Pagina 513 di 866 primaprima ... 13413463503511512513514515523563613 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,121 a 5,130 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5121
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da parassita88 Visualizza il messaggio
    HELP!!!ciao ragazzi sono nuovo premetto che è la prima volta che uso tasker la trovo fantastica chiedo un vostro aiuto.
    espongo il mio progetto:
    Vorrei creare un task che quando passo la mano nel sensore del mio s4 ( root effettuato e rom imperium) avvia una videochiamata Skype ad un contatto inserito tra i preferiti e tramite autoremote mi invia una notifica che è partita la videochiamata e fin quì ci sono riuscito, adesso le cose si complicano per me, perchè vorrei che se la videochiamata non va a buon fine quindi nessuna risposta avviase un file audio che dice che sia partita la segreteria telefonica e che dopo il segnale acustico sia possibile lasciare il messaggio e quindi verrà registrato un file audio che a sua volta al termine mi invii un messaggio con autoremote che mi è stato lasciato un messaggio. ecco chiedo l'aiuto di voi esperti !!!
    piccolo appunto: il primo task che mi avvia la videochiamata l'ho creato avviando l'app di skype e creando i vari input tap ........( è possibile evitare i vari input tap e far si che avvii la videochiamata al contatto come intent? se si come? ) vi ringrazio tutti dell'aiuto.
    Ciao
    allora, per quanto riguarda la chiamata a buon fine o meno non so se esista il modo di farlo. potresti guardare il file manifest di skype e vedere se c'è un intent per la chiamata senza risposta (sto ipotizzando eh ), perchè tasker non credo abbia ha possibilità di gestirla.
    per avviare skype e la chiamata senza i vari tap, potresti provare questo
    Prendi tutto con le pinze, perchè non ho mai provato tutto ciò
    facci sapere
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
    Apr 2014
    [QUOTE=AlFaver;6637172]Ciao
    grazie intanto per avermi risposto cosa sarebbe un manifest?
    un altro aiuto come creo un intent? ho comprato tasker in italiano ieri ci sto studiano.
    vi aggiorno a breve.
  4. #5123
    Modena
    Honor 90 Lite
    [QUOTE=parassita88;6637204]
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    Ciao
    GUIDA
    3° post
  5. #5124
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Buongiorno a tutti
    Vorrei associare uno slider alla modifica della Gamma correction.... l'intervallo di correzione va da -50 a 50 ma nello slider non si possono inserire valori negativi.... come potrei fare? Poi per associare la modifica del file con lo slider come dovrei procedere (non sono pratico di scene)?
    Grazie in anticipo
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. #5125
    Modena
    Honor 90 Lite
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    Grazie in anticipo
    Potresti fare uno slider 0 - 100
    impostando il default a 50
    nella scheda poi del valore modificato, metti un variable set che riporta il numero dello slider, poi aggiungendo un if
    IF %Valore < 50
    variable set %Valore_n to -%Valore
    variable clear %Valore
    else
    variable set %Valore_n to %Valore
    end if
    può funzionare ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    N1m0Y (25-02-15)
  8. #5126
    IF %Valore < 50
    else
    end if
    può funzionare ?
    Si ci avevo pensato anche io ma dove le metto queste azioni? In Valore selezionato nella scena o nelle attività?
  9. #5127
    Modena
    Honor 90 Lite
    La compilazione della variabile %Valore, nella scena
    Mentre il confronto in un task, che partirà quando confermerai il valore.
    Purtroppo ora non ho tempo per fare degli screen, stasera appena rincaso, posso provarci
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    N1m0Y (25-02-15)
  11. #5128
    OK in tanto faccio delle prove. Grazie per il momento
    uploadfromtaptalk1424876971663.jpg ci sto riuscendo
  12. #5129
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ottimo
    Ho fatto qualche prova...
    Allora iniziamo con la scena
    Poi alle azioni dentro allo slider
    Alle azioni del bottone, che tappandolo imposterà quella variabile su ok....e servirà per far partire il profilo
    ed infine il task del confronto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    N1m0Y (25-02-15)
  14. #5130
    Ottimo
    Uffaa.... l'ho fatto e funziona ma solo la prima volta.... poi devo uscire e riavviare il task... mo dov'é l'errore?
    Scena
    Azioni dentro la scena
    Continua.....
    Ultima modifica di N1m0Y; 25-02-15 alle 18:52
