Pagina 490 di 1565 primaprima ... 3904404804884894904914925005405909901490 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,891 a 4,900 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #4891
    Jan 2014
    Niente da fare... Dopo un paio di ore ha dato di matto di nuovo...
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    La butto li...... lo schermo touch non funzionante?
    Non credo non funzioni il touch... giochi, sms ed altre app tipo il meteo vanno da dio!!! Uffa!!!!
  4. #4893
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Anche a me sembra un problema di touch. Le altre app potrebbero funzionarti bene per puro caso. Hai provato a vedere come si comporta, per esempio, il browser?
    Quando lo riporti in assistenza, devi specificare che il problema si presenta sporadicamente e che hai già fatto le cose classiche. I centri assistenza fanno gli gnorri, si sa.
  5. #4894
    Apr 2011
    ragazzi aiuto,per sbaglio ho cancellato delle immagini dalla galleria ed erano quelle della cartella delle immagini ricevute da whatsapp...ho provato a vedere in archivio e nelle sottocartelle di whatsapp ma non ci sono...se clicco sulle immagini che sono ancora dentro la conversazione ma si vedono sfuocate mi compare il messaggio : Spiacenti,questo file multimediale non esiste sulla tua scheda SD...c'è un modo per recuperarle ? grazie mille
  6. #4895
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    No.
    O te le fai rinviare....
    o niente da fare.
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
    ___________________
  7. #4896
    Sep 2013
    Buongiorno, sono nuovo del forum e sicuramente avrò sbagliato, vi prego perdonatemi! Ho un problema: in pratica a Luglio ho cambiato telefono passando sempre da android ad andorid, dal Huawei Sonic della vodafone al samsung galaxy s advance i9070. In pratica quando ho cambiato non sapevo che potevo ripristinare le conversazioni quindi mi salvai i vecchi backup nella speranza un giorno di poterli ripristinare ma iniziai ad utilizzare whatsapp sul nuovo telefono da 0 in pratica. Adesso vorrei ripristinare queste conversazioni senza però "sovrascrivere" le attuali. è possibile farlo? Grazie.
  8. #4897
    Mate 20 Pro
    Non credo. ..
    Se "recuperi" le vecchie. .. perdi quelle attuali.
    Non puoi (credo) ripristinare 2 backup.
    ___________________
  9. #4898
    Si può mettere la cartella dove ti salva tutti i messaggi, foto, video ecc... su scheda esterna? Inoltre c'è una app che ti fa un backup programmato della cartella su drive o similari?
  10. #4899
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    No, non puoi, wa salva tutto nelle cartelle create in fase di installazione;
    puoi farti il backup della cartella copiandola su sd esterna o con app dedicate tipo Helium o Titanium ma non so se possano fare backup programmabili
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  11. #4900
    Quote Originariamente inviato da Ciabbi94 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, sono nuovo del forum e sicuramente avrò sbagliato, vi prego perdonatemi! Ho un problema: in pratica a ho cambiato telefono passando sempre da android ad andorid, dal Huawei Sonic della vodafone al samsung galaxy s advance i9070. In pratica quando ho cambiato non sapevo che potevo ripristinare le conversazioni quindi mi salvai i vecchi backup nella speranza un giorno di poterli ripristinare ma iniziai ad utilizzare whatsapp sul nuovo telefono da 0 in pratica. Adesso vorrei ripristinare queste conversazioni senza però "sovrascrivere" le attuali. è possibile farlo? Grazie.
    La cosa credo sia possibile anche se non l'ho testata. ...
    Cmq scarica Sms backup + e fai il backup prima dei messaggi contenuti nel tuo primo backup, dp ripristini i msg più recenti e fai il backup anche di questi. A questo punto cancelli tutto e fai il ripristino dei messaggi tramite sms backup + e ti dovresti ritrovare tutti i msg
    Qualcuno sa se si può modificare l'orario in cui fa i backup automatico whatsapp? Xké alle 4 il Cell è sempre spento e devo farli manualmente :/
    Ciao
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
