Pagina 837 di 866 primaprima ... 337737787827835836837838839847 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,361 a 8,370 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8361
    May 2018
    Buongiorno...
    Usando AndroidAuto, ogni volta che si connette il cavo usb bisogna confermare dallo smarphone la scelta: "Si coconsenti l'accesso, oppure, No carica soltanto".
    E' possibile definire un'azione di default da con Tasker o con altre "opzioni sviluppatore" per evitare questa scelta ogni volta?
    Grazie mille
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Djoker1991 Visualizza il messaggio
    Buongiorno...
    Grazie mille
    Questa selezione dipende dal dispositivo, ad esempio, sul mio, se da impostazioni sviluppatore (o dal menu preposto dal vendor) seleziono una voce, quella rimane sempre. Purtroppo, sui Samsung (per esempio) lo chiede ogni volta.
    Potresti fare un task che quando vede che hai connesso lo smartphone ad una USB a basso amperaggio clicca automaticamente le porzioni di display dove compare il messaggio, per confermare.
    Puoi usare la funzione per inviare comandi oppure usando autoinput.
  4. #8363
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Buongiorno...
    Grazie mille
    Puoi usare TouchTask pre premere automaticamente sul bottone e hai risolto
  5. #8364
    Jan 2014
    Ciao ragazzi ne approfitto della vostra disponibilità per chiedervi un ulteriore mano: ho impostato una task che :"se lo smarohine scosso+ non alimentato dalla rete elettrica-allora-chiama numero xxxxxx.
    È possibile ritardare l'inizio dell'attivazione dell'evento (sensore movimenti) al verificarsi delle condizioni(non in carica)?Esempio: Se il cellulare viene staccato dalla batteria deve attendere 10 secondi prima di tenere in considerazione la seconda condizione, ovvero l'essere scosso. Così posso staccare il cellulare dalla rete elettrica portarlo in un altra stanza e appoggiarlo prima che si attivi la seconda condizione (sensore movimento) e si verifichi l'azione (chiama numero xxxxxx)spero di essere stato comprensibile, grazie mille
  6. #8365
    Quote Originariamente inviato da saymour Visualizza il messaggio
    Quando si devono fare operazioni complesse come questa, conviene sempre dividere il task in due o più task, in modo da avere una gestione più corretta.
    Crea 2 task, 3 azioni e 2 variabile globali
    Il primo task parte quando viene staccato dalla carica e ha come azioni:
    Settare la variabile1 a 1
    avviare l'azione 3 (poi spiego come farla)
    Come exit task metti che la variabile1 si setta a 0.
    Il secondo task controlla se è scollegato dalla rete e viene scosso ed ha come azioni:
    Settare la variabile2 a 1
    Settare la variabile2 a 0
    L'azione 3 controlla se la variabile1 e la variabile2 sono a 1 per inviare la chiamata. Altrimenti non fa nulla.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    saymour (19-05-18)
  8. #8366
    Jan 2014
    Caspita che casino non sono così esperto di tasker , non è che saresti tanto gentile da inviarmela ad xxx@gmail.com ��, saresti il mio salvatore poi la personalizzo io.
    Grazie mille
    Ultima modifica di saymour; 27-08-18 alle 01:16
  9. #8367
    Grazie mille
    Non è difficile, se hai creato quello unico, farne 3 non è difficile.
    Purtroppo io non ho il tempo di farlo e mandartelo.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 27-08-18 alle 16:26
  10. #8368
    Jan 2014
    Ci mancherebbe,ci provo e ti faccio sapere!
  11. #8369
    Per qualsiasi dubbio o difficoltà non esitare a chiedere.
  12. #8370
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ho creato un task che quando entro a casa, tramite gps,si attiva il WiFi. Se poi esco si disattiva.. Solo che sto riscontrando dei problemi che quando sono a casa certe volte va certe volte no..
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
