Pagina 279 di 866 primaprima ... 179229269277278279280281289329379779 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2781
    4.4.4..ho messo busybox e system settings..sembra funzionare adesso ma ho fatto una prova: era già attivo un profilo, ne ho ho creato un altro per il discorso di stamane (spegnimento telefono quando collego l'alimentatore) Ma non si spegne..non si attiva nemmeno il profilo..
    FOOORSE ho capito dov'era l'errore..avevo messo il comando di spegnimento nel profilo e non nel task..
    penso di aver capito che:
    - le voci nel profilo sono le condizioni in cui si deve trovare il telefono
    - i task sono i comandi che deve svolgere
    se le condizioni nel profilo sono confermate, allora svolge i task..
    Ultima modifica di SenzaSenso; 08-10-14 alle 11:30
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Ciao a tutti. Da qualche giorno all'apertura di Tasker mi appare questa schermata di Log, dove mi segnala alcuni errori
    Non riesco a capire a cosa si riferisce dal momento che tutti i profili funzionano correttamente
    Inoltre, se clicco sul numero di errore ( quelli riportati nell'immagine come link in azzurro) me lo vede come semplice numero e lo apre nel dialer telefonico. Qualcuno sa come aiutarmi?
    Ultima modifica di Odysseos; 07-10-14 alle 21:55
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. #2783
    Androidiani Power User
    Hai cancellato dei file o usato una app per la pulizia dei file inutili?
  5. #2784
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    N
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Ciao, credo che quei numeri in azzurro potrebbe essere l orario, non codice d errore. Magari sparo io una cavolata ma a vederli così, potrebbe segnare che alle ore 20 e 28 e 35 secondi ci son stati quei errori.....
    E visto l ora della foto, 20.30 mi sembra una cosa corretta. (lo so che non ti risolve il problema, ma spiega il perché dell apertura del dialer, cliccando sui numeri.)
    Ultima modifica di furious84; 07-10-14 alle 23:13
  6. Il seguente Utente ha ringraziato furious84 per il post:
    Odysseos (07-10-14)
  7. #2785
    Jul 2014
    Bravo, credo proprio che ci hai preso. Complimenti per lo spirito di osservazione 👀👍
    Comunque credo di aver risolto facendo una pulizia della cache dell'app.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    furious84 (08-10-14)
  9. #2786
    Baby Droid L'avatar di Al3xius
    Oct 2014
    Ciao. Sono interessato a questa app ma prima di scaricarla vorrei sapere quanto questa incida sul consumo della batteria e se il numero di task attivi influisca proporzionalmente su quest' aspetto. Grazie.
    Asus Zenfone 2 Laser 5"
  10. #2787
    Jul 2014
    Tasker è molto parca nell'uso della batteria, infatti consuma solo il 2% e ne vale proprio la pena, credimi.
  11. #2788
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Ci sono tanti modi per fare quello che dici tu. Il più semplice potrebbe essere questo: Crei un profilo con Stato WiFi Connected e metti la spunta su Invert
    Aggiungi un task Data mobile set On. Salvi e torni al profilo che hai creato prima
    Clicchi sulla freccia Verde tra il profilo e il task e fai Add exit task
    Nel nuovo task metti Data mobile set Off. Salvi il tutto ed è fatto.
    Tempo fa, seguendo i consigli trovati qui sul forum, avevo creato un profilo che in automatico disattiva il wifi e attiva i dati basandosi sulla localizzazione celle. Ho notato però che se mi sposto di qualche centinaio di metri non effettua il passaggio (come se il cell fosse ancora nella stessa cella) però di fatto non c'è la rete. Adesso che invece qui avete proposto quest'altra soluzione del Wifi connected vi chiedo se così com'è impostata in questo post può sostituire totalmente il mio profilo basato sulle celle. Grazie
  12. #2789
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da faoineag Visualizza il messaggio
    La discussione che tu hai quotato si riferisce ad un profilo che attiva e disattiva la connessione dati mobile. La attiva nel caso non ci sia connessione wifi e la disattiva nel caso opposto. Mi sembra che il tuo caso sia diverso. In effetti tu vorresti disattivare la connessione Wifi a secondo del luogo dove ti trovi, o mi sbaglio?
  13. #2790
    Un valore troppo poco indicativo (anche se è proprio la domanda che non è molto mirata).
