Pagina 407 di 866 primaprima ... 307357397405406407408409417457507 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,061 a 4,070 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4061
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Per capirci meglio, volendo impostare un Task che mi disattivi la connessione a display spento, è meglio impostare evento display off oppure stato display spento?
    Lo Stato indica una condizione stabile, cioè che dura nel tempo, tipo si fa sera clicchi sull'interruttore della luce e tieni la luce accesa fino a quando ti serve.
    l'evento invece è una condizione momentanea, cioè si riferisce al momento esatto in cui una data condizione si verifica. Quindi, tornando all'esempio della luce è il momento esatto in cui tu clicchi sull'interruttore. Scegliere l'uno o l'altro è soggettivo e dipende da quello che devi fare. Nel tuo caso riterrei preferibile una condizione di Stato.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    Alfonsooo (13-01-15),franco94 (13-01-15)
    Jul 2014
    Credo che comunque tasker abbia qualche difettuccio ultimamente perchè non mi svolge alcuni task facilissimi come disconnettere wifi a schermo spento, eppure ho impostato tutto a dovere.
    Se pensate che avete qualche malfunzionamento con Tasker, aggiornate all'ultima release, disponibile da qualche ora sullo store. La versione èè la 4.6.3
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    Alfonsooo (13-01-15),FranDes (13-01-15)
  6. #4063
    Ho un problema che penso sia comune più o meno a tutti: ho un profilo, simile a quello di cui stava parlando qualcuno in un paio di pagine precedenti, che attiva il WiFi e disattiva la connessione dati e il blocco schermo nel momento in cui mi trovo nei pressi di casa mia e sono collegato a specifiche celle telefoniche, però quando clicco su una notifica mi rimanda al pattern del blocco schermo dopodiché quest'ultimo non viene più disattivato. Ho letto da qualche parte che c'è bisogno dei permessi di root per evitare questo inconveniente, però io li ho ma il problema persiste. C'è un modo per risolverlo? Inoltre vorrei implementare nel profilo sopra descritto un refresh delle celle telefoniche per 10 minuti ogni minuto nel momento in cui si scollega da una di esse, ma non riesco a trovare l'azione specifica (sempre se esiste). Vi ringrazio per l'aiuto
  7. #4064
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da FranDes Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda il refresh delle celle telefoniche, non è necessario. Tasker monitora continuamente le celle. Per l'altra questione non ho capito bene il problema.
  8. #4065
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Lo so che lo fa automaticamente, ma vorrei che lo facesse più frequentemente nel momento in cui si scollega da una cella telefonica, e non voglio modificare i dati del refresh nelle preferenze dell'app per evitare conseguenze nella durata della batteria. Per quanto riguarda il primo problema in pratica ho un profilo che disabilita la keyguard nel momento in cui sono collegato alle celle telefoniche nei pressi di casa mia, ma quando clicco su una notifica nella tendina delle notifiche vengo rimandato al blocco schermo per inserire la sequenza per sbloccare lo schermo, e dopo che accade ciò il profilo non funziona più correttamente poichè la keyguard non è più disabilitata. Spero di essere stato più chiaro.
  9. #4066
    Jul 2014
    Se non sbaglio altri che hanno Lollipop hanno un problema con la Keyguard. Non so se è anche il tuo caso (se hai Lollipop). Leggevo di quaalcuno che aveva risolto con Secure Settings aggiornato all'ultima versione 1.3.6 però nonn so dirti nulla di più preciso, mi dispiace
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    furious84 (13-01-15)
  11. #4067
    Non ho Lollipop, ma utilizzo Secure Settings per quel task; nonostante ciò il problema persiste :/ Grazie comunque
  12. #4068
    Jul 2014
    Vedi se questa discussione può aiutarti.
    https://groups.google.com/forum/#!se...A/xYp_M6wKiGAJ
  13. #4069
    Dec 2014
    A tal proposito io non riesco a far funzionare secure settings, eppure ho impostato tutti i permessi e faccio le operazioni come si deve, esempio: per attivare la modalità aereo entro in plugin>secure settings>airplae mode>configuration>airplan mode enabled. Salvo, poi eseguo il profilo dopo che avendolo testato mi compare il pallino verde però la modalità aereo non la attiva. Sicuramente sbaglio qualcosa però davvero non capisco cosa.
  14. #4070
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Stranamente da qualche giorno l azione legata al keyguard non mi funziona (azionata tramite ss), e appare un messaggio che dice di andare su preference e attivare l opzione legacy. Io ho provato e sembra andare. Prova, magari risolvi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato furious84 per il post:
