Pagina 59 di 866 primaprima ... 949575859606169109159559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #581
    Quote Originariamente inviato da danielesanta Visualizza il messaggio
    grazie mille grey però purtroppo sono cosi inesperto da non seguirti molto
    non è che, quando hai tempo, mi spieghi nel dettaglio i passaggi?
    considera che ho installato il plug in secure setting
    danielesanta. Tranquillo, è tutto molto semplice.
    per fare quello che vuoi tu dovresti fare così credo:
    crea un nuovo profilo -> ad esempio "GIORNI e ORARIO" -> e come contesto metti DAY -> seleziona i giorni che vuoi. (poi pensiamo anche agli orari)
    Ora crea il task -> ad esempio "PIN ON" -> aggiungi un'azione col + e vai in Plugin/Secure Setting -> clicca sulla penna a lato di "Configuration" che ti aprirà le varie voci di Secure Setting.
    -> cerca la voce "Password/Pin" (è sotto "DEV ADMIN ACTIONS") -> di default lui ti da "Disabled", cliccaci su e così diventerà "Enabled" -> sotto scegli Pin Code e inserisci il tuo codice.
    -> clicca sull'icona del salvataggio (in basso a sinistra).
    -> ora che hai creato il profilo coi giorni e il task non resta che inserire anche gli orari.
    -> apri il tuo profilo e tieni premuto sul contesto (i giorni) -> clicca "Add +" -> Time e ora puoi settare anche gli orari in cui vuoi che agisca il task.
    Fatto questo, tasker dovrebbe inserire il blocco PIN neglio orari che hai inserito e solo nei giorni che hai settato.
    Per creare poi il task di uscita che toglie il blocco PIN basta che segui le stesse istruzioni della creazione del Task "PIN On" ma lasci selezionata la voce "Disabled"
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da DrMalex Visualizza il messaggio
    dr malex sei stato gentilissimo davvero. ci sto provando ma...ecco che succede...
    1) apro tasker, mi ritrovo con una schermata quasi bianca (in alto PROFILES TASKS SCENES VARS) quindi premo il + e mi chiede: application, day, event, location, state, time...ecco già vado in crisi... SCELGO DAY
    2) su day scelgo i mesi e i giorni del mese
    3) torno alla schermata di prima e inizio a vedere qualcosa: in pratica i giorni e i mesi scelti. ora mi compare un menu con scritto NEW TASK con un + accanto, lo premo e mi chiede di mettere un nome, metto BLOCCO PIN
    4) ora mi chiede di premere + per aggiungere una ACTION, PREMO E VEDO UNA schermata con scritto SELECT ACTION CATEGORY e le varie azioni con logo e icona.
    5) scelgo PLUGIN avendo installato il securesetting, lo seleziono
    6) ora mi chiede di configurarlo, vado su CONFIGURATION e mi apre securesetting in cui vedo tutte le ACTIONS poi DEV ADMIN ACTIONS e custom rom actions (considerate che non ho il root). SCELGO PASSWORD PIN. Seleziono DEVICE ADMIN ENABLED, lo abilito (e il tasto riporta una lineetta blu e mi af mettere in pin), seleziono ENTER PASSWORD ONCE BEFORE UNLOCKING. ok
    7) torno alle impostazioni (credo) di securesetting. qui vedoTIMEOUT (seconds) E QUI non so che fare. accanto c'è il logo dei tags e due frecce incrociate. con le frecce credo di impstare il ritardo in secondi e ok. mentre coi tag si apre VARIABLE SELECT e qui non so che fare...
    8) SOTTO C'è SCRITTO if e poi label...anche qui non ho idea, poi in fondo CONTINUE TASK AFTER ERROR....non ho idea...
    insomma...al momento non ci sto riuscendo....se avete due minuti per spiegarmi vi offro poi una pizza e una birra!
  4. #583
    drmalex SEI UN DIO...cisono riuscito!!!! che bella soddisfazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ora vedo se mi riesce a impostare pin off per disabilitarlo...ma credo di aver capito la logica
    cacchio ragazzi TASKER is awesome!!!
    ma c'è anche modo di creare i widget? mi spiego: io devo settare il blocco pin per quando sono in ufficio (e grazie a drmalex ci sono riuscito!!!!) ma mettiamo che per dieci giorni (che so...quando uno è in ferie) non voglio che si attivi, c'è modo di creare un widget che disattivi il profilo/task creata? o devo entrare su tasker e mettere OFF?
    grazie ragazzio
    ps.
    dr malex ti devo una pizza!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato danielesanta per il post:
    DrMalex (24-11-13)
  6. #584
    sono riuscito a creare una task pin off e l ho abbinata al profilo come EXIT TASK
    ma non va...nel senso che mi chiede sempre il pin anche dopo ora di fine
    e poi altro problema
    anche quando mettoOFF (interruttore blu) accanto al profilo creato, esso è attivo....
  7. #585
    Sassari (provincia)
    Redmi Note 3 Pro (Kenzo)
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Buongiorno a tutti.
    E' possibile con questo programma creare dei "promemoria" per chiamate ed sms persi, che faccia vibrare o suonare il telefono a seconda della modalità impostata, ad intervalli regolari (es. 1 minuto)?
    Nel caso mi date una dritta? L'ho installato da qualche giorno ma mi ci sto perdendo...
  8. #586
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Prova a togliere l'opzione "Enter password once before unlocking"
  9. #587
    Vedi quante cose si scoprono, non sapevo che si potevano mettere in "and" logico ad esempio i gioni e l'orario, io per fare la stessa cosa ho fatto due diversi profili per abilitare e disabilitare nei giorni che voglio. Tasker è proprio forte
  10. #588
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Ma da dove la tolgo? Da pin on o off? Ora provo subito
    Ultima modifica di danielesanta; 24-11-13 alle 11:35
  11. #589
    Curioso, fatto tutto come ieri e oggi non si attiva nulla. Ieri ho dovuto cancellare il profilo perche mi chiedeva sempre il pin...devo imparare
  12. #590
    FATTO TUTTO E FUNXIONA. a chi devo una pizza e una birra?
