Pagina 834 di 866 primaprima ... 334734784824832833834835836844 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,331 a 8,340 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8331
    un saluto a tutti. Ho bisogno di eseguire questi task:
    - > se stò sulla schermata home
    > il display si deve spegnere dopo 5 secondi
    - > se stò utilizzando un'app (per esempio leggo un articolo o stò usando la calcolatrice)
    > il display deve rimanere acceso.
    - > se ricevo una notifica
    > il led deve lampeggiare fino a quando non leggo la notifica
    grazie.
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gymkana Visualizza il messaggio
    Nuovo profilo -> Applicazione -> Seleziona il launcher di sistema -> Seleziona "Inverti" in basso
    Associa una nuova attività -> Display -> Timeout schermo -> Imposta 5 minuti, o 10, o un'ora, o dieci ore, come preferisci.
    Ora tieni premuto sulla task e dal menu seleziona "aggiungi attività in uscita" -> Timeout schermo -> Imposta 5 secondi (in realtà ho appena provato e non si può impostare un tempo inferiore a 7 secondi).
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gdsar per il post:
    Gymkana (17-03-18)
  5. #8333
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Buongiorno a tutti, ho comprato alcuni tag nfc e stavo cercando qualche modo creativo per usarli. Ad esempio, c'è modo che al contatto con un determinato tag questo fa collegare il telefono a chromecast e riprodurre una determinata canzone/album che ho su play music?
    Grazie!
  6. #8334
    devi usare il plugin autocast
  7. #8335
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Usa il plugin CastTask che è gratis e funziona meglio di autocast
  8. #8336
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghizmo82 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi da poco mi diletto con tasker e alcuni sui plugin, lo utilizzo prevalentemente per comandare il mio impianto gateway xiaomi e per le lampade yeelight, utilizzo tasker now per accendere e spengere le lampade (le yelight hanno l'integrazione a tasker con un plugin dedicato) per avviare l'app mi home invece ho utilizzato touch task simulando una serie di pressioni dello schermo fino ad arrivare al device che mi serve,il tutto comandato da una parola creata con tasker now.Il passaggio e' piuttosto macchinoso e richiede molti tocchi dello schermo.Ho visto pero' che dall'app xiaomi mihome e' possibile creare sulla home delle shortcut dei relativi dispositivi ho scaricato allora intent task che mi permette di aprire direttamente le shortcut, ma mi fa aprire solo delle shortcut prestabilite come posso fargli aprire la shortcut creata dall'app mihome sulla home?
    Supporto aggiunto alla versione 1.8
  9. #8337
    Apr 2011
    Ciao ragazzi,
    Ho creato un azione su tasker ma non vuole proprio saperne di andare e non capisco dove sbaglio,e chiedo l'aiuto di qualcuno sicuramente piu esperto di me, ora vi spiego cosa voglio fare, praticamente vorrei che quando scollego il carica batterie dal telefono questo si spegne dopo un tot di tempo,5 minuti ad esempio, e questo passaggio l'ho fatto, il telefono si spegne dopo il tempo stabilito, ma se in quei 5 minuti rimetto in carica vorrei non si spegnesse piu, per farlo rimanere acceso ho fatto come azione di uscita :
    Attività>stop (e seleziono l'attività che fa spegnere il telefono, che ho chiamato spegni)
    Ma non ne vuole proprio sapere di restare acceso.
    Dove ho sbagliato?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da trugs Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Dove ho sbagliato?
    Ti conviene fare un'altra cosa.
    Quando colleghi o scolleghi il caricabatterie setti una variabile e quando sta girando il task di spegnimento, prima di chiamare il comando metti un if che controlla quella variabile.
  11. #8339
    Apr 2011
    Grazie per la risposto...ma non ho capito cosa fare,non sono un grande esperto...lo sto iniziando a usare ora,riesci a dirmi qualche passaggio cosi magari ci arrivo.
    Certamente.
    Cerco di farti usare già il task che hai fatto, così non devi fare troppi giri.
    Nel task di uscita, invece di stoppare l'azione usa la funzione di creazione e settaggio variabile, magari crea una variabile (Variabili -> Imposta variabile) che si chiama "inCarica" e la setti a "si".
    Quando invece parte l'azione principale prendi la variabile "inCarica" e settala a "no". Presumo che nel tuo task ci sia un azione "Aspetta" che dura 5 minuti e poi lancia il comando di spegnimento, prima di lanciare il comando di spegnimento (e dopo l'azione "aspetta") metti un controllo (Attività -> If) e dopo il comando di spegnimento un fine controllo (Attività -> End if).
    PS. Per ringraziare puoi usare il tasto apposito.
