Pagina 199 di 866 primaprima ... 99149189197198199200201209249299699 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1981
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Se non hai il root a poco. Trovi tutte le azioni sulla pagina di google play di secure settings. L'azione principale era proprio quella che serviva a te, ossia il reset pin/password.
    eh infatti, quello con tasker solo non si puo fare giusto?
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Non ci siamo capiti, io intendevo se potevo far riconoscere al cell che sono in macchina senza ausilio di connessioni e/o gps e quindi di attivare il bt... comunque mi sono googlizzato e ho capito che l'unica soluzione sarebbe l'ausilio di un tag nfc, confermi?
    Ahhhh non avevo capito Si confermo, senza nulla diventa veramente difficile. L'altra possibilità è fare un widget collegato al task da azionare a mano, ma non è proprio il massimo della vita in questo caso. Mi sembra che tempo fa qualcuno aveva fatto una cosa del genere con dei tag nfc. Costano talmente poco che ti puoi pure cimentare nell'impresa. Anche se alla fine sempre qualcosa bisogna lasciare accesso perché a quel punto dovrai per forza di cosa lasciare acceso il sensore NFC
  4. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    ValeD79 (26-05-14)
  5. #1983
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Come siamo messi a consumo con l'NFC? Perchè se consuma più del bt tanto vale lasciare acceso quest'ultimo
  6. #1984
    Non ti so rispondere perché tirchio come sono tengo sempre spento tutto, uso i sensori solo quando servono. Come ti ho detto per accendere il bt in macchina uso lo shake.
  7. #1985
    Quote Originariamente inviato da Hellboy1 Visualizza il messaggio
    no, tasker non è in grado da solo di fare quella azione. Potresti provare a chiedere allo sviluppatore di secure settings se lui ne sa qualcosa. Una curiosità: questo crash te lo ha dato appena installato oppure dopo che hai eseguito la prima volta il task?
  8. #1986
    Napoli
    dopo che ho eseguito la prima volta il task
  9. #1987
    Non vorrei che per qualche strano motivo sia dovuto al fatto che hai eseguito un task "strano" nel senso che tramite secure settings hai provato a togliere la keyguard senza aver rimosso prima il pin. Mahhh forse con reset di fabbrica si risolve però perderesti tutti i dati.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    Hellboy1 (27-05-14)
  11. #1988
    Napoli
    Il mio task era : quando ti connetti al mio wifi --> disattiva dati mobili e disattiva pin ( entrambi con il plug in ), dopo ho fatto un exit task che riattivava entrambi, non ho tolto il keyguard ma solo il pin .
  12. #1989
    Ah quindi era ok, allora mi rimangio quello che ho detto
  13. #1990
    Sotto questo punto di vista sono tirchio anch'io ok lasciamo perdere i tag nfc, ascolta ho messo lo shake, se non sbaglio hai scritto che per far disattivare il bt hai messo come condizione la disconnessione del bt, vorrei farlo pure io, come si fa?
