Pagina 305 di 866 primaprima ... 205255295303304305306307315355405805 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,041 a 3,050 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3041
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Ok fammi sapere.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    D'accordissimo con te : Tasker è un programma eccezionale! Sono i 3 euro meglio spesi per una app di questo valore... e forse tra pochi mesi riusciremo anche ad avere l'interfaccia in italiano...
    L'interfaccia in italiano penso che ormai sia completa. Il problema è la guida E se non fossi rimasto da solo a tradurre forse riusciremmo ad avere la traduzione al completo anche prima di qualche mese
  4. #3043
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Volendo potrei cercare di darti una mano. Non so se sarei in grado, dimmi cosa bisognerebbe fare e come, e vedo se posso.
  5. #3044
    Samsung Galaxy S3
    Beh sarebbe fantastico avere una mano Se conosci l'inglese non c'è bisogno di altre particolari conoscenze. Il link per la traduzione è nel post della guida di tasker in alto. Se ti andasse ti posso poi dare qualche dritta nell'uso del sito di traduzione
  6. #3045
    Jul 2014
    Ok. Allora domani ci dò uno sguardo. L'inglese lo conosco abbastanza bene, da quel lato non ho problemi. Domani ti contatto di nuovo per maggiori informazioni. Sarei davvero felice di poter collaborare, quanto più che adoro Tasker. Allora a domani.
  7. #3046
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Benfe2 Visualizza il messaggio
    Arieccomi !!!! Giusto per condividere con voi un profilo interessante. Ho fatto molte ricerche sul web ma non sono mai riuscito a trovare una app che bloccasse un messaggio su whatsapp di un determinato amico.
    In pratica se mi scrive Pippo whatsapp si blocca e nessuno ci puo' accedere se non chi conosce la pwd. Per tutti gli altri messaggi whatapp e' sbloccato.
    M E T O D O -- B A S E
    Pluginn necessari :
    - WhatsTasker
    - App Protector Pro
    Procedimento:
    Prima di iniziare a lavorare su TASKER configurare pwd ed un nuovo profilo su APP PROTECOR PRO
    APP PROTECOR PRO:
    1) Dopo aver scelto la pwd aggiungere (+) un nuovo profilo e chiamarlo wap
    2) selezionare whatsapp come unica app da bloccare
    3) andare nelle opzioni (in basso a sx) e nelle PROTECTION OPTION attivare solo Enable Protection
    TASKER:
    * Aprire un nuovo profilo -----> state ---> Plugin ------> WhatsTaskerMessage ------>Configuration -------> lasciare tutto invariato e fare save
    * Enter task -----> Newtask -----> task if --------%wt_sendername ~ Pippo (oppure il nome di chi vuoi bloccare)
    + -----> pluginn -------> app Protector plugin ------> Conf ------> change active profile ---> active profile impostare wap -------> save
    Ora tutte le volte che vi scrive pippo si blocca wup.
    Il problema di questa versione e' che dopo che avete sbloccato wapp dovete manualmente ribloccarlo.
    Per chi ha voglia di automatizzare davvero il tutto ecco che il task diventa un po piu' complesso, ma cerchero' di spiegarlo !!!!
    M E T O D O -- A V A N Z A T O
    APP PROTECOR PRO:
    3) Creare un nuovo profilo o modificare (come nel mio caso) il profilo Home, bloccando tutte le app che si vogliono tranne ovviamente wapp
    4) andare nelle opzioni (in basso a sx) e nelle PROTECTION OPTION attivare solo Enable Protection
    TASKER
    * New task --------> Nome task (wapp block) :
    - task ----> If ---->%wt_sendername ~ Pippo (nome da bloccare) ovviamente se volete
    bloccare piu' persone potete aggiungere la funzione OR
    - Variables --->Variable set ---> NAME %nomeblock TO 1
    - pluginn ---> app Protector plugin ---> Conf --> change active profile ---> active profile
    - task ----> Else ----> if ---> %nomeblock ~ 0
    impostare Home (o nome profilo da voi creato)-------> save
    - pluginn ---> app Protector plugin ---> Conf --> Enable Protection ---> save
    * Aprire un nuovo profilo -----> Application ---> WhatApp
    * New task --------> Nome task (wapp block variabile) :
    - Variables --->Variable set ---> NAME %nomeblock TO 0
    Funziona perfettamente, stratestato. Quando arriva il messaggio dalla persona bloccata se entrate in WAPP vi chiede la pwd, anche se arrivano messaggi da altri utenti. Invece se i messaggi arrivano da persone non in black list non chiede nessuna pwd !!!! Si auto abilita la protezione appena uscite da WAPP
    puo funzionare una cosa del genere con il plugin whatstasker per inviare un messaggio ad un contatto ad un orario preciso ??
  8. #3047
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Salve, volevo sapere, come faccio a creare un apk di un profilo tasker che ho creato? grazie mille
  9. #3048
    Jul 2014
    @shev100
    Ciao Shev. Sono andato sul sito delle traduzioni. In effetti la cosa é molto semplice. Ma ho un dubbio : in pratica ci sono delle frasi delle quali accettare una traduzione o proporne una che si ritiene migliore. Ma non sarebbe possibile poter visualizzare almeno l'intera pagina dalla quale quella specifica frase è tratta? Te lo chiedo perché il contesto globale porterebbe sicuramente ad una traduzione migliore e più pertinente ( lo so sono un pignolo). Comunque quali sono le dritte di cui mi accennavo ieri? Fammi sapere, così mi metto al lavoro appena possibile.
  10. #3049
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Hellboy1 Visualizza il messaggio
    Per creare un apk per prima cosa devi creare un progetto. Per fare questo basta inserire in una cartella progetto sia il profilo che tutti i task ad esso collegati. Successivamente assegni una icona al progetto ( questa sarà poi l' Icona che caratterizza la tua app. Fatto questo devi esportare il progetto come app. Si aprirà una finestra nella quale inserirà tutte le info necessarie ( nome dell'app, compatibilità con le varie versioni di Android ecc.)
    Ora Il programma si occuperà di tutto. Dopo una manciata di secondi o più (a seconda della complessità del progetto) ti ritroverai il tuo apk pronto per essere installato. Dimenticavo : per fare questo devi installare App Factory che trovi sullo Store ed è completamente gratuito. Si tratta di un Add - on di Tasker che lavora in maniera totalmente trasparente all'utente, per cui non c'è nessuna impostazione o configurazione da fare. That's all.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    Hellboy1 (08-11-14)
  12. #3050
    Samsung Galaxy S3
    @shev100
    Che bello trovare un altro pignolo come me anche a me piace fare le cose fatte bene, soprattuto trattandosi di Tasker!!! Allora per quanto riguarda il contesto la cosa che puoi fare è suddividere i file per categoria. Subito dopo aver scelto l'italiano avrai l'elenco delle frasi da tradurre, ma in alto a sinistra trovi la scritta "All file". Li puoi selezionare i vari file suddivisi, appunto, per categoria. Puoi scegliere quello che vuoi, però io sono arrivato ad event_help saltando action_help. Poi puoi controllare tranquillamente quelli che mancano. Di solito per trovare subito le frasi da tradurre, dopo aver selezionato il file che voglio, clicco subito di fianco il tasto "Not yet translated". Quando non capisco bene a cosa si riferisca quella frase mi faccio aiutare principalmente da due cose: 1- la colonna di destra contiene il nome della stringa a cui appartiene la frase che stai traducendo (non chissà di che gran utilità, però qualche volta mi è servita); 2- Tasker Quando non capisco bene la frase (non è che io sia una cima in inglese, però un pò lo conosco) apro tasker e vado a cercare la cosa che mi interessa.
    Io uso come browser Firefox con installato fastestfox come plugin. L'ho impostato in modo da copiarmi subito ciò che seleziono, così non devo cliccare Copia nel menù a tendina o ctrl+c ecc. Appena seleziono una cosa mi esce un piccolo popup che, cliccando sull'icona di google traduttore, mi cerca quella parola/frase aprendomi direttamente una nuova scheda con la pagina di google.
    Non ti soffermare a votare le traduzioni perchè non serve, piuttosto traduci quelle non ancora tradotte tra l'altro non credo nemmeno che ci siano delle notifiche per far capire ad un altro che consigli una traduzione migliore. Magari prova direttamente tu a tradurre la frase e vedere se ti salva la nuova. Se vuoi consigliare un cambio di frasi a me, se non ti fa salvare a te la frase, fammi sapere, io ho due nick: boh e trial100. Sotto la frase vedi il nome di chia ha tradotto cosa.
    Poi, io uso la visualizzazione vecchia di OneSky perchè la nuova mi ha dato problemi.
    Ultima cosa, quando non ricordo come ho tradotto una cosa la cerco con l'apposito strumento di ricerca in alto a destra, però bisogna prima selezionare tutti i file sulla sinistra.
    Probabilmente la maggior parte di queste cose le avrai notate, però magari possono essere utili ad altri.
    Sicuramente avrò tradotto qualcosa male purtroppo, però col tempo e con l'utilizzo di Tasker in Italiano potremo fare le opportune correzioni.
    Ps: task li ho tradotti "Compiti". Altre cose ora non mi vengono in mente, ma se hai qualcosa da dirmi fammi sapere, più collaboriamo e migliore sarà il risultato. Grazie in anticipo per l'aiuto
