Pagina 179 di 866 primaprima ... 79129169177178179180181189229279679 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,790 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1781
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    si ma a me principlamente interessa che il sensore sia disattivo a schermo spento e non saprei come fare.
    Prova dare un occhio a gravity screen tramite tasker puoi metterlo in pausa e riattivarlo
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da dongongo Visualizza il messaggio
    Grazie!!
    Diavolo, mi piace un sacco la tua soluzione!! Certo è che non ho la più pallida idea di dove mettere le mani! (la tastiera swype riconosce anche la punteggiatura?)
    PS come faccio ad accendere e spegnere AutoActivity? (inoltre ho pensato ad un altro problema... Finché sono in auto tutto bello, ma se sono in un mezzo pubblico? Non credo che alle persone che non conosco possano interessare i miei messaggi. )
    Ahahah bhe dai potrebbe essere interessante Ovviamente non ci può essere nessuna distinzione tra un mezzo pubblico e la tua auto. Per attivare la detezione devi creare un task e come action metti "inizia il riconoscimento", stessa cosa per la fine ma metti "termina riconoscimento", c'è pure il tutorial passo passo, è in inglese ma le schermate sono quelle. Io avevo fatto un prova per curiosità, lo facevo accendere ad una certa ora quando di solito prendo la macchina. Visto però che sono spesso in mezzo al traffico e ti fermi, il fatto che tu stia fermo viene interpretato appunto come "fermo" quindi per risolvere ho dovuto mettere ignora "fermo", "sconosciuto" e "in movimento". A quel punto funzionava. L'unico problema è che sono tirchio di batteria ed i servizi di localizzazione non si possono accendere e spegnere in automatico (almeno senza root) quindi poi ho lasciato perdere, però l'idea è interessante.
    Per quello che riguarda il dettare, ho provato pure io, ma la cosa è complicata anche perché c'è pure un problema tecnico: quando si apre il popup della voce con l'azione get voice, se non hai connessione dati e usi jelly bean allora puoi usare il riconoscimento offline, se hai la connessione invece viene usata quella online. Voi direte e allora? Purtroppo i signori di Google non usano il fallback. Questo vuol dire che se la connessione c'era, ma poi non c'è più, il tutto si chiude con un errore invece di usare quello offline. Riassunto: un gran casino Alla fine ho creato profili che fanno tutto in automatico evitando l'input vocale.
    Ultima modifica di greywolf82; 19-05-14 alle 20:43
  4. #1783
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Credimi c'ho provato più di un'ora ma non ci sono riuscito, ma è così difficile fare quanto consigliato da greywolf82? Mi sembra meno macchinoso però io non lo so fare
    Cerco di fare un riassunto, vado a braccio:
    1) Disattiva nelle preferenze il beginner mode
    2) Vai nel tab VARS e clicchi sul + in basso a destra, crei una variabile %Wifi o il nome che preferisci
    3) Crei il profilo con le app preferite e lo colleghi ad un task che verifica se il task d'uscita è in esecuzione e lo ferma, come si fa? Metti un if (è sotto il menu "Task") che controlla la variabile %Wifi. Per ottenere la variabile premi sulla matita in alto a destra quando sei nella schermata dell'if, ti si aprirà un menu dove dovresti trovare la variabile. A questo punto metti come valore a destra 1 e qui abbiamo finito. L'azione da fare è stop e la trovi sotto il menu "Tasker", gli devi dire il nome del task da stoppare. A questo punto ancora non abbiamo fatto quello d'uscita quindi possiamo tornare su questo punto fra poco.
    4) Crei un task d'uscita. Questo task deve mettere la variabile a 1 con "Variables"->"Variables set", poi fa un wait di 10 secondi e poi quello che vuoi fare. Alla fine fa di nuovo "Variables set" ed imposti la variabile a 0.
  5. #1784
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    cosa sarebbe gravity screen un plugin tipo secure setting? comunque se possibile vorrei evitare di intallare mille app..credo che con tasker e secure setting sia sicuramente fattibile attivare il sensore di prossimità solo a schermo spento, il problema e' capire come fare..
  6. #1785
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    no. non è possibile attivare il sensore SOLO a schermo spento. ma comunque puoi creare un profilo contenente "l'interruttore" proximity sensor" che si attiva solo quando lo schermo è spento.
    basta che che metti "proximity +screen off"
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pod per il post:
    fabulas (19-05-14)
  8. #1786
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    ok grazie funziona
    un ultima cosa, come faccio per inserire un ritardo di 5 secondi..cosi non si attiva se per sbaglio passo la mano sopra.
    Ultima modifica di fabulas; 19-05-14 alle 22:34
  9. #1787
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    ho già grazie a te usato un paio di volte tasker ma non sono ancora esperto..allora per fare cio' che hai detto creo un profilo proximity sensor e mi sembra che è uguale a quello che mi avevi fatto creare...proximity +screen off come va configurato? ti riferisci solo al profilo o anche al task? fammi capire..Grazie mille
    nel profilo che hai creato contenente il sensore di prossimità tieni premuto a lungo su "proximity sensor"
    ti si aprirà un finestrella. su questa devi tappare su "add" e aggiungere anche il "contesto screen off"
  10. #1788
    si già fatto..leggi sopra il tuo post
  11. #1789
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Fin qui tutto ok
    Qua iniziano i problemi, non ho nessuna matita, poi l'azione stop non la trovo sotto tasker ma in task
  12. #1790
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Beh è tutto il pomeriggio che cerco di dire di unire il sensore di prossimità con il display spento... Lol..
    Cmq gravity screen è un app che fa quello che vuoi te(spegnere accendere display mettendo e togliendo dalla tasca.
