Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 416 di 866 primaprima ... 316366406414415416417418426466516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,151 a 4,160 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4151
    Androidiano L'avatar di Yolly
    Jan 2014
    Cmq ho trovato questo commento dv spiega cm effettuare il tocco prolungato ma non ci sono riuscito. Qualcuno di voi può provare a decifrare questo commento?
    Inviato dal mio starlight usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yolly Visualizza il messaggio
    No no Alfonso ti basta andare su opzioni sviluppatore e flaggare posizione puntatore. Fatto ciò sopra la barra di stato avrai tutte le coordinate in base a dv clicchi.
    Oppure usi Autoinput il plugin per tasker, li trovi nello store
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. #4153
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Si ce l'ho, però devo ancora cimentarmi nel suo utilizzo xD. Comunque ho la versione trial quindi penso che lo farò direttamente con tasker.
    Ultima modifica di Alfonsooo; 15-01-15 alle 18:48
  5. #4154
    Jul 2014
    A quanto ho capito devi usare il comando shell input swipe seguito dalle coordinate. le stesse coordinate vanno espresse due volte. In pratica il comando dice di effettuare uno swipe cioè uno scorrimento da una posizione all' altra, queste posizioni sono espresse dai due gruppi di coordinate, ma essendo le coordinate indicate uguali, allora lo swipe assume le caratteristiche di un long tap.
  6. #4155
    Jan 2014
    [quote name="Yolly" post=6507292]Cmq ho trovato questo commento dv spiega cm effettuare il tocco prolungato ma non ci sono riuscito. Qualcuno di voi può provare a decifrare questo commento?
    Inviato dal mio starlight usando Androidiani App[/QUOTE][/QUOTE]
    Odysseos ho provato ha sostituire input tap con input swipe ed ho affiancato le stesse coordinate sulla stessa stringa ma nulla. Tu ci sei riuscito?
  7. #4156
    Jul 2014
    [/QUOTE]
    Prova a inserire questo comando:
    input swipe x1 y1 X2 y2 2000
    Dove hai x e y inserisci le coordinate. Quindi x1 e x2 sono uguali e anche y1 e y2 sono uguali tra loro. Per ultimo inserisci 2000. Questo indica il tempo del tocco in millisecondi, per cui 2000 corrisponde al tempo di 2 secondi. Prova e fammi sapere.
  8. #4157
    Jan 2014
    [quote name="Yolly" post=6507484]A quanto ho capito devi usare il comando shell input swipe seguito dalle coordinate. le stesse coordinate vanno espresse due volte. In pratica il comando dice di effettuare uno swipe cioè uno scorrimento da una posizione all' altra, queste posizioni sono espresse dai due gruppi di coordinate, ma essendo le coordinate indicate uguali, allora lo swipe assume le caratteristiche di un long tap.
    [/QUOTE]
    Dove hai x e y inserisci le coordinate. Quindi x1 e x2 sono uguali e anche y1 e y2 sono uguali tra loro. Per ultimo inserisci 2000. Questo indica il tempo del tocco in millisecondi, per cui 2000 corrisponde al tempo di 2 secondi. Prova e fammi sapere.[/QUOTE]
    Ho provato ma nulla. Ho fatto così
  9. #4158
    Dec 2014
    Ragazzi come si usa tasker now? L'ho comprato ma mi esce solo questa schermata
    Come funziona?
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
  10. #4159
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Come funziona?
    Crea un profilo "Evento", scegli Tasker Now come plugin, inserisci una parola/frase, ad esempio "ciao", scegli una regola di match, ad esempio match esatto e poi metti quello che vuoi nel task. Apri google now con "ok google" e poi di "ciao" e scatterà il profilo.
  11. #4160
    Dec 2014
    Si però in configurazione mi esce cosi non mi fa nemmeno scegliere. Comunque non mi serve, uso già Google Now. Piuttosto usi plugin come AutoVoice e secure settings? Anzi tu che plugin usi
