Pagina 486 di 866 primaprima ... 386436476484485486487488496536586 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,851 a 4,860 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4851
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    prendiamo per esempio uno che non lo sa fare....non io eh .... io lo so fare benissimo
    a cosa serve il ciclo for e un array?
    (ero abituato al Lua dove il ciclo for faceva accadere qualcosa per quante volte volevi te ....
    tipo for i=1,10 do )
    Provo a dare una risposta io anche se non ho mai usato un array ma in questi giorni ho letto qualcosa a riguardo....
    Se non ho capito male un array é una specie di contenitore con al suo interno diverse variabili.... un ciclo di for con un array potrebbe avere come scopo quello di leggere le variabili e fare qualcosa quando ad esempio una certa variabile assume in certo valore....
    Poi comunque c'é sempre google
    Edit: ecco qui é spiegato bene
    Ultima modifica di N1m0Y; 05-02-15 alle 12:59
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    AlFaver (05-02-15)
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Gli oggetti array hanno un metodo get(x) che restituisce l'elemento in posizione x.
    Oppure puoi scrivere array[x] e ti da l'elemento in posizione x.
    Quindi...
    For ( x=0; x<array.length; x++)
    var val=array[x].
    Stai intendendo di farlo usando le funzioni java di Tasker? Non so se si può fare però ci provo.
  5. #4853
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Essendo in una discussione di tasker supponevo si parlasse di quello, in java in generale funziona allo stesso modo solo che invece delle var usi quel che ti pare
  6. #4854
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroFrank Visualizza il messaggio
    Grazie! Il bello è che c'ero arrivato ma non so cosa sbagliavo alla fine...boh?
    Ho creato un altro profilo che funziona allo stesso modo ma si avvia quando lancio determinati programmi, tipo il lettore musicale.
    Funziona, ma va in conflitto con l'altro profilo delle chiamate: se ho il lettore musicale aperto, collegato via Bluetooth allo stereo e ricevo una chiamata, il Bluetooth si disattiva in automatico (riconosce solo il comando di uscita dall'app musica).
    Ho provato a cambiare le priorità dei profili dando maggiore valore alla parte telefonica, ma temo non sia quella la soluzione: non cambia nulla infatti.
    Altra domanda: come faccio ad impostare in tasker di disattivare il Bluetooth dopo un determinato tempo?
    Esempio: dal profilo creato in precedenza, ricevo una telefonata e si avvia in automatico il Bluetooth per l'auricolare. Ora, se (if) l'auricolare è acceso, si accoppia al telefono e la connessione resta attiva fino alla fine della telefonata, altrimenti (else) se l'auricolare dovesse essere spento, come faccio ad impostare in tasker di disattivare il Bluetooth dopo 2 minuti dal ricevimento della chiamata anziché attendere fino alla fine di essa? È una funzione non molto utile questa, ma penso possa essere un buon allenamento per far pratica.
    Grazie!
    In teoria se hai il BT attaccato allo stereo e ti arriva una chiamata, dovrebbe comunque restare attivo.
    Devi mettere BT --> ON ... non toggle eh
    per dare dei tempi di attesa hai il task "wait" ...
    conta che gli if funzionano in modo particolare eh....
    se usi il task if, dovrai chiuderlo con un end if
    Vai vai, fai pratica...dopo l'unico problema sarà la fantasia
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    aaah ok capito, circa.....ma non saprei come utilizzarlo
    Sono sere che sto leggendo di array, cicli for, java ...
    e usano un lessico troppo complesso per me haha e soprattutto dopo 9 ore di lavoro
    Ultima modifica di Anna; 05-02-15 alle 19:35
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    AndroFrank (05-02-15)
  8. #4855
    @AlFaver
    Il link del tuo progetto per il cambio wallpaper secondo le condizioni meteo non funziona....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    AlFaver (05-02-15)
  10. #4856
    Modena
    Honor 90 Lite
    @AlFaver
    dovrei aver sistemato....eppure non l'avevo spostato ... grazie della segnalazione
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    N1m0Y (05-02-15)
  12. #4857
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Lo so, forse è una domanda stupida ma è possibile assegnare ad un solo contesto 2 diverse task? In teoria è possibile farlo ma solo andando a modificare la task e aggiungendovi altri comandi solo che io volevo assegnare proprio due task differenti in modo che, per esempio, se voglio attivare la modalità notte possa aggiungere sia la task "spegni wifi" che "attiva offlone" e non una sola task che fa entrambe le cose contemporaneamente. Non so se mi spiego
    Grazie in anticipo
  13. #4858
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Certo che si può:
  14. #4859
    Non so perché ma quando vado ad aggiungere un'altra attività cliccando "collega attività" mi toglie quella pretendere e mi inserisce quella nuova.
    La versione di Tasker è 4.6u3
  15. #4860
    Tieni premuto sul task già presente e selezioni "aggiungi attività"
