Pagina 838 di 866 primaprima ... 338738788828836837838839840848 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,371 a 8,380 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8371
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Quando si devono fare operazioni complesse come questa, conviene sempre dividere il task in due o più task, in modo da avere una gestione più corretta.
    Crea 2 task, 3 azioni e 2 variabile globali
    Il primo task parte quando viene staccato dalla carica e ha come azioni:
    Settare la variabile1 a 1
    attendere 10 secondi
    avviare l'azione 3 (poi spiego come farla)
    Come exit task metti che la variabile1 si setta a 0.
    Il secondo task controlla se è scollegato dalla rete e viene scosso ed ha come azioni:
    Settare la variabile2 a 1
    Settare la variabile2 a 0
    L'azione 3 controlla se la variabile1 e la variabile2 sono a 1 per inviare la chiamata. Altrimenti non fa nulla.
    Ciao rieccomi, saresti così gentile da spiegarmi come fare due condizioni "scollegato dalla rete" e "scosso" insieme?se creo la condizione "stato" "non Power AC" poi non posso aggiungere la "condizione evento ""sensore" , devo farne due separare che attivano le variabili o c'è una maniera per unirle? grazie ancora
    Jan 2014
    Ciao rieccomi, ho impostato come negli screenshot ma quando stacco il cellulare dal caricatore dopo dieci secondi anche se immobile chiama.
    https://ibb.co/gXchwT
    https://ibb.co/kvwmO8
    https://ibb.co/mYPebT
    https://ibb.co/hqWQGT
    https://ibb.co/cZKCwT
    grazie mille
    Ultima modifica di saymour; 24-05-18 alle 00:39
  4. #8373
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da saymour Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Togli il set della variabile 2 nel primo task (var1) e dovrebbe funzionare.
    Se ancora non va ti consiglio di fare un'altra cosa, perché non vorrei che un task che è già partito non permette di avviare l'exit task. Potresti provare a fare 3 task. Un primo task, quando è scollegato, fa quello che hai già impostato per var1 (sempre togliendo il set della variabile2). Un secondo task, quando è collegato esegue var1 a 0. Un terzo task che parte quando lo scuoti ed è staccato, con le azioni che hai già impostato.
  5. #8374
    Jan 2014
    Sisi il set della variabile due lo avevo già tolto, devo aver caricato lo screeshot sbagliato.Innanzitutto ancora grazie per il supporto, ora effettivamente se lo smartphone viene ricollegato alla corrente non chiama ma ancora non ho risolto. Ti spiego esattamente l'utilizzo che ne devo fare.Lo smartphone funge da antifurto per una moto, è collegato alla batteria della Moto, carica solo ed esclusivamente a motore acceso o meglio a quadro acceso.Spengo la moto e l'allarme (chiamata) si attiva se la moto viene scossa il problema è che vorrei si attivasse dopo una manciata di secondi dopo che ho spento il quadro (non Power AC), il tempo di metterla su cavalletto e mettere il casco nel sottosella.Spento il quadro non verrà rimesso in carica fino a quando non riprendo la moto.Adesso il cellulare suona con un ritardo di 10 secondi ma lo fa anche se non viene scosso.Come si può fare? scusa se mi sono dilungato Grazie nuovamente
    Ultima modifica di saymour; 25-05-18 alle 01:08
  6. #8375
    Con il task che abbiamo fatto, se il cellulare viene scosso entro 10 secondi da quando stacchi la carica quello suonerà. Quindi nel tempo che fai le operazioni di routine viene registrata l'azione.
    Allora, in questo caso ti serve fare una cosa differente, però prima ti dico cosa ho capito:
    Dopo 10 secondi deve attivarsi questa sorta di antifurto, se dall'11esimo secondo in poi viene scosso, mentre non deve far nulla nei primi 10 secondi.
    Se così fosse devi prendere il task var1 e settare la variabile1 dopo l'attesa dei 10 secondi. Il resto può restare così com'è.
  7. #8376
    Jan 2014
    Ciao doctor, si hai capito perfettamente cosa deve fare ma sei sicuro che non debba essere var2 ad attivarsi dopo 10 secondi? allego gli screen di come ho settato ora ,lo smartphone anche se non viene scosso dopo 10 secondi esegue comunque la chiamata, probabilmente ho settato qualcosa di sbagliato.
    https://ibb.co/f9yXGT
    https://ibb.co/f3ajVo
    https://ibb.co/di4NGT
    https://ibb.co/c4B2GT
    Ultima modifica di saymour; 25-05-18 alle 12:25
  8. #8377
    Allora, il problema è proprio il fatto che deve partire dopo 10 secondi, purtroppo sincronizzare i due task non è semplice, perchè si possono sovrapporre.
    Dobbiamo provare con un altro approccio.
    riassumo come dovrebbero essere i task da mettere giù:
    TASK1:
    Azione di attivazione: Scollegamento dalla carica
    Azione da eseguire: Aspetta 10 secondi - abilita il TASK2 (Tasker - Profile Status)
    Azione di uscita: disabilita il TASK2
    TASK2:
    Azione di attivazione: Scollegamento della carica - movimento
    Azione da eseguire: chiama il numero di telefono
  9. #8378
    Jan 2014
    TASK1:
    TASK2:
    Come al solito allego gli screen, non sono sicuro di aver impostato giusto ma appena lo scollego dalla corrente parte la chiamata:
    https://ibb.co/dhDqMT
    https://ibb.co/kU7jgT
    https://ibb.co/haTDao
  10. #8379
    Decisamente strano, mi aspetterei che passino almeno 10 secondi.
    Resta nella schermata di tasker quando fai la prova e vedi cosa succede ai task. Se il secondo task parte spento non è possibile che si attivi prima di 10 secondi. Deve esserci qualche problema dell'app.
    Altra soluzione potrebbe essere di usare una variabile dopo i 10 secondi (e non l'abilitazione del task) e mettere nelle azioni di attivazione del task2 anche la variabile. È come fare la stessa cosa di prima, ma in modo meno "pulito".
  11. #8380
    Apr 2011
    Buongiorno, domanda banale!
    Come faccio a leggere le variabili intercettate da un task?
    Ho un problema con bluetasker ed ho selezionato come azione "dispositivi connessi".
    Mi dovrebbe restituire in una variabile la lista dei dispositivi. Ma non so come scrivere la variabile in un file di testo o riuscire in qualche modo a leggerla
    gRAZIE
    DHD radio s-off eng set-off
    AndroidRevolution HD 3.5
    Kernel: Leedroid Ace 2.2.9
    Radio: 26.08.03.07_M_Test
