Pagina 750 di 866 primaprima ... 250650700740748749750751752760800850 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,491 a 7,500 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7491
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da robotverde Visualizza il messaggio
    Cari amici, buonasera, c'è qualcuno di buona volontà che vuole aiutarmi a creare questo profilo che su android 4.3 era uno scherzo ma su Android 5.01 è diventato più di un rompicapo per me!
    Galaxy S4 (GT-I9505) - Root ok - ROM STOK 5.O1 - Tasker - Secure Settings e Toggle Data 5.
    - Accendere Wifi e Connessione Dati, lasciarli accesi per 2 minuti ogni 30 minuti dalle 8 alle 23.00;
    - Se Wifi e Dati sono già accesi non eseguire il task;
    - Se Airplane è On non eseguire.
    Il problema principale pare sia l'addormentamento e non risveglio del dispositivo! Le ho provate tutte, ma sicuramente non quella giusta!
    GRAZIE DAVVERO a chi vorrà aiutarmi, per me è cosa IMPORTANTISSIMA.
    Bisogna vedere cosa intendi per addormentamento.
    Ti basta disattivare i profili di gestione wifi e connessione dati nell'evento per la gestione dell'airplaine. Ma forse non ho capito cosa intendi.
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Ciao non c'è nessuna anima pia che mi può dare una mano per il mio problema?
    Se provi a tornate alla home e spegnere lo schermo? La chiamata non dovrebbe interrompersi.
    N1m0Y 🖖 by
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. #7493
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    4 secondi, non ogni 4 minuti. Il valore è relativo ai secondi.
    Per il resto concordo, se il task deve essere eseguito solo se sono le 00:15, tanto vale inserire questo valore nella fase di attivazione e non in quella di controllo, perchè il task parte e se dopo 4 secondi non sono le 00:15 non parte il resto.
    Ah, vero, sono quattro secondi... allora la task dovrebbe funzionare. Quattro secondi è il tempo che intercorre tra ogni check della variabile. Ogni quattro secondi Tasker controlla se sono le 00:15, e quando trova un riscontro fa proseguire la task.
    Non ne sono sicuro, ma non credo tu possa ottenere il risultato in cui speri. Che io sappia Tasker non è in grado di distinguere se hai o meno risposto alla telefonata. Siccome il profilo è impostato in modo che il telefono si blocchi dopo tre secondi da quando arriva una chiamata, il countdown parte dall'istante in cui il telefono comincia a squillare e dunque se non riesci a rispondere entro tre secondi sei fregato, il telefono si blocca.
    EDIT
    Aspetta, imposta il profilo in modo che si attivi all'evento CHIAMATA AVVIATA. Il countdown partirà dal momento in cui effettui una chiamata e dal momento in cui rispondi ad una chiamata
    Di per sé non mi sembra complicato, ma non capisco cosa intendi con risveglio e addormentamento. Vuoi che il telefono vada in deep sleep quando i dati non sono attivati? A rigor di logica, dovrebbe andarci. Non ho idea di quanti wakelock Tasker possa utilizzare per una cosa del genere, ma a naso non dovrebbero essere moltissimi.
    Ci penso un po' e ti dico
    Ultima modifica di gdsar; 13-06-16 alle 20:20
  5. #7494
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    N1m0Y 🖖 by
    Volevo evitare di fare l'operazione manualmente e quindi usare tasker per farlo automaticamente, al momento della risposta o mia per le chiamate in arrivo o del ricevente per le chiamate in uscita.
    Linux
  6. #7495
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ti ho risposto...
    Quote Originariamente inviato da gdsar Visualizza il messaggio
    Tuttavia non aspettarti che il display si spenga tre secondi dopo che il tuo interlocutore abbia risposto al telefono. Si spegnerà tre secondi dopo che avrai avviato la telefonata. Non c'è modo di rilevare quando l'interlocutore risponde
    Ma anche così la task dovrebbe fare il suo sporco lavoro
    Ultima modifica di gdsar; 13-06-16 alle 21:24
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gdsar per il post:
    linux (14-06-16)
  8. #7496
    Si certo intendevo fatto con tasker.... oppure potresti anche visualizzare una piccola scena con dei tasti... tipo rispondi, vivavoce e termina chiamata. Al tap del tasto rispondi potresti associare le seguenti azioni: distruggi scena, un tempo di 2/3 secondi in modo da avere il tempo per premere il tasto rispondi e poi gli fai spegnere lo schermo (questo per le chiamate in entrata). Per le chiamate in uscita invece fai il numero, premi su chiama, rispondi (tasto scena) e avvicina il telefono all'orecchio.
    N1m0Y 🖖 by
    Ultima modifica di N1m0Y; 14-06-16 alle 01:26
  9. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    linux (14-06-16)
  10. #7497
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    EDIT
    Invece il problema è che non aspetta ma prosegue
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  11. #7498
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Edit forse ho trovato il problema, vi era la prima parte del task con una variabile al posto sbagliato
  12. #7499
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Infatti l'errore è per forza altrove
  13. #7500
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Buonasera e grazie per essere intervenuto, col profilo di cui parlo vorrei semplicemente fare la sincronizzazione delle app con connessione dati o wifi alle condizioni che ho menzionato! Il problema per me è Lollipop (5.01). Con Android 4.3 tutto perfetto come "un orologio svizzero"!
