Pagina 889 di 998 primaprima ... 389789839879887888889890891899939989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,881 a 8,890 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #8881
    Jun 2015
    Chiedo scusa, non sono molto pratico, riposto nella sezione giusta. Grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato edopex per il post:
    DreamReaper (19-06-15)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da edopex Visualizza il messaggio
    Nessun problema. Può succedere. L'importante è che ti abbiano correttamente indirizzato. Buon lavoro.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #8883
    Oct 2014
    ieri si è ripetuta la stessa situazione: telefono carico al 100%, uso più del dovuto (whatsapp, fb, internet, un po' di gioco leggero ->aa) dalle 6:30 di mattina alle 14:30-15:00 era già in modalità risparmio energetico (15%) e non l'ho potuto usare visto che ero fuori sede e non avevo la possibilità di metterlo in carica, scalda nella parte alta durate l'uso intenso! ho scaricato cpu-z e la temperatura della batteria era a 35,7 gradi, invece in thermal siamo su 47-48-49 gradi. Inoltre non ci sono app che succhiano molto la batteria (impostazioni -> batteria), sembra tutto regolare. Pareri?
    ho lollipop stock
    LG G2 32GB BLACK 410K TEDESCO (TUTTO STOCK)
  6. #8884
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Dominik92 Visualizza il messaggio
    ho lollipop stock
    Potrebbe essere un problema alla batteria, ma per escluderlo dovresti provare a rimettere KK
  7. #8885
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    post lollipop era tutto ok! ho fatto reset sia prima che dopo l'aggiornamento! alcuni mi hanno detto che è il caldo, ma qui non fa tanto caldo per adesso..
  8. #8886
    Potrebbe essere una delle cause, ma dovresti sentire che anche lo smartphone fa sforzo e scalda molto.
    Dipende anche da come e dove lo usi, perché se lo usi tutta la mattina al sole pieno (o con luminosità al massimo) quel consumo è normale
  9. #8887
    Oct 2014
    no, ero in ospedale, quindi ambiente al chiuso.. 60% di luminosità automatica e dati attivi con fb,whatsapp, internet e un po' di gioco
  10. #8888
    Salve
    Volevo sapere una cosa..
    Visto che arrivo a sera sempre con almeno il 45% di carica.. Posso caricare il telefono o lo devo prima far scaricare del tutto?
    Cioè la batteria ne potrebbe risentire col tempo? Grazie
  11. #8889
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    È consigliabile mantenere una batteria in uno stato di carica dal 15 al85%, quindi no tranquillo
    " alla fine, arriveremo"
  12. #8890
    Salve ragazzi, sono fresco possessore e soddisfatto di questo terminale, una cosa però mi lascia perplesso, quando svuoto completamente la RAM dal task manager vedo che l'OS si prende di default 1 GB, prima avevo un Huawei Ascend G6 e di partenza con app tutte chiuse al max stava sui 500 Mb.
    E' normale la cosa o ci sono accorgimenti per aumentare la RAM che si prende il sistema?
