Pagina 589 di 866 primaprima ... 89489539579587588589590591599639689 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,881 a 5,890 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5881
    HollyDroid
    Salve forum, chi è cosi gentile da aiutarmi con questo ciclo if?
    http://i62.tinypic.com/1zgubs5.png
    in poche parole se creo un profilo orario che va dalle 22 alle 22.40 funziona bene.
    ma se volessi utilizzarlo al di fuori di un profilo orario e non volessi che prima delle 22 mi dia sempre nel mio caso messaggio flash con testo wifi collegato. cosa sto sbagliando? grazie.
    Ultima modifica di enzo27; 12-06-15 alle 22:56
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da enzo27 Visualizza il messaggio
    Tutto sbagliato l'if.
    procedi così:
    1) aggiung if con condizione %ora > 22 poi altra condizione AND (Se hai tasker in italiano è scritto E, tradotto malissimo) %ora < 22.40
    2) aggiungi solo else e il tuo codice
    3) end if
    Dovrebbe andar bene
  4. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    enzo27 (13-06-15)
  5. #5883
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Ciao ragazzi, vi segnalo l'uscita della versione 3.0 di notification listener, nella quale ho aggiunto tante nuove funzionalità: auto reply (iap), esecuzione di query, tap su notifica o su un bottone di una notifica (iap), intercettazione dei messaggi toast e tante nuove variabili per sapere tutto sulle proprie notifiche.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato speedtrap per il post:
    franco94 (13-06-15),Odysseos (13-06-15)
  7. #5884
    Apr 2015
    Io farei due profili che si attivano nell'intervallo di tempo da te desiderato con due task associati. Anche se in realtà forse si può fare tutto con uno, è che non capisco cosa vorresti fare e perché.
    Se ci dai indicazioni più precise sul tuo scopo possiamo suggerirti meglio.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dpadula85 per il post:
    enzo27 (13-06-15)
  9. #5885
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da dpadula85 Visualizza il messaggio
    Ha detto senza profili. Suppongo che voglia controllare un certo tempo per fare qualcosa tramite task.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    enzo27 (13-06-15)
  11. #5886
    HollyDroid
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    La mia intenzione è creare un profilo che mi regoli la luminosità del display in base alla potenza del segnale del router(non collegato alla rete). Cioè se sono vicino luminosità al minimo e se sono lontano (è questo il caso che mi interessa molto) vuol dire che sono fuori casa.. luminosità al massimo. Però ho notato almeno sul mio dispositivo che provando tutti i settaggi disponibili da 0 a 9 non è molto reattivo a capire se sono o meno vicino al router(ho fatto molte prove uscendo e rientrando da casa). Il ciclo if suggerito da toniottt funziona benissimo e mi serviva per regolare la luminosità in base all'orario dalle 08 alle 19 livello max dalle 19.01 alle 20 luminosità valore 200 e cosi via.
    Ultima modifica di enzo27; 13-06-15 alle 22:33
  12. #5887
    May 2014
    Perchè invece della potenza non rilevi il ssid del wifi vicino casa tua, credo che tu possa metterne anche più di uno.
    Poi magari anche le celle telefoniche .
    Ultima modifica di toniottt; 14-06-15 alle 01:18
  13. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    enzo27 (14-06-15)
  14. #5888
    HollyDroid
    Ottima idea quella degli ssid fuori casa. Le celle telefoniche le ho scartate perchè tengo quasi sempre il cell. spento.
    Altra richesta...
    sai come si può sapere se un wifi collegato alla rete stia realente scambianto dati?
    Ultima modifica di enzo27; 14-06-15 alle 19:37
  15. #5889
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Altra richesta...
    Puoi utilizzare le funzioni Java getTotalTxBytes e getTotalRxBytes contenute nella classe TrafficStats. In pratica con queste funzioni Java controlli entro un determinato arco temporale un eventuale incremento dei dati trasmessi e ricevuti. Se non c'è incremento, allora vuol dire che non c'è attività. Sotto ti allego uno Screenshot che mostra la funzione getTotalTxBytes
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    enzo27 (14-06-15)
  17. #5890
    HollyDroid
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    [/B][/color]
    Grazie odysseos, ho provato a fare qualcosa ma non ci sono riuscito. Mi servirebbe un spiegazione un pò più dettagliata.
