Pagina 366 di 866 primaprima ... 266316356364365366367368376416466 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,651 a 3,660 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3651
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Ho fatto tuttooo. Comunque ho provato e Tasker funziona anche se greenifyzzato..
    Eh ma alla fine hai risolto o no? Funziona la modalità aereo o no? Ci vuoi tenere tutti sulle spine?
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Ragazzi, avete aggiornato Tasker all' ultima versione rilasciata oggi (4.6.2)? Sono stati corretti vari bug soprattutto relativi a Lollipop.
    Ma funziona l'on/off dati mobili con secure settings? Serve il root?
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Il profilo è corretto. Per curiosità : hai per caso la beginner mode attiva? Verifica in Tasker sotto la voce di menù Preferenze. Se è attiva (con la casella flaggata), disattivala. Inoltre, Tasker e secure settings sono abilitati come amministratori dispositivo? Leggi i post precedenti riguardo a questo aspetto.
    Ecco gli screen credo siano esatti
    Immagini allegate
  4. #3653
    Androidiani Power User
    Sicuro? Ora provo pure io, mi sembra strana come cosa.
  5. #3654
    Dec 2014
    HO kingroot ma adesso sto provando ad installare framaroot e supersu. Comunque proverò per un po e vi faccio sapere. Un'altra cosa che con tasker non mi funziona è il sensore di prossimità che con automateit funziona benissimo.
  6. #3655
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Tutto corretto. Comunque ho provato anche io a realizzare il profilo impostandolo come hai detto tu sull'inserimento del jack cuffia, e funziona perfettamente. Naturalmente con Display Off è difficile verificareil funzionamento, perchè quando lo schermo è acceso la modalità si disattiva. Queste sono le schermate:
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  7. #3656
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Provato?? Fammi sapere xD
  8. #3657
    Dec 2014
    [QUOTE=franco94;6472985]Eh ma alla fine hai risolto o no? Funziona la modalità aereo o no? Ci vuoi tenere tutti sulle spine?
    Ancora non ho provato, adesso sto facendo un sacco di cose con il cellulare.
  9. #3658
    Apr 2014
    La domanda è, a cosa serve il power saving a schermo spento per poi ripassare in modalità normale a schermo acceso se va già in deep sleep?
    Eccomi qui. Penso che sia necessario fare un pò di chiarezza. Inizialmente mi era sembrato di capire che ti interessasse un modo per attivare la modalità aereo, però qui si parla di mdalità risparmio energetico, che è una cosa diverso. Concordo con Th3d0ct0r che attivare la moalità risparmio energetico solo a schermo spento non serve a molto. In tutti i casi per far si che il tuo Exit task funzioni, devi per prima cosa disabilitare l'opzione Restore Settings nelle proprietà del proflo. per accedere alle proprietà devi fare un long click sul profilo e poi cliccare sullicona a forma i equalizzatore che appare nella barra in alto. Prova a vedere se in questo modo funziona come dovrebbe e dopo tienimi aggiornato, così vediamo insieme. A dopo.
    se ci fai caso nell'exit task ho messo un timeout di 5 secondi proprio perdare il tempo di verifica, ma niente, non ci sono altri modi? ad esempio schermo bloccato
  10. #3659
    Jul 2014
    Funziona anche con Display off. Ho potuto verificare con un Run Log di Tasker, come puoi vedere nella immagine sotto. Tu che sistema operativo hai? Kit Kat, Lollipop o che altro? Inoltre hai una Rom stock, vero?
    EDIT
    Ho notato che pure inserendo un Wait di 6 secondi, il task non aspetta i 6 secondi, ma è pressoché immediato. Per verificare ho messo la schermata delle impostazioni relativa alla mod. risparmio in primo piano. Io una custodia S View che attiva lo schermo appena aperta
    Così ho potuto vedere l'interruttore che da attivo passava a inattivo quasi immediatamente.
    Ultima modifica di Odysseos; 05-01-15 alle 21:45
  11. #3660
    Dec 2014
    Scusa Odysseos, ma questo risparmio energetico cosa farebbe in pratica? Ad esempio abbassa luminosità schermo, disconnette wifi o altro?
