Pagina 196 di 866 primaprima ... 96146186194195196197198206246296696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1951
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da robotverde Visualizza il messaggio
    Buonpomeriggio a tutti, posseggo un galaxy s4 no root con android 4.3,volevo chiedere gentilmente un aiuto a qualche anima pia per questo profilo che vi elenco di seguito:
    Contesto1 : dalle ore 6:20 alle ore 6:22
    Contesto2 : quando lo smartph è off-line
    Contesto3 : nei giorni di lu-mar-mer-gio-ven
    Task : radio (set on)
    exit task
    Il galaxy s4 esegue tranquillamente il tutto, ma se voglio inviare un sms mi da un avviso negativo ritenendo il profilo in uso ancora off-line e se voglio lanciare la connessione dati la blocca poichè dice sempre che lo stato è off-line. Mi rendo conto che solo con radio (set on) il telefono non è on line su tutto! Cosa devo aggiungere? A me serve che lo sblocco off-line con questo task sia totale, come se lo facessi manualmente, con l'accesso a tutti i servizi.Vi ringrazio sin da ora. Francesco
    Buongiorno shev100, volevo chiederti gentilmente un aiuto per questo profilo che ti elenco di seguito:
    exit task
    Il galaxy s4 esegue tranquillamente il tutto, ma se voglio inviare un sms mi da un avviso negativo ritenendo il profilo in uso ancora off-line e se voglio lanciare la connessione dati la blocca poichè dice sempre che lo stato è off-line. Mi rendo conto che solo con radio (set on) il telefono non è on line su tutto! Cosa devo aggiungere? A me serve che lo sblocco off-line con questo task sia totale, come se lo facessi manualmente, con l'accesso a tutti i servizi.Ti ringrazio sin da ora. Francesco
    exit task
    La smetterai prima o poi o hai un task per postare la stessa cosa ogni tot?
    Galaxy S4 (GT-I9505)
    Ho problemi col telefono in questo momento è partito involontariamente la correzione, chiddo umilmente scusa
  4. #1953
    [quote name="furious84" post=5674252][quote name="robotverde" post=5674241]Buonpomeriggio a tutti, posseggo un galaxy s4 no root con android 4.3,volevo chiedere gentilmente un aiuto a qualche anima pia per questo profilo che vi elenco di seguito:
    exit task
    Il galaxy s4 esegue tranquillamente il tutto, ma se voglio inviare un sms mi da un avviso negativo ritenendo il profilo in uso ancora off-line e se voglio lanciare la connessione dati la blocca poichè dice sempre che lo stato è off-line. Mi rendo conto che solo con radio (set on) il telefono non è on line su tutto! Cosa devo aggiungere? A me serve che lo sblocco off-line con questo task sia totale, come se lo facessi manualmente, con l'accesso a tutti i servizi.Vi ringrazio sin da ora. Francesco[/QUOTE]
    Shev t ha risposto qualche post più sopra, prova dare un occhiata[/QUOTE]
    Grazie per avermi avvisato Furious84. Buona Domenica
  5. #1954
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    [quote name="furious84" post=5668366]Ok... Ora cosa mi consigli? Fare due profili uno per quando sono a casa e uno no(intendo come condizione bt connected + cell near) o farne uno solo, con condizione bt connected, e poi nel task usare l if(ad esempio dovrebbe funzionare If cell near (quelle registrate a casa) =1 apri wifi chiudi bt e 3g else(altrimenti no?) 3g on bt e wifi off.
    Fattibile con gli IF?
    La localizzazione tramite celle non è il massimo. Metti che entri in una cella ma sei ancora in macchina (quindi non a casa): questa condizione ti porterebbe a, per esempio, avviare il task casa, quindi accenderebbe i dati e non farebbe quello che vuoi.
    La tua idea io la vedrei più in questo modo (che è un pò come ce l'ho io):
    -Profilo con localizzazione tramite celle attiva il wifi
    -Profilo con wifi collegato alla tua rete avvia il task Casa, con variabile che indica che sei a casa. Avviabile, il resto del task dopo la variabile, se (if appunto) l'n4 è disconnesso dal bt. End if.
    -Profilo con bt connesso all'n7 e il relativo task. Qui magari potresti attivare anche il wifi così dopo saprai se sei a casa o meno. Task di uscita che, se sei a casa (quindi se la variabile precedentemente impostata è positiva) allora disattivi i dati, altrimenti spegni il wifi e lasci attivi i dati e fai quello che ti interessa.
    Ti serviranno più profili, ma è l'unica soluzione che mi viene in mente ora. Se così pensi che ti possa andar bene allora procediamo al settaggio dei profili
    [quote name="robotverde" post=5668855]Buongiorno shev100, volevo chiederti gentilmente un aiuto per questo profilo che ti elenco di seguito:
    exit task
    Il galaxy s4 esegue tranquillamente il tutto, ma se voglio inviare un sms mi da un avviso negativo ritenendo il profilo in uso ancora off-line e se voglio lanciare la connessione dati la blocca poichè dice sempre che lo stato è off-line. Mi rendo conto che solo con radio (set on) il telefono non è on line su tutto! Cosa devo aggiungere? A me serve che lo sblocco off-line con questo task sia totale, come se lo facessi manualmente, con l'accesso a tutti i servizi.Ti ringrazio sin da ora. Francesco[/QUOTE]
    Buonasera a te Ma tu vuoi che solo in quei tre minuti ti attivi la telefonia e dopo torni com'era prima? Il messaggio tenti di mandarlo in quei tre minuti tramite il task o lo mandi dopo quel tempo? Eventualmente puoi provare ad andare nelle proprietà del profilo (tieni premuto sul profilo e poi apri il menù): qui togli la spunta a "Restore settings" e vedi se il risultato è quello che ti interessa
    [quote name="maggiko" post=5670120]Ma come si crea un progetto? 😧[/QUOTE]
    Hai la modalità beginner attiva o disattiva? Se è la seconda allora tappa sulla prima casella in basso a sinistra. Quando ti si apre il menù tappa su Add + Hai creato il progetto [/QUOTE]
    Grazie Shev100 per l'interessamento, io vorrei che in quei tre minuti lo stato passi da offline a online su tutto, chiamate, sms, connessione dati ecc. per tutta la giornata e comunque fino a quando io la sera non passo manualmente a offline per far ripetere il tutto ciclicamente al mattino dopo, come da contesto iniziale. In pratica telefono offline la sera manualmente e online al mattino automaticamente con Tasker. Grazie tanto e chiedo scusa a te s a tutti se questo mio post si è diffuso più volte per problemi di invio in modo "modifica messaggio" ! Buona Domenica. Robot verde
  6. #1955
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    ma la sera, quando lo metti offline come fai?
    lo metti in modalità aereo?
    se lo metti in modalità aereo basta che fai un task, con secure setting (quindi devi avere root), che contiene la sola azione di "aereo off"
  7. #1956
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Eccomi A quanto vedo non sembra essere colpa dei profili la disconnessione del wifi quando effettui il passaggio tra le app. Questo lo puoi notare dalla quart'ultima riga del log. Vedi dove c'è scritto "Pulisci variabile"? Questa azione viene eseguita solo una volta nelle varie prove che hai fatto e questa è un' azione che viene eseguita solo se sei fuori dalle due app. Ad ogni modo, la domanda che ti avevo fatto era se avevi provato a scaricare l'ultimo progetto che avevo postato. Scaricato o meno ti chiedo di fare un' ultima prova perchè poi non saprei proprio quale potrebbe essere il motivo della disconnessione Prova a scaricare ed importare quest ultimo progetto, però prima cancella il precedente progetto, quello chiamato App che ti ho postato. Ho fatto qualche piccola modifica e spero che questa sia la volta buona. Clicca qui per scaricare il progetto
    Può avere a che fare con l'opzione "restore settings" del profilo?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    shev100 (25-05-14)
  9. #1957
    Purtroppo non ho il root sull'S4 ecco perché cerco via alternative, comunque per offline intendo modo aereo
  10. #1958
    Senza root non c'è modo di cambiare la modalità aereo, né on né off. Quindi vedo difficile applicare quello che proponi.
  11. #1959
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Potrebbe... infatti è proprio l'ultima modifica che ho fatto al progetto. Ora attendo riscontro. Intanto grazie per il suggerimento
  12. #1960
    Per la verità esce dta offline impostando come task "radio on" ma quando accendo la connessione dati la rifiuta (perché dice che il cell è offline) e per gli sms da inviare appare un avviso di negazione anche se poi di fatto li invia ugualmente! Esce da offline ma non del tutto!
