Pagina 724 di 866 primaprima ... 224624674714722723724725726734774824 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,231 a 7,240 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7231
    Feb 2014
    Ciao
    In questi giorni ho provato WHATSTASKER (per chi non lo conosce permette di inviare messaggi whatapps).
    L'invio a singole persone funziona perfettamente, invece l'invio a gruppi (39333333333@g.us) non riesco a farlo funzionare.
    In whatsapp appare il messaggio, ma rimane fisso con l'orologio (da inviare) nonostate la rete funzioni perfettamente.
    In rete ho trovato che l'unica soluzione è reinstallare l'apk. (ovviamente c'ho provato ma non va)
    Avete qualche idea su come risolvere o qualche alternativa per inviare messaggi whatsapp?
    Ciao
    Xiaomi Redmi Note 11S, No root
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da garago Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao
    Puoi simulare i tap con AutoInput, non è la stessa cosa, ma potrebbe andare bene.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    garago (15-02-16)
  5. #7233
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Ho abbandonato WhatsTasker e ho provato con:
    SHELL /data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db "INSERT INTO messages (key_remote_jid, key_from_me, key_id,status, needs_push, data, timestamp, media_url, media_mime_type, media_wa_type, media_size, media_name, latitude, longitude, thumb_image, remote_resource, received_timestamp, send_timestamp, receipt_server_timestamp, receipt_device_timestamp, raw_data, media_hash, recipient_count, media_duration, origin)
    VALUES ('#########@s.whatsapp.net',1,'%TIMES-1',0,0,'Messaggio',%TIMEMS,'','','0',0,'',0.0,0.0, '', '',%TIMEMS,-1,-1,-1,0,'',0,0,0);"
    Ma il problema di non invio per i gruppi persiste.
    allora ho provato ...
    Serve:
    Secure Setting
    AutoShortcut
    Attività:
    Screen Setting enable Screen Keyboard Lights On
    Aspetta 3 sec
    input swipe 400 900 400 300 s -- Mi serve per il lock screen
    Aspetta 3 sec
    AutoShortcut WhatsApp: <MioGruppo>
    input text '%TESTO' -- Per provare mettete '%TIME'
    Dpad DESTRA -- Va sul pulsante di invio
    Aspetta 1 sec
    Dpad PREMI -- Invia messaggio
    Aspetta 3 sec
    Pulsante Indietro
    Pulsante Indietro
    Purtroppo a me non funziona in quanto per fare il wake con CM13 mi devo, oltre allo sweep, inserire anche un tocco particolare. e con Lollipop e Marshmallow KeyGuard di Secure Setting non funziona.
    Se scopro altro aggiorno.
    Ciao
    Ultima modifica di garago; 16-02-16 alle 12:02
  6. #7234
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    ( per chi non lo conosce può fare anche SELECT)
    - shortcut al gruppo di whatsapp
    - shell input text
    - inserisco in automatico il testo
    - DPAD destra e premi
    e quindi INVIA il messaggio alla grande.
    MA ..... funziona solo se il telefono non è in sleep.
    come rimedio? devo forzargli il wake?
    Sarebbe un'idea.... svegli il dispositivo, spedisci il messaggio, spegni lo schermo e magari ci metti un avviso acustico/vocale per avvisare che è stato spedito il messaggio oppure un popup con l'ora di invio e il nome del destinatario mostrato quando accenderai lo schermo.
    Aggiungo il link in prima pagina.... se poi vuoi sistemarlo bene aggiungendo maggiori dettagli è meglio
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  7. #7235
    Feb 2016
    Ho bisogno di un task
    Non so proprio dove sbattere la testa, spero possiate aiutarmi.
    Mi connetto spesso a reti WiFi che chiedono un login successivo (via browser, username e password).
    Anziché digitare ogni volta le credenziali, o usare App terze, vorrei sapere se tasker è in grado di farlo:
    Sotto quella WiFi effettuare automaticamente il login.
    Su Android Lollipop no Root. Qualora ci fosse una guida Root linkatela pure fermo restando che preferisco un'opzione no Root.
  8. #7236
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da DG07 Visualizza il messaggio
    Non mi sembra che sia possibile. Puoi simulare i tap ecc con AutoInput, però questo plugin non funziona sulle pagine web.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    DG07 (16-02-16)
  10. #7237
    Feb 2016
    Capisco, speravo che Tasker potesse farlo in modo da scaricare un app in meno. Vediamo se altri ne sanno qualcosa.
    Thanks per la risposta!
  11. #7238
    Feb 2016
    Ho creato un Profile ed un task con tanti compiti. Uno di questi è disattivare il wifi se un altro profilo è disattivato (fermo restando che è pur sempre flaggato su ON) e/o non sono connesso a nessun wifi (fermo restando che il WIFI è attivo)
    Faccio Net>Wifi off IF %PACTIVE doesn't match Regex NOME PROFILO OR %WIFI match regex Disconnected
    Così faccio bene?! Per ora pare funzionare ma vorrei avere qualche parere. Inoltre con matches regex funziona, con match (semplice no). Ed ancora non ho usato * (*Nome Profilo*) ma pare funzionare lo stesso.
    Quindi colgo l'occasione per avere qualche info in più sulle "IF". Grazie.
    Thanks assicurato a chi mi aiuta!
    Ultima modifica di DG07; 17-02-16 alle 13:49
  12. #7239
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buon giorno vorrei una mano a creare una piccola istruzione: vorrei controllare se una cartella è vuota o meno ad eccezione dei file nascosti e scrivere una variabile 1 o 0
    Mi aiutate?
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  13. #7240
    Avrei bisogno di un piccolo aiuto...
    Sono su oneplus one e cm13.
    Recentemente è stata aggiunta la possibilità di registrare le chiamate.
    C'è un modo per far partire automaticamente la registrazione all'avvio o alla ricezione di una chiamata?
    Grazie!
