chiesto se è il contatto giusto. In caso positivo apparirà una schermata con il nome del contatto e il/i relativo/i numeri. Verrà poi chiesto quale numero chiamare e basterà rispondere se il primo o il secondo e così via. Nel caso in cui riconosce un contatto sbagliato chiederà di cercare nuovamente, finché non si trova quello giusto. Nella schermata con i numeri è anche possibile tappare su di essi per effettuare immediatamente la chiamata.
    Comandi:
    - Cerca Giovanni Rossi (è possibile pronunciare anche una frase di senso compiuto, l'importante è che si pronunci la parola "Cerca" seguita dal nome, e cognome volendo);
    - Si o No per rispondere alle domande. Anche in questo caso è possibile usare una frase, con l'accortezza di pronunciare il "si" o il "no"
    - Chiama Giovanni Rossi per chiamare direttamente il contatto
    Il progetto va importato tappando su un'icona in basso, una qualsiasi relativa ad un vostro progetto.
    Infine ecco il link. Ecco un link alternativo
    Per domande, richieste e consigli per migliorare il progetto fatemi sapere
    Ultima modifica di shev100; 06-11-14 alle 17:37
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato shev100 per il post:
    ciaogianpy (12-10-19),N1m0Y (14-06-16)
