Pagina 487 di 866 primaprima ... 387437477485486487488489497537587 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,861 a 4,870 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4861
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Tieni premuto sul task già presente e selezioni "aggiungi attività"
    Questo è quello che mi esce se tengo premuto sulla task già esistente.
    Se premo" seleziona una attività" mi sostituisce quella precedente invece di aggiungerne un'altra.
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    In teoria se hai il BT attaccato allo stereo e ti arriva una chiamata, dovrebbe comunque restare attivo.
    Devi mettere BT --> ON ... non toggle eh
    per dare dei tempi di attesa hai il task "wait" ...
    conta che gli if funzionano in modo particolare eh....
    se usi il task if, dovrai chiuderlo con un end if
    Vai vai, fai pratica...dopo l'unico problema sarà la fantasia
    Quale sarebbe il valore da inserire nel campo cerchiato in rosso per dire "Bluetooth del telefono accoppiato"?
    Ultima modifica di AndroFrank; 05-02-15 alle 18:25
  4. #4863
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    La possibilità di inserire 2 task non la da sempre.... dipende dall'evento...
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. #4864
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Puoi per favore fammi un esempio in cui se ne possono attivare 2?
  6. #4865
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    La variabile %BLUE è una variabile di sistema e può contenere solo un valore logico ( o booleano). In parole povere % BLUE può contenere solo On oppure Off. Quando è On significa che il BT è attivo, ma questo non significa necessariamente che vi sia un qualsiasi dispositivo accoppiato. Quando è Off significa che il BT è spento. Insomma non puoi usare %BLUE per comunicare a Tasker che un determinato dispositivo BT é connesso, ma solo per verificare lo stato di attivazione del BT
    @Ciao600
    Se vuoi che un determinato profilo faccia partire due o più task, devi utilizzare l' azione Perform Task inserita nel task che è collegato al profilo.
    Ultima modifica di Anna; 05-02-15 alle 19:36
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    AndroFrank (05-02-15),N1m0Y (05-02-15)
  8. #4866
    In questo profilo di esempio ho impostato un giorno come evento scatenante con un task in entrata e uno in uscita
    Se aggiungo un evento "Data impostata" mi trasforma il task di uscita in un secondo task in entrata
    Non so spiegarti il perché però:o
  9. #4867
    Jul 2014
    ...perchè un Evento è una situazione istantanea, che non ha un inizio ed una fine, si verifica e basta
    Per cui associare un Exit Task ad un evento significa farlo verificare nel momento stesso in cui si verifica l'evento, e quindi, di fatto non è più un exit task , ma un semplice task .
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (05-02-15)
  11. #4868
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Ok risolto il problema degli array: basta usare %array(%contatore) dove la variabile contatore viene incrementata di volta in volta. Mi sembrava che avevo provato a fare una cosa del genere ma non mi ha funzionato, ma probabilmente avevo toppato qualcosa. Comunque adesso tutto ok
  12. #4869
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    @Ciao600
    @Ciao600
    Se hai la versione tradotta dovrebbe essere in Attività -> Esegui attività... in questo modo si possono avviare tutti i task che vuoi
    Grazie @Odysseos
  13. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Odysseos (05-02-15)
  14. #4870
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Bene, sono contento che finalmente hai risolto. Se hai tempo (e voglia) mi spieghi effettivamente cosa dovevi realizzare? Te lo chiedo non per impicciarmi dei fatti tuoi ma perché, hai visto mai, un domani dovessi trovarmi una situazione del genere...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    speedtrap (05-02-15)
