Pagina 294 di 866 primaprima ... 194244284292293294295296304344394794 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,931 a 2,940 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2931
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da FranDes Visualizza il messaggio
    Basta mettere il lasso di tempo che deve essere attivo.
    Scusa l'ignoranza, ma come lo setto il lasso di tempo? Se per caso intendi il "Timeout" all'interno del task, dovrei settare 21.600 secondi per arrivare a 6 ore durante le quali dovrebbe essere attivo il profilo, ma non ci arriva. Intanto ti ringrazio per la tempestività con cui mi hai risposto
    Inviato dal mio X500U usando Androidiani App[/QUOTE]
    Non devi settare il timeout all'interno del task ma devi creare un profilo con State--> Time. Lì metti dalle.... alle.... Così il profilo e i task ad esso associati saranno attivi durante quel lasso di tempo.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Credo si riferisse ad una durata fissa indipendentemente dall'ora di inizio.
  4. #2933
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ah, ecco... non avevo letto.
  5. #2934
    Apr 2011
    Certo che è possibile e anche semplice. Basta usare l'azione Say che si trova nel gruppo Alert. Io ho tre profili che mi avvertono a voce del verificarsi di certi eventi.
    e come si fa....?? Sono all'oscuro, grazie.
  6. #2935
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Galaxyesse Visualizza il messaggio
    Allora, mettiamo che tu hai un task con l'azione BT SET ON cioè una azione che ti setta il BT su on. Clicchi sul tasto + e aggiungi allo stesso task una azione SAY che trovi nel gruppo di azioni ALERT. Nel campo text scrivi la frase che deve essere pronunciata. Scegli l'engine vocale che preferisci se ne hai più di uno o lascia su default. Salva e prova.
  7. #2936
    Apr 2011
    Non ho nulla per favore spiegami dall'inizio poi se riesco a capire il funzionamento....
  8. #2937
    Jul 2014
    Fai così: in tasker click sul tab Task. Poi click su + Dai un nome e salva. Poi clicca su + nella barra in basso per aggiungere una azione. Vai nella categoria NET e scegli Bluetooth. Nel campo Set scegli on. Salva e poi clicca ancora sul tasto + per aggiungere una seconda azione. Ore segui i passaggi che ti ho scritto nell'altro messaggio per aggiungere il comando SAY. Questo è tutto.
  9. #2938
    Apr 2011
    mhhhh....lasciamo perdere grazie lo stesso.
  10. #2939
    Jul 2014
    È semplice, dai provaci almeno.
    Cos' è che non capisci? Cerco di spiegarti meglio.
  11. #2940
    Apr 2011
    Grazie ci provo, le voci le prendo da qui?? Ma poi come le inserisco??? Sarebbe bello capire il funzionamento ma ho trovato le guide ma sono in inglese....
