Pagina 289 di 866 primaprima ... 189239279287288289290291299339389789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2881
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Stavo provando ad usare l'azione "run shell", ma anche cose semplici non funzionano. Mi domando: serve il root? Devo installare busybox? Per installare busybox serve il root? E' possibile usare run shell senza root?
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Si serve avere il root. Inoltre io ho dovuto installare anche sqlite3. Lo puoi installare tramite busybox installer di jrummy
  4. #2883
    Sicuramente non ho capito come funziona..ho installato le versioni free dei due plugin..poi sono andato su tasker per importare il tuo progetto ma mi dice che l'importazione è fallita.. Io clicco sulla casetta in basso e clicco su import..è corretto?
  5. #2884
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da SenzaSenso Visualizza il messaggio
    Nelle versioni free i due plug-in sono piuttosto limitati. Autofocus accetta una sola parola e la tronca a 4 lettere, mentre autocontacts viene limitato alla lettura dei soli primi 20 contatti. Per il progetto prova a scaricarlo ancora, magari hai avuto un problema nel download, io ieri ho provato a scaricarlo ed importarlo sul tab ed è andato tutto bene. La procedura per l'importazione va bene
  6. #2885
    Xperia Z3
    Mi manca qualche settaggio. Dunque, prima di andare a dormire attivo manualmente questo profilo (ho creato un collegamento sulla home):
    Notte (5)
    A1: Silent Mode [ Mode: On ]
    A2: Mobile Data [ Set: Off ]
    A3: Bluetooth [ Set: Off ]
    A4: WiFi [ Set: Off ]
    A5: Vibrate On Ringer [ Set: Off ]
    A6: Auto Brightness [ Set: Off ]
    A7: Display Brightness [ Level:10 Disable Safeguard: Off Ignore Current Level: Off Immediate Effect: Off ]
    Al mattino c'è un task che parte alle 7.20 che fa partire questo profilo:
    Giorno (6)
    A1: Ringer Volume [ Level:6 Display: Off Sound: On ]
    A2: WiFi [ Set: On ]
    A3: Mobile Data [ Set: On ]
    Però la parte della connessione dati ho notato che non riparte, eppure mi sembra che riaccendo lo stesso comando che spengo per la notte.
    Inoltre mi rimaneva muto il telefono nonostante impostassi la suoneria a volume 6. Forse ho risolto mettendo silent mode off, confermate?
    Cosa non va?
  7. #2886
    Apr 2011
    A me da questo errore...
  8. #2887
    Uguale anche a me..
  9. #2888
    Samsung Galaxy S3
    Ok ho provato a caricare il file da un'altra parte. Questo è il nuovo link. Fatemi sapere se questo vi funziona per favore, intanto grazie per la segnalazione.
  10. #2889
    Apr 2011
    niente... neanche questo mi va e mi dice lo stesso errore... ho tasker 4.3m
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
  11. #2890
    Samsung Galaxy S3
    Ok. Allora provo con quest'altro link. Se anche questo non dovesse funzionare allora provate con questo; è uno zip quindi va prima scompattato ovviamente.
    Spero che questo vada bene perchè non posso neanche inserire il codice visto che è troppo lungo per un singolo post
