Pagina 556 di 866 primaprima ... 56456506546554555556557558566606656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,551 a 5,560 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5551
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da umabel Visualizza il messaggio
    Per fare un backup di tutti i profili e le azioni come si fà?
    In alto a destra, clicchi sui 3 puntini verticali, poi su dati e poi backup
    Ah grazie, scusa in effetti mi sarebbe bastato cercare meglio..
  4. #5553
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, ragazzi ho un problema serissimo, stamattina ho creato un profilo con tasker che mi riavviasse il cellulare ogni mattina ad orario prestabilito ho salvato il tutto e da quel momento il cellulare si stà riavviando di continuo, vorrei sapere se cè il modo di disinstallare tasker via recovery altrimenti devo fare un hard reset ed è un problema, spero qualcuno abbia un suggerimento.
    Linux
  5. #5554
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Cavolo questo è un bel problema
    Che io sappia non puoi farlo, a me è successo che con tasker ed un riavvio programmato adesso in boot loop però diciamo che dopo il riavvio avevo il tempo di aprire tasker e disattivarlo così riavviando un altra volta avevo il cellulare con tasker disabilitato e potevo intervenire. In ogni caso dovevi dargli un contesto tale che dopo il riavvio venisse disattivato tale profilo altrimenti ti ritroverai sempre un boot loop tipo io per risolvere quel problema facevo disattivare il profilo di riavvio da una variabile controllata dal WiFi di casa in modo da averne il controllo altrimenti erano casini
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  6. #5555
    Androidiano L'avatar di gabbro1010
    Galaxy s2,s3neo
    Ma non consuma troppa batteria tasker?
  7. #5556
    Quote Originariamente inviato da gabbro1010 Visualizza il messaggio
    Devi tener conto del consumo funzionalità
  8. #5557
    Galaxy s2,s3neo
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Sono super le funzionalità! Ma se ci devo perdere in batteria il gioco non vale più la candela forse..
  9. #5558
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Dipende da quello che devi fare, ad esempio se cominci a giocare con la localizzazione potrebbe ovviamente consumare. Comunque ho diversi profili e task e Tasker non supera mai il 3/4% di batteria. Fai una prova per una settimana, vai sul sito dell'app ti scarichi la versione trial di 7 giorni e la provi, se ti piace la compri.
  10. #5559
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Finalmente sono riuscito dopo 30 volte che si é riavviato il cellulare, ha bloccare Tasker, adesso ho disattivato il profilo incriminato e vorrei però completare l'opera per far fare un riavvio al cellulare ogni mattina alle 06, dopo questa poco piacevole esperienza volevo sapere se si potesse fare qualcosa per ritardare ulteriormente la partenza di tasker al riavvio del telefono magari si potesse ritardare di 30/40 secondi l'avvio dell'applicazione in modo che se ci sono problemi si possa tranquillamente disattivare senza fare la corsa contro il tempo.
    Linux
  11. #5560
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Prova a incollare in un post la descrizione del profilo che ti causa il problema. Magari vediamo dov'è il problema è come risolvere.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
