Pagina 406 di 866 primaprima ... 306356396404405406407408416456506 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,051 a 4,060 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4051
    Dec 2014
    Quindi stato metto %Miavar equal 1. Adesso provo.
    Androidiano L'avatar di Yolly
    Jan 2014
    Perciò, spiegatemi dove sbaglio XD, 1. Profilo:
    Inviato dal mio starlight usando Androidiani App
  4. #4053
    Jan 2014
    2. Profilo
  5. #4054
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yolly Visualizza il messaggio
    Te l'ho detto prima. Nella prima immagine vedo che hai usato l'azione Variabile aggiungi. Non è esatto. Invece di Variabile Aggiungi devi usare Imposta Variabile.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  6. #4055
    Jul 2014
    2. Profilo
    Anche questo è sbagliato hai messo nello stesso profilo L'azione Speaker On e Stato profilo On e nell'altro task hai fatto la stessa cosa con Speaker off e Stato Profilo off.
    In totale tiu dovresti avere tre profili.
  7. #4056
    Dec 2014
    Si ho provato, funziona anche se non è fluidissimo per il momento. Proverò ancora. Unica nota negativa è che non mi funziona più l'opzione "risposta via sensore" che è presente sul mio telefono.
  8. #4057
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    [quote name="Yolly" post=6500283]Perciò, spiegatemi dove sbaglio XD, 1. Profilo:
    Te l'ho detto prima. Nella prima immagine vedo che hai usato l'azione Variabile aggiungi. Non è esatto. Invece di Variabile Aggiungi devi usare Imposta Variabile.[/QUOTE]
    Ok, ho fatto "imposta" e ho tolto "aggiungi". Ma il problema persiste. Parte in vivavoce e se lo avvicino all orecchio resta in vivavoce, devo nuovamente riallontanarlo e riavvicinarlo per sentire l audio in capsula :s
  9. #4058
    Dec 2014
    Come Stato perchè serve a verificare il vlore della variabile. Utilizzare Evento, invece, serve a impostare un nuovo valore.
    Per capirci meglio, volendo impostare un Task che mi disattivi la connessione a display spento, è meglio impostare evento display off oppure stato display spento?
  10. #4059
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Se non seguite quello che vi viene detto come fa a funzionare?
    1) Devi creare TRE profili come ti ha già detto ody
    2) Nel terzo profilo ci devono essere due condizioni in AND tra loro ossia la chiamata e la variabile: per aggiungere una condizione devi tenere premuto sulla condizione del profilo e poi fare aggiungi
    3) Devi impostare la priorità del profilo 2: tieni premuto sul nome del profilo e poi premi l'icona in alto per i settings, metti la priorità a 6
    4) Devi dare un nome al profilo 1: tieni premuto sul nome del profilo e poi premi "A" in alto e scegli un nome. Fatto questo creare il task per il profilo 2.
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Generalmente è la stessa cosa, ma diventa importante se ti serve un task d'uscita. Con gli eventi i task d'uscita non si possono usare perché ovviamente non si esce da nessuno stato.
    Ultima modifica di franco94; 13-01-15 alle 20:32
  11. #4060
    Dec 2014
    Credo che comunque tasker abbia qualche difettuccio ultimamente perchè non mi svolge alcuni task facilissimi come disconnettere wifi a schermo spento, eppure ho impostato tutto a dovere.
