Pagina 657 di 866 primaprima ... 157557607647655656657658659667707757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,561 a 6,570 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6561
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ok fuziona ho dovuto solo sostituire l'ok finale con ATTIVA perché in Lollipop è diverso. Grazie infinite
    Edit: ora non riesco a fare un'altra cosa....
    Dovrei cliccare in un determinato punto nell'app SteckerPRO per accendere l'interruttore collegato alla lampada della sala.... sembra che non reagisce nell'app. ..
    Edit2: altro piccolo quesito.... c'è un modo per disattivare la modalità di risparmio energetico avanzato da tasker o con qualunque altro sistema (tranne pigiando con il dito sulla notifica ovviamente )?.... i plug-in autoinput e notification listener non funzionano...
    Grazie in anticipo per i suggerimenti
    Se devi premere sulla notifica Notification Listener dovrebbe essere in grado, devi usare un azione Gesture collegata ad un'azione query per recuperare la chiave della notifica su cui vuoi fare tap. Per l'azione Gesture ti serve la pro.
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Il problema però, è dato dal fatto che il risparmio energetico avanzato disabilita l'accessibilità per cui i plugin come Notification Listener e simili non possono funzionare.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (02-10-15)
  5. #6563
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Comunque Tasker funziona e anche alcune app.... Quindi basterebbe solo che a uno sviluppatore di app venga l'idea di fare un'app che funzione nel risparmio energetico avanzato e che possa interagire con tasker con un plugin. Oppure una funzione implementata direttamente in tasker ma qui ci vorrebbe Pent
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. #6564
    Jul 2014
    Per la verità questa cosa è già stata chiesta a Pent (penso l'anno scorso) da un utente che aveva proprio il Note 4. La risposta è stata che per farlo è necessario disporre di Api pubbliche...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (02-10-15)
  8. #6565
    Jul 2014
    Alla domanda che mi hai fatto circa il metodo java per sapere se è attivo il risparmio energetico, ti rispondo qui così posso postare le immagini. Devi usare due funzioni Java :
    La variabile %ret conterrà true o false a seconda se la modalità di risparmio energetico è attiva o meno. Purtroppo non ho Lollipop, quindi non posso verificare come funziona. Tra l'altro non so se "rileva' anche il risparmio energetico avanzato o solo quello" standard". Se provi fammi sapere se va, sono curioso.
  9. #6566
    Ci ho prova ma da me è leggermente diverso?!?
    .... Ho provato con una sola funzione inserendo la variabile all'inizio e mi mostra dei valori che cambiano continuamente...
    .... Ora cancello tutto e riprovo a rifarlo....
    Edit: forse ci sono riuscito....
    Ma mostra solo false?!?
    Ultima modifica di N1m0Y; 02-10-15 alle 19:43
  10. #6567
    Jul 2014
    La prima funzione Java va impostata cosi:
    In Class clicca sulla tazza di caffè e scegli CONTEXT.
    Poi in function clicca sulla lente e scegli
    getSystemService.
    In param (String) scrivi power.
    Ora in Return scrivi (PowerManager) powman.
    Il risultato deve essere uguale all'immagine 1 che ti ho postato.
    Nella seconda funzione Java :
    In Class clicca sulla tazza di caffè e scegli powman.
    In function clicca sulla lente e trova isPowerSaveMode e selezionalo.
    In return scrivi %ret
    Ora dovrebbe andare.
  11. #6568
    getSystemService.
    Si ho fatto... Guarda il mio Edit...
    Ho provato anche ad attivare il risparmio energetico avanzato ma mostra sempre false.
  12. #6569
    Jul 2014
    Ok. Le funzioni sono scritte bene. Il risultato deve essere True se la modalità di risparmio energetico è attiva. Come ti ho detto non so se rileva anche la modalità avanzata. Prova a vedere che risultato ritorna attivando il risparmio energetico standard ( non quello avanzato).
  13. #6570
    Sempre false....
