Pagina 278 di 866 primaprima ... 178228268276277278279280288328378778 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,771 a 2,780 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2771
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da SenzaSenso Visualizza il messaggio
    sembra facile........
    ma da dove inizio?? creo i task o il profilo?
    se clicco sul + del profilo mi esce una finestra con icone Application, Date, Event..
    Guarda, non voglio accusati di nulla, ma la guida che ti è stata proposta è così dettagliata che mi domando dove ha trovato la pazienza di fare screen e postare.
    Se ti trovi quella situazione, la cosa più semplice è girovagare in cerca dell'opzione che si cerca.
    Poi, per questi problemi, tasker è semplicissimo, basta avere le basi di inglese e si fa tutto semplicemente. La prima operazione cosa chiede? Wi-Fi connesso ad una certa ssid, quindi fra tutte le scelte possibili (scartando quelle ovvie) potresti dover cercare in due o tre di esse, trovando sotto state -> net -> Wi-Fi connected la tua soluzione.
    Facendo un Po più di attenzione puoi notare che nella prima immagine, vicino ad ogni operazione, è presente un simbolo, che è presente anche nella schermata che ti compare (prova a cliccare su + noterai che lo stesso simbolo, il cerchio metà nero e metà bianco, compare sotto la voce state).
    Certo, quella proposta non sarà una giuda passo passo, ma non credo sia possibile mettere ogni singola azione da fare in ogni risposta, anzi, mettere task con questa filosofia delle immagini mi sembra una ottima idea.
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincino77 Visualizza il messaggio
    Un esempio molto interssante di applicazione di tasker
    Videosorveglianza android (tasker) - YouTube
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ah ah si... L'ho visto la settimana scorsa... Fantastico:thumbup: ha fatto anche un secondo video... Sto aspettando il seguito
    Ecco il secondo http://youtu.be/g2IVVQMWolU
    Ecco finalmente l'atteso seguito...
    tutorial creazione sistema di videosorveglianza con Android (Tasker)
    Grazie a Vincenzo:thumbup::beer:
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. #2773
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    non sono uno che si arrende alla prima difficoltà e nemmeno uno che non paciocca con app e smartphone..!
    sono diversi giorni che provo questa app (attirato dall'articolo di videosorveglianza letto una settimana fa) ma non riesco a capire da dove partire..in primis a pensare a cosa mi possa servire nella mia vita quotidiana..
    e dato che tutte le sere faccio lo stesso iter con il mio OnePlus volevo automatizzarlo..
    -metto la vibrazione
    -collego l'alimentatore
    -spengo il telefono
    lui al mattino si accende da solo, mi sveglia e purtroppo arrivano a raffica le notifiche (ecco perchè la vibrazione prima di spegnerlo!!)
    ci sto provando a creare sta cosa ma non riesco..gli screenshot sono molto utili e ringrazio l'utente per la pazienza e prontezza! (ho fatto click su Thank per ringraziarlo..)
    cmq se è troppo laborioso a fare una miniguida, capisco..mi ri-leggerò la guida postata all'inizio..
    grazie!
  5. #2774
    Purtroppo io non ho tasker installato al momento, quindi non saprei in quale altro modo aiutarti.
    Il task dovrebbe essere...
    1. Premi su + e poi su state per infine cercare la voce power è inserirvi ac come sorgente.
    2. Dopo il primo passo ti chiederà di dare un nome al task (Usa la tua fantasia).
    3. Premi + per aggiungere una azione, quindi cerca la voce vibrante, che si trova sotto qualche voce della schermata principale è segui le foto.
    4. Premi di nuovo + e aggiungi la voce per lo spegnimento, come nelle foto.
    Tornato alla schermata dei processi, tieni premuto sulla voce power ac e fai add per aggiungere anche il vincolo del tempo (sotto il menu time)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    SenzaSenso (07-10-14)
  7. #2775
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Caio furious, quel comando serve per accendere e spegnere lo schermo
    Grazie, c avevo un ricordo vago a riguardo.
  8. #2776
    Puoi iniziare a creare il profilo oppure il task è indifferente... Se crei prima il profilo poi ti chiederà di associare un task... Basta che scegli nuovo task gli dai un nome e poi lo crei. Al contrario se crei prima il task poi quando crei il profilo ti basterà associarlo al task già creato
    La prima schermata ti mostra come è realizzato il profilo, 3 eventi scatenati per attivare il task.
    Nella seconda in alto a sinistra accanto all'icona di tasker puoi notare i dettagli dell'evento, in quel caso "state" e sotto l'azione "wifi connect" quindi, nella scheda profili, premi su + poi su state e wifi connect, seleziona la tua connessione e esci, ti chiederà di associare un task, fai new task, dagli un nome e passa alla creazione del task... +.... Proseguì...
    Pre aggiungere le altre due condizioni nel profilo basta che tieni premuto sul primo evento (quello relativo alla connessione internet) e premi su aggiungi evento o add event non ricordo, premi su state-> power-> e metti AC che è la connessione al caricabatterie. Poi aggiungi l'ultimo nello stasso modo ma scegli time e imposti l'ora
    Spero di essere stato abbastanza chiaro
    Buona giornata
  9. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
  10. #2777
    chiarissimi, grazie ad entrambi..
    sto cercando di disabilitare il gps ma mi dice che devo avere i permessi di root..ma li ho già..
    ho pure installato secure settings ma continua a non funzionare..che vorrà ancora??
  11. #2778
    Matera
    Galaxy S4
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Un esempio pratico molto interessante di utilizzo di tasker...
    https://www.youtube.com/watch?v=jAlEGxcGD_k
  12. #2779
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Tasker si è appena aggiornata alla versione 4.5
    Qui il changelog :
    http://tasker.dinglisch.net/changes.html
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  13. #2780
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Che versione hai di Android?
