Pagina 56 di 866 primaprima ... 646545556575866106156556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #551
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da trugs Visualizza il messaggio
    Praticamente il tel rimane collegato in bt solo l'audio passa alla cassa del tel...invece io vorrei passasse all'auricolare Bt.
    Risolvi con autovoice,plugin di tasker la versione pro.Hai la possibilità di scegliere quale accessorio bt vuoi abilitare.asp ti faccio un video e capisci meglio da solo
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Luca83pt
    Grazie,
    Per ora ho installato autovoice pro,ora aspetto il video per capire come impostare....
  4. #553
    Ah potevi aspettare prima il video comunque eccolo https://db.tt/Zg89Saxz
    Io lo uso per trasferire l audio dal cel alla macchina
  5. #554
    Apr 2011
    Intanto ti ringrazio per il video,
    Però vorrei capire una cosa...
    Allora io collego il cellulare all'auto e lo uso cosi,poi dovrei dire passa ad auricolare??e viceversa da auricolare passa ad auto??
    Potresti spiegarmi a grandi linee come creare il task...??
    Ho da poco preso tasker...non sono tanto pratico..
  6. #555
    Parto dal presupposto che non ho letto i tuoi post pero si in grandi linee è come dici te,ovvero con autovoice comandi lo smartphone con la propria voce.
    Se rivedi il video capirai che se io tengo premuto la cornetta mi si attiva la chiamata vocale,poi dico "messaggi persi" e mi legge l'ultimo messaggio arrivato dalle casse dell'auto.Ho potuto farlo grazie ad autovoice pro,facendogli riconoscere l'auto non come auto ma come "accessorio bluetooth" praticamente è come se mi leggesse i sms tramite auricolare BT,che poi sia la macchina lui non lo puo sapere,per lui rimane un accessorio BT.
    aspetta cerco i tuoi post
    Ok ho letto i tuoi post,hai i miei stessi problemi di prima,con autovoice risolvi.
    Crea un context:statelugin-autovoice recognized
    Config:attiva il Event Behaviour(praticamente di fa diventare evento e non piu stato)
    premi command filter e li scrivi (boh AUDIO pe esempio)
    Poi tasklugin:Autovoice CRTL BT:congif:selezioni Headset sound redirect(questo è il passaggio chiave)
    Basta cosi avrai l'audio nella macchina
    Ultima modifica di Luca83pt; 14-11-13 alle 20:11
  7. #556
    Apr 2011
    Mi hai parlato arabo....
    Il context sarebbe la scena di tasker?
  8. #557
    beh si la prima cosa che fai per creare un profilo è creare un context (contesto) ovvero premendo + sul lato dx della schermata,dopo che uno crea il contesto passa al task.
    Praticamente quando dici AUDIO (contesto) fai questo e quello (task)
    Leggiti anche questo:
    http://medimages.hostzi.com/TaskerMy...kerAndroid.pdf
    Ultima modifica di Luca83pt; 14-11-13 alle 20:22
  9. #558
    Apr 2011
    CI provo...ma nei due task di prima non avevo messo nessun contesto...eppure vanno...
    Ma come ho detto ne ho fatti solo due...
  10. #559
    Vanno perche probabilmente hai creato dei "widget" sulla home
  11. #560
    Apr 2011
    No....vanno in automatico ...praticamente quando collego il bt mi elimina il Blocco con pin ...tutto qua
