Pagina 599 di 866 primaprima ... 99499549589597598599600601609649699 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,981 a 5,990 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5981
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da MrTiz Visualizza il messaggio
    esattamente...
    ipotizzando che il cellulare non venga piu sbloccato dalla schermata di blocco (sia perche nessuno tenta di sbloccarlo, sia perche tutti quelli che ci provano falliscono (NON MI SERVE UN ANTIFURTO, ho gia Cerberus per quello)) per tipo 48 ore (questo parametro dovra essere modificabile a proprio piacimento), l' app deve inviare (per esempio) degli SMS a dei numeri prestabiliti (possibilmente contenenti la posizione GPS)
    Non ti conviene fare un profilo del tipo:
    SE ricevo un sms con un certo testo (es. dove sei?), magari da determinati numeri di telefono
    ALLORA attiva gps, trova le coordinate e inviale a determinati numeri di telefono?
    Sarebbe sicuramente molto più semplice rispetto al cercare di misurare da quante ore il cellulare è inattivo!
    L'alternativa è far partire un timer quando spegni lo schermo e se questo timer supera un determinato numero far partire gli sms..
    Però c'è da considerare, come ti hanno già detto, il fatto che lo schermo si accende da solo quando ricevi una chiamata. Per ovviare a questo problema, FORSE si riesce a salvare il conteggio del timer in una seconda variabile e poi ripristinare il valore del primo timer (che si è azzerato) una volta che lo schermo si rispegne. Ribadisco che trovare una soluzione alternativa sarebbe meglio.
    Magari una notifica che compare una volta al giorno e che se non disattivi entro tot ore triggera il famigerato task!
    Vedi tu!
    Senior Droid L'avatar di crazychester
    Aug 2013
    HTC One
    Ringraziato 93 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pumba89 Visualizza il messaggio
    Per lo schermo uso Secure settings. Per controllare le istruzioni vocali di maps non saprei proprio come fare ne dove iniziare, ho pensate che magari sarebbe più semplice attivare lo schermo con qualsiasi suono che emette il dispositivo, nel mio caso un nexus 7, quindi essendo un tablet il suono verrebbe solo da Maps, però anche in questo caso non saprei come fare, sempre se si può...
    Vorrei creare un task che quando mi scollego dal Wifi di casa invia un whatsapp predefinito sempre allo stesso numero.
    Per il profilo ok, ma ora comincia il difficile (almeno per me).
    Cercando su internet ho trovato qualcosa e lo stesso anche qui ne parlavano @Alfonsooo @AlFaver e @Odysseos) ma il loro task era molto più complicato e serviva a rispondere.
    Qualcuno ne ha creato uno più semplice o può aiutarmi a crearlo?
    EDIT:
    Ci sono riuscito con AUTOINPUT facendogli imparare a memoria tutti i passaggi perchè non riuscivo ad inserire il testo ma non è che sia velocissimo però funziona
    Si accettano comunque consigli per migliorare
    Ultima modifica di crazychester; 02-07-15 alle 01:50
    Device: Oneplus X
    Rom: Purity Rom (06-03)
    Recovery: Twrp 3.0.0-1
    Kernel: Blu_Spark r104
    [I]Pebble Smartwatch
  4. #5983
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da crazychester Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Se hai autovoice puoi provare questo: http://snipurl.com/2a1slz8
    Ovviamente per il profilo di controllo del wifi avrai già risolto
    Usi record input con autoinput?
    io non sono riuscito ad usarlo e mi dicono che non funziona con tutti i cellulari.
    io ho un lg g3 ancora con kitkat.
    Hai lollipop?
    Ultima modifica di toniottt; 02-07-15 alle 09:48
  5. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    crazychester (02-07-15)
  6. #5984
    Aug 2013
    HTC One
    [quote name="toniottt" post=6943961]Se hai autovoice puoi provare questo: http://snipurl.com/2a1slz8
    Hai lollipop?[/QUOTE]
    Ho provato scaricando da XDA un profilo che usava autovoice ma qualcosa non andava credo colpa di whatsapp che si è aggiornato rispetto a quando è stato creato il profilo e/o dipenda dal fatto che ho un telefono diverso rispetto a quello che ha fatto il profilo.
    Sto provando quello che mi hai postato tu e sembra avvicinarsi di più, ora provo a modificarlo
    Si esatto ho compensato le mie lacune usando record input di autoinput. (Ho il trial di 7 giorni, appunto volevo sapere se qualcuno mi può aiutare a capirlo così semmai lo compro)
    Io ho un HTC One con lollipop 5.0.2 e funziona record input per mia fortuna
    Ultima modifica di crazychester; 02-07-15 alle 13:14
    Device: Oneplus X
  7. #5985
    Nov 2014
    Hai lollipop?
    Io ho un HTC One con lollipop 5.0.2 e funziona record input per mia fortuna [/QUOTE]
    Volendo puoi fare a meno di autoinput, se usi un comando "run shell" (lo trovi sotto code e ti serve il root):
    input tap X Y (dove X e Y sono le coordinate del punto in cui vuoi il tap)
    oppure
    input swipe X1 Y1 X2 Y2 (coordinate del punto iniziale dello swipe e del punto finale)
    Utilizzando lo swipe, ho già provato, e si riesce anche a sbloccare il cellulare nel caso fosse bloccato.
    Le coordinate le puoi trovare attivando momentaneamente l'opzione "mostra tocchi" nel menu "opzioni sviluppatore".
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SuperBullo per il post:
  9. #5986
    May 2014
    Io lo uso in questo modo:
    Ho settato usarlo come root autoinput
    nelle opzioni di autoinput root\input device ho scelto gpio-keys.
    Poi ho aggiunto un task con autoinput root
    poi ho selezionato record input. Prima mi ha portato nella home, ed ho premuto il tasto record in notify.
    PRovato ad aprire un 'app e premuto qualcosa e poi per memorizzare ho premuto volume giù.
    Autoinput poi mi ha fatto riselezionare tasker .
    Giusto in questo modo?
    mi dice che non riesce a salvare i dati o qualcosa del genere.
    Quando voglio riprodurre mi dice che non trova nulla (ovviamente non ha salvato nulla)
  10. #5987
    Aug 2013
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da SuperBullo Visualizza il messaggio
    oppure
    Le coordinate le puoi trovare attivando momentaneamente l'opzione "mostra tocchi" nel menu "opzioni sviluppatore".[/QUOTE]
    Esatto sto modificando quello che mi ha postato toniottt cambiando le coordinate degli input!
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    nelle opzioni io ho scelto: synaptics-rmi-touchscreen
    Prova a vedere se è quello che cambia
    Device: Oneplus X
  11. #5988
    May 2014
    Ma parli nelle opzioni di auotinput ? root settings?
    io non ho questa opzione
    ho:
    qpnp-pon
    touch_dev
    gpio-keys
    max14688
  12. #5989
    Aug 2013
    HTC One
    ho:
    qpnp-pon
    touch_dev
    gpio-keys
    max14688
    esatto! da root settings io ho diverse opzioni da te, forse è perchè abbiamo 2 cellulari diversi
    Device: Oneplus X
  13. Il seguente Utente ha ringraziato crazychester per il post:
    toniottt (02-07-15)
  14. #5990
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Buongiorno a tutti. Questo video della serie Tasker Tips And Tricks è dedicato ai possessori di smartphones della Samsung, e, in particolar modo, a coloro che hanno montato sul proprio dispositivo una cover intelligente del tipo S View. Attraverso la ricezione di un Intent è possibile rilevare il momento in cui la cover viene aperta o chiusa dando così modo a Tasker la possibilità di avviare specifiche azioni.
    https://youtu.be/73Wk07pAUcg
    Ultima modifica di Odysseos; 03-07-15 alle 12:09
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    shev100 (03-07-15),toniottt (03-07-15)
