Pagina 148 di 224 primaprima ... 4898138146147148149150158198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #1471
    Mar 2015
    quindi prima dovrei fare arrivare una batteria di LG G2 e poi dare il telefono?
    cosi ci stanno meno giorni?
    si spera ma vedo se ce un negozio LG vicino da e
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Non è esattamente quello che ti è stato consigliato. Se vai in un centro Lg ritirano il telefono e lo spediscono al laboratorio. Mentre, se vai in un negozio "generico" ma di tua fiducia, puoi eseguire la riparazione in tempi brevi. Per cambiare la batteria ci vogliono più o meno 10 minuti.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #1473
    Mar 2015
    pero devo aver acquistato gia una batteria LG G2 esatto?
    e quanto si prendono per 10 minuti? ahahah
  5. #1474
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexander999 Visualizza il messaggio
    Ti ho suggerito di accordarti con un'assistenza "non ufficiale" LG, ma comunque professionale, con il quale concorderai la sostituzione nel più breve tempo possibile lasciandogli congruo anticipo ma non il telefono, che gli porterai solo quando sarà disponibile la batteria.
    In alternativa, a tuo rischio, puoi acquistare una batteria per il G2 su ebay, contemporaneamente metterti d'accordo col riparatore, in modo che a ricezione batteria te la sostituisce al volo. Ma questi sono suggerimenti a cui puoi arrivare da solo
    Io che sono meno bravo di dreamreaper posso impiegare 20 minuti o mezz'ora compreso il caffè.
    Anche solo per dieci minuti si prendono tra i 20 e i 40 sacchi . . .
  6. #1475
    Mar 2015
    troppo per mezz oretta che gente disonesta
  7. #1476
    Non si tratta della mezz'oretta ma della difficoltà dell'operazione.
  8. #1477
    Mar 2015
    e difficile?
  9. #1478
    Sarò breve (piu o meno). Ti occorrono: Un plettro {quello delle chitarre va benissimo) una spatola curva a 90 gradi piccola in plastica, una spatola larga in plastica, una pinzetta in plastica o metallo, 2 o piu spatole metalliche o in plastica punta larga. Una batteria del G2, biadesivo sottile.Ora procediamo. Togli il carrellino della sim e con la spatola dritta ,in prossimità dell'alloggiamento sim,solleva la scocca posteriore.Inserisci la spatola curva e continua a sollevare. PS invece della spatola curva puoi usare il plettro.
    Ultima modifica di DreamReaper; 30-03-15 alle 18:36
  10. #1479
    Tolta la parte posteriore, devi svitare le viti della parte superiore e posteriore. Con le pinzette togli i flat prestando molta attrazione. Ora devi rimuovere i flat laterali alla batteria prestando attenzione a quello sinistro che ha un connettore poco visibile circa a metà. Basta sollevarli.Ora inserisci delicatamente la prima delle spatole grandi sotto la batteria sollevandola.poi inserisci la seconda e cosi via sio a che non l'hai scollata. Sostituiscila e rimonta tutto
  11. #1480
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    ciao a tutti ho da poco preso un lg g2 (usato 1 anno ) ancora in garanzia italiana
    ho subito notato durante la prima notte che eliminando sia wifi che dati mi ha tolto un 20% di batteria.
    durante la giornata invece la batteria è scesa molto , 1 h di schermo il 50% di batteria .
    devo rifare la calibrazione?
