Pagina 783 di 866 primaprima ... 283683733773781782783784785793833 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,821 a 7,830 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7821
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Non ho capito dov'è il problema.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Il problema è che al punto 6 la verifica sull'ora non diventa mai vera
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #7823
    Al punto 6 fai "Attendere" il Task x 21 minuti fino a quando non sono le 00:15 giusto ?
    Mi dici per cortesia come e con cosa inizializzi (riempi) la variabile %Ora
    Te lo chiedo perché potrebbe esserci un piccolo errore nei formati che vai a verificare, ma il problema più probabile, se ho capito come gira il Task, è che se il Task NON VIENE lanciato TRA LE 23:54 E LE 00:15 quella condizione non verrà mai attivata.
    In più sulla guida si legge quanto segue.
    Ultima modifica di xpdev; 12-10-16 alle 19:25
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  5. #7824
    Okay fino a qui ci ero arrivato anche io lui ogni 21minuti deve controllare che la variabile %Ora che è la stessa cosa che scrivere %TIME sia maggiore del valore impostato. E qui non fa più niente. Io voglio solo che quando eseguo quel task arrivato al punto 6 attenda fino alle 00.15 e poi terminare l'esecuzione del task. Certamente forse ho commesso un errore di concetto
  6. #7825
    Scusa, ma con il Task che vedo io non fa un controllo OGNI 21 minuti, ma ATTENDE 21 minuti e basta.
    Senza contare che nel tuo Task il controllo di %Ora è che sia UGUALE e non maggiore di 00.15
    Fammi capire una cosa, il Task che vedo viene lanciato ogni 21 minuti da altro Task o timer ?
    Se devi fare un controllo ricorsivo ogni 21 minuti fino a quando sono le 00.15 devi fare una cosa differente.
    Ultima modifica di xpdev; 12-10-16 alle 20:52
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  7. #7826
    Allora il task viene lanciato quando vado a dormire quindi, non c'è un orario preciso dopo di che se si verifica la condizione dell'else alla posizione 6 deve attendere fino alle 00.15 e poi andare avanti. Ci ho messo 21 minuti ma è lo stesso se ci metto un altro valore non lo fa punto e basta ecco perché adesso comincio a chiedermi che forse c'è qualche problema di fondo nella struttura
    Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  8. #7827
    Allora, se il Task viene lanciato quando vai a dormire, viene lanciato SOLO 1 VOLTA.
    Come ti ho scritto sopra, quel punto 6 fa la verifica una SOLA VOLTA, non ogni 21 minuti.
    Devi cambiare proprio la struttura del controllo sfruttando l'evento Timer.
    Così come lo hai fatto non funzionerà mai.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #7828
    Okay grazie tanto ci provo e ti faccio sapere
  10. #7829
    Ora sono in macchina, più tardi ti rispondo meglio.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #7830
    Allora ho fatto solo una modifica ho cambiato il tempo di attesa ad un minuto ed ho modificato l'azione in una notifica per fare qualche prova e va come voglio io cioè passato il tempo attende poi che la variabile time sia uguale al valore che voglio io e poi continua
