Pagina 824 di 866 primaprima ... 324724774814822823824825826834 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,231 a 8,240 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8231
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da acuplush Visualizza il messaggio
    ragazzi, ho un problema con tasker, è impostato per avviare spotify quando il telefono si collega al bluethoot della macchina ma ho la fato per un paio di giorni e poi non più!!!
    cè magari qualche impostazione che disattiva tasker dopo un po? o cè qualche modo alternativo per fare quel che voglio?
    Bah innanzitutto comincerei con aggiungere Tasker alle eccezioni dei vari programmi di risparmio energetico e vedi se va
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    grazie per la celere risposta!
    non ho programmi di risparmio di energia, solo quello nativo di lg g3 ma con batteria sopra al 15% non entra in funzione (e non posso neanche selezionare app da escludere)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato acuplush per il post:
    nokian95ita (25-06-17)
  5. #8233
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Buongiorno a tutti, vorrei creare un profilo per ricaricare il Surface automaticamente in base al livello della batteria utilizzando tasker, autoremote e EventGohost. Il problema che mi sta bloccando è come intercettare il livello della carica tramite EventGhost in modo da trasmettere il messaggio a Tasker con Autoremote. C'è qualche guru che sa come risolvere?
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. #8234
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Non sto capendo bene cosa vuoi fare, a parte il fatto che EventGhost è un applicativo per Windows (quindi non se ne dovrebbe parlare qua), ma nel complesso non riesco a capire cosa intendi "ricaricare il Surface automaticamente", l'azione di ricarica parte nel momento in cui il dispositivo è collegato e il collegamento alla sorgente elettrica è manuale. Quindi mi risulta strano il task che tu vuoi fare, in ogni caso, non penso sia necessario tutto questo andi rivieni di messaggi per capire quando ricaricarlo.
    Insomma, avrai intuito che il concetto non mi è chiaro.
  7. #8235
    qualcuno saprebbe aiutarmi? non penso sia un problema che si "addormenta" tasker perchè ho altre funzioni impostate e funzionano :/
  8. #8236
    Devi attivare i log e capire se il task parte, purtroppo ultimamente sto avendo problemi anche io con i task, quindi potrebbe essere un problema causato dalle ultime versioni android, che tendono ad addormentare alcune funzioni. Non è detto che se le altre funzionano il problema non sia quello.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    acuplush (28-06-17)
  10. #8237
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Penso voglia intercettare il livello di carica del Surface con EventGhost e trasmetterlo a Tasker in modo che quest'ultimo possa, a seconda del valore letto... attivare una presa smart cui il Surface è sempre collegato? Così, a naso.
    Comunque personalmente non so neppure cosa sia EventGhost, quindi mi spiace ma non posso essere d'aiuto.
  11. #8238
    Spiego meglio... Attualmente posso ricaricare automaticamente il mio Smartphone in base a 2 eventi: il livello della batteria o un orario specifico. Questo è possibile modificando il file che attiva e disattiva la ricarica (/sys/class/power_supply/battery/charge_control). Questa funzione è utile ad esempio se si vuole trovare il telefono carico alla mattina senza necessariamente farlo stare attaccato tutta notte alla corrente. Posso decidere di attivare la ricarica quando il livello di carica scende al 20% e interromperla quando raggiunge l'80% in modo da non stressare troppo la batteria. Su Windows lo farei diversamente perché non so dove sono i files e non so neanche se si possono modificare. In pratica mi basterebbe intercettare il livello di carica della batteria in EventGhost e inviare un messaggio allo smartphone tramite il plug-in di Autoremote. Il messaggio farebbe partire l'azione di Tasker per azionare la presa RF con collegato il caricabatterie.
    È vero che la domanda specifica è leggermente OT ma è sempre legato in un certo modo a Tasker e forse qualcuno lo ha già fatto. Poi se nessuno lo sa cercherò risposte altrove. Grazie comunque per l'attenzione
    [Risolto]: aggiornerò il post appena possibile
    Ultima modifica di N1m0Y; 03-08-17 alle 12:03
  12. #8239
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, ho un problema con un profilo che mi attiva il Bluetooth dopo 4/5 squilli all'arrivo di una chiamata, sul Samsung J5 funziona perfettamente, sul meizu m1 dopo che faccio play da questa schermata mi funziona perfettamente finché non spengo il cellulare, al riavvio non funziona e devo rifare la procedura, gli altri profili funzionano perfettamente, cosa posso fare?
    Linux
    Linux
  13. #8240
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    qualcuno saprebbe dirmi se con tasker è possibile fare un comando del genere?
    - arriva una notifica solo numerica con badge push di facebook (in particolare un like) che non prevede notifica sulla status bar;
    - inviare qualsiasi tipo di notifica sulla status bar.
    spero in una risposta
    Huawei mate 10 Pro, Galaxy S8, Galaxi S7 Edge, LG G5, LG G4, SAMSUNG S5 Neo, Microsoft 640 Dual sim
    Precedenti: LG G6, LG V20, Huawei P8, P8 Lite, LG G3 32GB, Samsung Note 4, S5, Note 3, LG G2, Motorola Moto G 1 Gen., Note 2, Note, Galaxy Mega, HTC Desire 500, HTC Evo 3D
