Pagina 25 di 866 primaprima ... 1523242526273575125525 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 8655
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #241
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da darthwalter Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ancora provo a sistemare il profilo per la notte; quello che ho fatto l'ho preso dalla pagina di tasker Auto Sleep Mode (with exceptions) - Tasker Wiki
    Ho scoperto provando e riprovando che una volta partita la chiamata se è attivo il "silent mode" non lo disattiva (o meglio lo disattiva ma ormai la chiamata è partita quindi tutto il tempo che lo lascio squillare rimane in silenzio) e allo stesso modo il cambio di suonerie (per ovviare al problema del "silent mode" che non si attiva "in tempo" ho deciso che alle chiamate che non voglio ricevere la notte gli dia automaticamente la suoneria "silent" e alle chiamate importanti la suoneria che uso normalmente) non avviene in tempo, quindi anche con le chiamate importanti il telefono non squilla. Come posso ovviare all'inconveniente? Sempre che sia possibile farlo, perchè a questo punto incomincio a pensare che sia un problema esclusivamente del Nexus. Grazie ancora.
    Non so se sia un problema del Nexus e non ho mai provato a fare qualcosa di simile. Nel caso in cui tu voglia, per passione, creare un profilo con Tasker "fatto in casa" allora ci do uno sguardo e vedo se riesco a darti una mano; se, invece, a te interessa solo il risultato allora potresti ricorrere ad app apposite che credo facciano al caso tuo tipo, questa: https://play.google.com/store/apps/d...lteralarm.free
    ok, sto provando da mezz'ora a caricarti i 3 profili ma non ci riesco....ho esportato in file .prf.xml come te li carico per farteli vedere?
  4. #243
    vanno allegati in un messaggio qui sul forum, forse ci sono problemi e non te lo fa fare. Boh!
  5. #244
    e non mi fa cliccare su "carica file"; cosa che mi ha fatto fare ora invece con l'immagine.
    vabbè dai ti metto gli screen dei vari task
    A quell'ora avvia il profilo SLEEPMODE ed è lo start task di silenziamento e gli da la variabile per poterlo gestire (a quanto ho capito)
    l'exit task dello SLEEPMODE
    il profilo per le chiamate che VOGLIO ricevere quando è attivo lo SLEEPMODE
    il profilo per le chiamate che NON VOGLIO ricevere quando è attivo lo SLEEPMODE
    Spero sia comprensibile il tutto e spero si possa risolvere la questione. Grazie.
    Ultima modifica di darthwalter; 22-06-13 alle 09:54
  6. #245
    Senior Droid L'avatar di GioCarro
    Ringraziato 121 volte in 87 Posts
    Ho pensato di condividere questo task che permette di eseguire una certa azione premendo due volte velocemente (entro un secondo) il tasto volume su o giù.
    Nel mio caso utilizzo il task per attivare o disattivare la modalità "Expanded desktop" della ROM, ma ovviamente l'azione da eseguire può essere qualsiasi.
    Mi scuso in anticipo se alcune voci non corrispondono precisamente a quello che trovate in Tasker, ma io lo uso in inglese quindi spero che la mia traduzione collimi il più possibile con quella dell'applicazione.
    Condizione di avvio del task :
    codice:
    Evento > Impostazione variabile > %VOLR
    Task :
    codice:
    -01- Imposta variabile %timecalc al valore %TIMESET+999 (questo imposta il tempo in millisecondi tra un click e l'altro per avviare l'azione speciale)
    -02- If %TIMEMS > %timecalc
    -03- Imposta variabile %TIMESET al valore %TIMEMS
    -04- Imposta variabile %VOLSET al valore %VOLR
    -05- Task STOP
    -06- End IF
    -07- If %TIMEMS < %timecalc
    -08- [qui inserire l'azione che volete eseguire con il doppio click del tasto volume]
    -09- If %VOLR < %VOLSET
    -10- Imposta variabile %VOLSET al valore %VOLSET+1 (attivare l'opzione Do Math)
    -11- Imposta volume suoneria al valore %VOLSET
    -12- Else If %VOLR > %VOLSET
    -13- Imposta variabile %VOLSET al valore %VOLSET-1 (attivare l'opzione Do Math)
    -14- Imposta volume suoneria al valore %VOLSET
    -15- End If
    -16- End If
  7. Il seguente Utente ha ringraziato GioCarro per il post:
    DroidME (29-06-13)
  8. #246
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Visto che gli usi perche non ci spieghi banalmente l uso degli If? ho provato diverse volte ad usarlo ma nulla.grazie
  9. #247
    Gli IF sono condizioni che danno al task una scelta: se la condizione specificata nell' IF è vera allora fai qualcosa, altrimenti fai qualcos'altro.
    Ad esempio io ho impostato Tasker per cambiare profili in questo modo:
    Task 1 : rileva località
    Evento: località = casa
    Azione: imposta la variabile CASA ad 1
    Task 2 : esegui alcune azioni solo se sono a casa.
    Evento: l'ora è 21:00
    Azione: IF CASA = 1 allora diminuisci il volume delle suonerie
    ...è chiaro il concetto?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GioCarro per il post:
    fat-man (15-11-13)
  11. #248
    Si ma solo il concetto :-) pro vero grazie per ora
  12. #249
    GalaxyNexus/AcerIconiaTabA510
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da GioCarro Visualizza il messaggio
    Una di queste volte stavo provando a usare gli if ma mi porta una valanga di variabili di sistema che non capisco che sono..
    Però se ho ben capito sulle variabili che imposto io mi basta metterci il % avanti e poi usarle come in un qualsiasi linguaggio di programmazione
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Se quello che ti ho suggerito ti è stato almeno vagamente di aiuto ringraziami con l'apposito tasto
    Grazie mille
  13. #250
    Oltretutto per creare la variabile ANTANI c è un modo particolare o basta scrivere %ANTANI=1?!
