Facciamo un passo indietro: come fai ad accorgerti che Tasker non avvia l'applicazione? Non ti vengono garantiti i 100 MB di traffico?
- È possibile, come dicevo, che il risparmio energetico killi tasker dopo un lungo periodo di inattività? Ora sono le 14:40, prova a impostare il profilo in modo che si avvii alle 14:45 e aspetta cinque minuti. L'app parte o no?
- È possibile che il modo in cui hai inserito gli IF non permetta lo spegnimento del WiFi, impedendo di conseguenza che ti vengano assegnati i 100 MB di traffico? Come ti ho già detto, sarebbe utile se spiegassi come gestisci la variabile %Wifiattivo
Ultima modifica di gdsar; 04-05-17 alle 15:43
emau (04-05-17)
Mi accorgo dal fatto che aprendo il registro, alle ore 6 non vedo che è invocato quel profilo
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Provo a dare una spiegazione io. Con Nougat e Marshmallow è stata inserita la modalità Doze, che minimizza i consumi sospendendo le app in Background che non stanno lavorando, questo avviene anche con tasker se non lo si mette nelle eccezioni del risparmio energia.
A me capita spesso che non mi partono i task di attivazione Wifi e parte solo quando lo sto usando, quindi posso confermare che quanto dico è testato sulla mia pelle.
Purtroppo non posso garantire che parta inserendolo nelle eccezioni del risparmio energetico, non ho provato in quanto non sto usando più questa app, la riattiverò momentaneamente per togliermi questo dubbio.
PS: controlla anche se hai app o funzioni del costruttore che per ridurre i consumi sospendono le app (vedi Greenify o app stock di Huawei).
In ogni caso ti consiglio di far loggare sempre le azioni intraprese da tasker, in modo da essere sempre sicuro di quello che accade e quindi se il task parte o meno, in modo da fare una prima analisi.
emau (04-05-17)
la cosa è alquanto strana...tasker è tra quelle applicazioni che è messa come protetta, cioè in caso di schermo spento deve comuque funzionare(come whatsup per capirci);
sembrerebbe che questo profilo funzionasse solo se è tasker aperto, ma la cosa più strana che altri profili con condizioni di attivazione diversa(posizione, range di orario, attivazione gps) funzionano
Nei due sistemi operativi google che ho precedentemente citato è messo solo il play store e i servizi google come protetti, le altre app devi metterle a mano.
Whatsapp e tutte le altre applicazioni funzionano perchè non hanno bisogno di restare attive, ma usano le notifiche push di Google (GCM) quindi usando un unico servizio, che appena vede che ci sono notifiche le spara, quindi è un funzionamento differente rispetto a tasker.
Bisognerebbe vedere anche se i profili che funzionano sono attivati in istanti diversi della giornata, magari quando Doze ancora non è entrato in funzione, alle 6 di mattina ci sarà sicuramente visto che non viene utilizzato tutta la notte.
emau (04-05-17)
Anche se tieni il display acceso nel momento in cui il profilo dovrebbe attivarsi? Non parte comunque?
Non conosco la EMUI, ma non è che c'è qualche sistema proprietario di risparmio energetico nelle impostazioni che blocca tutto a display spento? Anche se in quel caso non dovrebbe funzionare alcun profilo...
Tempo fa avevo letto che alcuni Samsung avevano problemi coi profili ad attivazione "oraria"... potrebbe succedere lo stesso anche per il tuo Huawei? Prova a creare qualche altro profilo ad un orario a caso, tipo fra dieci minuti, come task ci metti una serie di beep, così ti accorgi subito se parte o meno.
Ultima modifica di gdsar; 04-05-17 alle 16:12
emau (04-05-17)
Allora, a questo punto, mi viene da pensare che la condizione di avvio del task non si verifica mai, a questo punto deve essere valutata un'altra strada sfruttando un altra condizione di scatto del task, come ad esempio la prima attivazione del display o il suono di una sveglia.
Ho fatto anche io un task che parte alle 15:45, vediamo che succede, anche se concordo sulla tesi che ci potrebbero essere problemi con i task orari su alcuni dispositivi.
emau (04-05-17)
ora provo a far attivare un quel task impostando una variabile settata quando mi si attiva il profilo mattina dalle 6 alle fino alle 8:30;
però ho sempre il problema per quei profili che devono partire ad una determinata ora, non posso essere sempre vincolati ad altre condizioni(es. beep alle ore 21 per prendere la pasticca).
