Pagina 794 di 866 primaprima ... 294694744784792793794795796804844 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,931 a 7,940 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7931
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da HRIC Visualizza il messaggio
    Xposed funziona molto bene, ho iniziato a usarlo da poco ma non mi ha dato problemi fin'ora.
    Al momento uso 3/4 moduli e tutto funziona per bene...
    Puoi fare un altro tentativo con AutoTool. In secure settings c'è la voce per modificare la rete, però c'è anche l'avviso che funziona per il 25% degli utenti che l'hanno provato.
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Qualcuno sa come scrivere o modificare una riga nel build.prop tramite script shell?
    N1m0Y 🖖 by
    Ti serve modificarla proprio tramite shell o ti va bene anche altro? Perché potresti far leggere il file salvando il risultato in una variabile, in questa variabile fai cercare la riga che ti interessa e ne modifichi il valore e infine riscrivi il build.prop con la variabile creata prima. Ricorda però di togliere la spunta alla voce append o new line nell'ultimo task di scrittura. Però prima è meglio che fai delle prove su una copia del build
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Ora che ci penso è inutile perché comunque dovrei riavviare il dispositivo per applicare la modifica. Cercherò altri metodi per abilitare/disabilitare i led dei SoftKey. Grazie comunque 😉
    N1m0Y 🖖 by
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. #7933
    Samsung Galaxy S3
    N1m0Y 🖖 by
    Tempo fa avevo cercato anche io, poi ho smesso di cercare dopo che con una modifica ho dovuto ripristinare il telefono se trovi qualcosa fammi sapere
  5. #7934
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Se sei sulla rom Miui ti anticipo che non funziona.
    Autoinput può servire, ma ricordati di mettere i controlli, almeno che lo schermo sia spento.
    Altrimenti si incasina tutto. Questo perché Autoinput "fa" le azioni, ma non sa in che schermata sei, clicca su determinate coordinate, ma se sei su WhatsApp o che ne so cosa, preme quello che gli capita sotto quelle coordinate.
    Grazie della risposta
    Quando ho creato il profilo e l'ho testato Tasker apriva l`app impostazioni, poi, tramite un`azione registrata con autoimput, passava alla schermata successiva, ma, una volta visualizzata la seconda schermata il processo si fermava, non partiva la seconda azione registrata, anche se la schermata visualizzata dal telefono era quella corretta e non quella di altre app...ho provato ad aggiungere un`attesa tra le varie azioni ma non è cambiato...magari sbaglio qualcosa, ma non saprei cosa...
    Provo a registrare le azioni da MTKengeneering, magari funziona...
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Su alcuni cellulari non funziona la storia di registrare le azioni ma devi sendare comando per comando.
    Sapresti indicarmi qualche esempio di come inviare i comandi per navigare tra le varie schermate dell`app impostazioni?
    Sarebbe davvero utilissimo!!
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    Neanche a me funziona l'intent di gravitybox.
    Dipende dalla ROM utilizzata, non dal dispositivo.
    Sul mio device attuale quindi per rendere automatici i collegamenti alla rete dati uso il comando svc con i diritti di root.
    Potresti spiegarmi qualcosa di più su questo comando? Posso adattarlo a risolvere il mio problema?
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-11-16 alle 17:10 - Motivo: Triplo post consecutivo
  6. #7935
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Serve x accendere e spegnere i dati, enable e disabile rispettivamente
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-11-16 alle 17:10 - Motivo: Inserimento spoiler
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  7. #7936
    Nov 2016
    Grazie per aver risposto
    L`opzione che mi ha consigliato dovrebbe essere per attivare la connessione dati, non per cambiare la modalità di rete, ho provato ma non ha funzionato.
    Grazie comunque
    Ok, non esiste un analogo che accenda e spenga il 3G? Se tasker esegue i comandi del terminale ed esiste il comando apposito sono a cavallo...
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-11-16 alle 17:09 - Motivo: Unione post consecutivi, quote sistemati, inserimento spoiler
  8. #7937
    Non credo, almeno sulla mia rom Miui non c'è stato nulla da fare x passare da 3G a 2G a 4G.
    Io sono sempre in 4G e lascio fare a lui, quando serve spengo i dati.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #7938
    Nov 2016
    Ho utilizzato una Rom ported di MIUI7 per un po` e, se non ricordo male, c'era il modo di cambiare la tipologia di rete, ma non in automatico, se non c'è tra le impostazioni puoi sempre accedere ad MTKengeenering e cambiarlo da li. Io accedevo digitando *#*#3646633#*#* sul telefono, o con l`apposita app...
    Anche io farei fare a lui, il problema è che in casa (e solo in casa mia!!!! Perchè?!?!?!) non riesce a connettersi alla rete 3g Tre, quindi passa in continuazione da 3g a 2g e fa continue ricerche degli operatori disponibili, quindi consuma la batteria al doppio della velocità e, spesso, non sono raggiungibile. In più devo stare attento a lasciare i dati accesi perchè, ogni tanto, mi addebita i costi di roaming se naviga sulla rete Tim...
  10. #7939
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Post consecutivi uniti...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Ho già unito i post consecutivi ed il mio avviso non è stato preso in considerazione, adesso addirittura 3 messaggi consecutivi, senza tener conto di spoiler non inseriti e quote cancellati.
    Prendiamo lettura del regolamento per cortesia.
    Smartphone:
  11. #7940
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    @N1m0Y
    Ora che ci penso è inutile perché comunque dovrei riavviare il dispositivo per applicare la modifica. Cercherò altri metodi per abilitare/disabilitare i led dei SoftKey. Grazie comunque ��
    @shev100
    In un mio nuovo progetto, ho la necessità di cambiare alcune impostazioni con il comando settings put.
    La maggior parte delle impostazioni non vengono aggiornate fino al riavvio.
    Ho approfondito la questione.
    Nella UI di android, per ogni impostazione c'è un metodo java che immediatamente aggiorna l'impostazione nell'interfaccia e poi la riflette nel database.
    I comandi settings e sqlite aggiornano le impostazioni nel database senza rifletterle nella ui o nel servizio associato.
    Si può risolvere in due modi:
    - realizzando una mod della ui che accetta degli intent per chiamare i metodi java
    - trovare il modo di chiamare i metodi java conoscendo gli indirizzi in memoria
    Ultima modifica di ultrasound91; 16-11-16 alle 02:22
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    N1m0Y (20-11-16)
